Kupiłem właśnie e34 z zawieszeniem do roboty. Byłem u diagnostyka i stwierdził że są wahacze przednie wszystkie 4 do wymiany i tuleje mocujące belkę tylną. Do tego stwierdził że sprężyny są ok tylko że tył jak na moje oko siedzi. Pytanie moje to czy może siedzieć tył od tych tulei i jakiej firmy gdzie i za ile kupić wahacze do przodu? najlepiej w Płocku lub okolicach.
Do tego jeszcze pada akumulator po nocy. Jak się zdejmie klemę jest ok a jak nie to nie można odpalić. Szukałem na forum ale nie znalazłem jakiejś wyczerpującej odpowiedzi co jak po kolei sprawdzać. Czekam na odp. Possdro.
Wahacze i gumy na tył kup Febi lub lemfordera-żadneych wynalazków(szkoda roboty).Sprawdzenie aku-podłącz miliamperomierz do +.Nie powinno być więcaj jak 3-5mA.(oczywiście wszystko wyłączone)
Ja tez mam drugi pojazd z klasycznym napedem R1100R
Ja bym w tych czasach nie pchał Febi.. już Delphi jest bardziej wytrzymalszy... Więc lemforder ;) jeśli chodzi o łączniki stabilizatorów to można zaoszczędzić, są jakieś polskie... na opakowaniu jest napisane że pasują też do forda Oriona i do Escorta... wykonane są calutkie z metalu i kosztują grosze
Od padniętych tulejek to może Ci auto pływać szarpac przy zmianie biegów lub prędkości i tłuc na dziurach ale nie siedziec niżej... pewnie masz z tyłu butle z gazem albo sprężyny już zmęczone... Kup nowe wzmacniane problem zniknie. Co do problemu z prądem to nie jest to wina akumulatora tylko tego że coś "kradnie" z niego prąd przez noc a nie powinno bo jak sam napisałeś jak odłączysz kleme na noc to rano odpala czyli aku jest ok... I radziłbym tego nie lekceważyć bo znajomemu spalił się samochód w nocy przez takie coś :) Pozdrawiam
Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... Naprawdę.... Aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
a może z tyłu masz sprężyny obniżające auto??Co do zawieszenia to tak jak napisali kupuj porządnej i renomowanej firmy.Akumulator może rozładowywać taka pierdoła jak lampka w schowku czy bagażniku(częsty problem w bmw)
