Witam mam problem..
Wlasnie kupilem nowy zderzak do e46 m-pakiet model itd wszystko sie zgadza ale... podczas montazu okazuje sie ze zderzak jest o 8cm za dlugi od orginalnego i nie pasuje na mocowania i wystaje poza blotniki... Dzwonilem do sklepu w ktorym mi go sprzedano i twierdza ze to nie mozliwe...Ile cm szerokosci powinien miec orginalny przedni zderzak do e46 sedan 98r. ? Moj orginalny ma 168cm a ten ktory zakupilem w m-pakiecie ma 176cm. Prosze o szybką odpowiedz.
no wlasnie ze model zderzaka sie niby zgadza.. Zmierzylem u kumpla w e46 i ma taki jak ja 168 a u drugiego w e39 ma wlasnie 176cm. Wiec wychodzi na to ze pomyłkowo sprzedali mi zderzak od e39 a na gołe oko tego nie dalo sie zauwazyc, poniewaz normalnie oba zderzaki roznią sie od siebie te e46 od e39 chociazby listwami ozdobnymi.. a tu dostałem zderzak modelu e46 o wymiarach e39... :|
  • Członkowie klubu
chyba żartujesz, że zderzak M-Pakiet od E46 i E39 ledwo co się różni...
wklej zdjęcie tego zderzaka najlepiej
może kupiłeś od Mki, a nie Mpakietowy
piszesz, że kupiony w sklepie - to oryginał BMW? to podaj nr tego zderzaka...
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
tu macie ten zderzak m-pakietowy
http://wgrajzdjecie.pl/zdjecia/d712242728a349ddc2c24a6d5730df44.jpg
a tu jak mierzyłem...
http://wgrajzdjecie.pl/zdjecia/ea3f1d9c534fca69cafc0ad25e657253.jpg
tu jest 176 a moj ktory mam zalozony ma 168cm... i ten nie pasuje... w sklepie w ktorym zostal zakupiony wszystkie maja taką dlugosc jak ten, ktory zostal zakupiony przeze mnie.. i nie wiem teraz o co chodzi.. ;/ mierzylem u kumpla ktory ma 5 i jego zderzak ma 176.. ale ten zderzak to nie jest model do 5...
pomoze ktos? bo nie wiem co mam zrobic ;/ kase wydalem a zderzak nie pasuje... teraz go chce wystawic na allegro ale jak on jest zle zrobiony to i tak ten ktos bedzie chcial zwrot pieniedzy i zderzak odesle a po co klopoty robic sobie i jeszcze komus.. Przypominam ze zderzak jest nowy.
  • Członkowie klubu
Dlaczego go w takim razie nie oddasz do sklepu?
Nowy? Czyli jakaś podróba i jeszcze chce Ci się z tym ganiać?
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
Swoją drogą jak na podróbkę to wygląda dosyć dobrze. Tak z ciekawości, ile zapłaciłeś za ten 'zamiennik' ? Bo jeśli dużo to lepiej go chyba zwrócić i kupić oryginalny z demontażu na allegro.
  • Członkowie klubu
Wygląda - ciekawe jaki będzie po roku, dwóch.
A w sumie co za różnica? Przecież nie pasuje, zwrot!
Pozdrawiam,
Grzegorz
330Ci
335d xDrive
no tak do zamiennik niby od rocznika 98 do 04 do sedana i kombi pasuje... a jednak jest za szeroki.. na te slizgi nie pasuje bo jest za szeroki.. jak go przylozylem w miare na srodku to okolo 4cm wystaje poza blotnik... Dzwonilem do sklepu w ktorym zostal zakupiony(allegro) i powiedzieli mi ze wszystkie takiej dlugosci są i to nie mozliwe ze nie pasują, nawet mi przeslali zdjecie jednej bmki ktora na takim zderzau jezdi... Jestem tylo ciekaw czy poprostu te po lifcie e46 są szersze od tych przed liftem.. ? Dalem za niego 600zl.
malowanie mialem po znajomosci 150 no i halogeny 240.. wiec troche sie wykosztowalem i nic z tego nie ma.. Jesli te bmki po lifcie sa szersze to na allegro sprzedam go bez problemu po cenie ile w niego wlozylem tylko poprostu nie chce nikomu sprzedac blednego zderzaka dlatego chce sie pierw dowiedziec wymiary bemki po lifcie. Bo jak oddam do sklepu choc nie wiem czy mi przyjmą to pieniedze za lakier i tak mi sie nie zwrocą a jeszcze koszty wysylki.. same straty.
no dokladnie odrazu inny samochod z tym zderzakiem.. a tak to masakra.. tylko nie wiem jak to mozliwe ze nie pasuje :/ rozumiem gdyby tylko jedna sztuka byla zla ale podobno wszystkie są takie same i nikt jeszcze reklamacji nie zglosil a komentarze same pozytywne.. i to nie malo bo 18 000 tranzakcji ma ten ktos... :|
przed liftem, po lifcie, nie robi roznicy, jak jest do sedan/touring to powinno byc plug&play...
sam jestem ciekawy o co kaman z tym zderzakiem... na zagieciach jest ok tylko odstaje tak?? porownaj wymiary tego zderzaka i ori tego co masz, ale nie po zew /rogach tak jak zrobiles/ tylko wew tam gdzie zderzak zawija sie ..
bo jezeli na zagieciach jest ok to moze faktycznie idzie to dociagnac??...
no ok pojde zmierzyc.. tylko chodzi o to ze te slizgi nie pasują juz.. sa za wąsko to tych zaczepow na zderzaku.. ;/ jak wloze w jeden to drugiemu brakuje 8cm... nie da sie tyle naciagnąc ;/ probowalismy z blacharzem i nic z tego
jak go przyloze na ten zderzak co mam to od gory widac ze ten m-pakietowy jest tak bardziej wygiety na zewnatrz od zgiecia do konca rogu a ten orginalny mniej tzn po zgieciu jest bardziej po lini prostej do rogu...
a moze to wzor m-pakiet a wymiary pod m3??
  • 2 miesiące temu...
