Tylna wycieraczka w kombi
Odpowiedź była do kolegi u którego wycieraczka ciężko chodzi czy też się zatrzymuje. U Ciebie rzeczywiście jeśli chodzi ze spryskiwaczem bez problemu a bez spryskiwacza nie to raczej szczotki masz dobre.
wiec tak rozdarlem dzis wszystko. i do silnika wycieraczki ida dwie kostki. jedna 3 pinowa grube kable druga 6 pinowa cienkie kable. przejscie miedzy zawiasem a wtyczka 3 pinowa mam. cienkich kabli nie sprawdze bo to jest jakies sterowanie. wszystkie kable w zawiasie sa cale. wycieraczka jak nie chodzila tak nie chodzi. powiedzcie mi jeszcze panowie gdzie jest jakis moduł sterujacy calym tym ustrojstwem??? przy samym silniku tez jest jakis moduł czy to jest to czy jest jeszcze gdzies cos innego. bezpieczniki sa wszystkie dobre.
a czy niema byc przypadkiem tak ze silnik wycieraczki przez te grube kable jest caly czas pod pradem a sterowanie tylko daje znac kiedy ma zostac wlaczona wycieraczka???
i zrobione. okazalo sie ze przewod jeden z cienkich jest zgnity w srodku w polowie szyby. ja w to nie moglem uwierzyć ale jednak tak bylo. w dwoch miejscach zgnity. wycieraczka biega terazjak szalona
Hej. Podłącze sie pod temat. Czy ktos ma moze trzpien wycieraczki tynej e39 kombi ? Może byc zatarty lub uszkodzony. Zgubiłem bolec przekazujący naped z silniczka w karoseri do ramienia w szybie ( on jest czescia tego buca z trzpieniem)...jesli miałby do pozbycia sie byłbym wdzieczny...
Mozge odkupic po jakiejs promocyjnej cenie:)
Pozdawiam
P.S; Pisąłem post na ten temat...ale nie ma odzewu.
