Hamulce 316i, brak ciśnienia
Posiadam e36 316i Compact 1,6 benzyna, i mam problem,
jak kupiłem autko świeciła się kontrolka czerwone koło w nawiasie. nie widziałem w tym większego problemu ponieważ wszystko było ok...
jakiś czas temu zauważywszy że hamulce coraz słabiej działają to je odpowietrzyłem (tydzień temu), dzisiaj odpowietrzałem je jeszcze raz i padły na AMEN! płyn nigdzie nie ucieka, żaden przewód nie jest przerwany,a ucieka gdzieś ciśnienie,... za każdym razem gdy nacisnę padał hamulca słychać jak pompuje... Padła pompa? a może servo ? jak myślicie? spotkał się już ktoś z tym?
A masz płyn w zbiorniczku?
Tak, chamulce były 2 razy odpowietrzane ;]
teraz tylko pytanie czy to serwo czy pompka?
Pedał hamulca po naciśnięciu wpada do podłogi, czy jest tak twardy że ciężko wcisnąć?
Wpada do podłogi :)
można go pompowac cały czas i nie trzyma cisnienia.
Jeżeli płyn nie ucieka z układu przez jakąś nieszczelność to widzę 3 możliwości. Układ jest mocno zapowietrzony, siadły uszczelniacze na tłoku pompy, albo zatkany jest przelot między zbiorniczkiem i pompą.
mechanik wsadził głowę i stwierdził że ciśnienie ucieka między pompą hamulcową, a serwem.
Jeżeli by tak było to ubywałby płyn ze zbiorniczka i wlatywał do komory serwa. Ale łatwo to sprawdzić. Odkręć dwie nakrętki łączące pompę z serwem i odsuń pompę. W miejscu łączenia tych dwóch elementów nie może być śladów płynu hamulcowego.
To jest objaw uszkodzonej pompy(zakładając ,że dobrze odpowietrzyłeś i nie ma wycieków płynu)
Pompę najłatwiej sprawdzić zaciskając przewody gumowe np:morsem,żeby nie było przepływu płynu
Jeśli po zaciśnięciu przewodów gumowych(najlepiej wszystkich czterech) nie twardnieje pedał hamulca przy wciskaniu ,czyli nie jest w stanie wytworzyć ciśnienia to pompa do wymiany (puszcza pomiędzy sekcjami)
Wymieniłem dzisiaj pompę hamulcową, serwo i zawór zwrotny... dostałem wszystko w promocyjnej cenie ...
Hamulce się polepszyły, ale to jeszcze nie to... Dalej przy wciskaniu pedała słyszę syczenie. Czy to prawda że te układy powinno się 3-4 odpowietrzać??
tak szczerze to mialem ostatnio robione hamulce tyl i wczesniej bylo wszytsko ok hamulce mialaem odpowietrzane 2 razy przy niedurzym odstepie czasowym i nadal pedał mnieknie ale nie az tak zeby wpadal w podłoge zmien fachowca albo sam z kims odpowietrz!! bo jeszcze troszke to pol samochodu zmienisz :) zamiast kupowac odpowietrz co 24h przez 5 dni to wtedy jak pedal wpadnie to nie wiem :p
no raczej teraz odpowietrzę parę razy ... Ale po tej wymianie już czuć hamulec, tyle że dalej wpada w podłogę
Napisz czy masz ABS,(może masz ASC)oraz z tyłu tarcze czy bębny?
Czy nadal świeci się kontrolka ?(czy ustaliłeś od czego jest,czujnik klocków?)
Czy pedał wpada i przy włączonym zapłonie i przy wyłączonym?
Jeśli masz ABS to odgłos może być z pompy.
Pompa ABS ma za zadanie regulację ciśnienia na poszczególnych kołach,więc uszkodzenie jej powoduje obniżenie ciśnienia(przy każdym wciśnięciu pedału hamulca słychać elektrozawory odgłos bzyyyy) :D
Jeśli pompa ABS-u jest uszkodzona to po wymianie pompy hamulcowej nie jesteś w stanie dobrze odpowietrzyć układu.Oczywiście może być też uszkodzony sterownik ABS-u/ASC
Tak kolego sobiech211 widzę,że w opisie jest 316i 1,6 ,ale nie masz racji ,montowano również tarcze w compactach w 316i z silnikiem 1.6, a w 316i z silnikiem 1,9 montowano tylko tarcze.
A tu mnie zagiołeś masz racje mój błąd poprostu kierowalem sie tym ze sam mam 1.6 i mam bebny a o tym ze byly rowiez tarcze to nie wiedzialem sadzilem ze wszystkie 1.6 byly bebniaste ;P dzieki za nauke czlowiek cale zycie sie uczy
Moja M40 1,6 ma tarcze z tyłu,wiec lepiej zapytać.Co do braku hamulców,odpowietrz także pompe ABS-u.A to syczenie z jakiej okolicy słychać??
Rozebrałem doszczętnie hamulce z tyłu i okazało się że sprężynka samoregulatora w prawym kole była pęknięta. Potem chwila zabawy i hamulce działają już bardzo dobrze.
Dzięki za pomoc.
