Klimatyzowany schowek
Czy w serii 5 schowek jest klimatyzowany???
Az do obecnych upalow myslalem ze jest, ale gdy chcialem schlodzic pierwsza butelke coli, okazalo sie ze nie wiem jak to wlaczyc :)
w schowku masz taki suwak, który otwiera lub zamyka dopływ zimnego powietrza , otwórz go i będzie chłodno
natomiast uważam, że tam nic nie schłodzisz , bardziej to działa na zasadzie,żeby ci się nie zagotowało
Nie w każdej 5tce taki schowek istnieje - u mnie takiego czegoś nie ma, za to jest złącze USB i AUX.
Kal
Jak dobrze się orientuję to klimatyzowany schowek jest w podłokietniku, a ten przed pasażerem to nie wiem czy występuje w ogóle klimatyzowany. Przecież tam są przekaźniki i bezpieczniki więc mogłaby się woda skraplać.
BMW to jest to co lubię najbardziej! Freude am Fahren!
http://img.userbars.pl/120/23959.gif
http://img153.imageshack.us/img153/6728/aaad.jpg
Klimatyzowany jest tylko schowek w podłokietniku i opcja ta występuje w wersjach z regulowaną temp. w środkowym tunelu.Ale nawet jak ktoś nie ma chłodzonego schowka to w każdej wersji można takowy dorobić w bardzo prosty sposób. :lol:
a jakaś instrukcja tego klimatyzowanego schowka występuje w internecie???
No to [BAD] - ja tez mam usb i audio zamiast klimatyzacji :(
To ja się podłącze pod temat który mnie zaintrygował - mam E60 z 2004 roku i za nic nie mogę znaleźć w schowku ani chłodzenia ani wejścia AUX czy też USB..... jest taka opcja ?? Dodam że na wyświetlaczu iDrive jak wejdę w rozrywkę mam jedynie do wyboru opcje: FM AM CD
Dodam że w schowku mam zmieniarkę na 6CD oraz bezpieczniki które znalazłem odkręcając ściankę ;) (bez śmiechu)
EDIT
I jeszcze kwestia bluetooth - czy to standard ? Jak połączyć telefon z samochodem ? Czegoś takiego nie posiadam w swojej instrukcji ;)
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
chodzi o schowek w podłokietniku
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Natek ... w podłokietniku wiem - mam posiadam - aczkolwiek pożal się Boże jaki mały ten schowek - nie wiem czy puszka Coca-Coli się zmieści do środka. Myślałem o tym przed pasażerem ale tam tylko widzę zmieniarkę CD - nic więcej.
A ten podłokietnik to jakiś dziwny - dzielony - otwieram pokrywę ... jakieś pudełeczko - otwieram pudełeczko a tam środek jakby na iPod'a albo telefon ale bez żadnych gniazd czy wtyczek... podnoszę pudełko i dopiero właściwy schowek wentylowany wielkości puszki :) lub soku dla dzieci Kubuś ( w mniejszej wersji pojemnościowej)
to nie VAG, tam jest chłodzony schowek i jakaś butelka sie zmieści. Jeśli chodzi o ten schowek w podłokietniku BMW to myśle, ze predzej jest to najakaś czekolade czy batonik niż na butelke. No ale lepszy rydz niz nic
A MP3 standardowy odtwarzacz czyta czy musi być audio format ??
No i gdzie poszukać tego AUx ;)
Najprościej będzie jak sprawdzisz po VIN jakie masz wyposażenie, zamiast rozbierać pół samochodu :wink:
Bluetooth jest w większości, ale nie we wszystkich. Najprościej sprawdzić przez uruchomienie w telefonie wyszukiwania urządzeń. Zresztą w opcjach IDrive też trzeba to uruchomić.
MP3 te "zwykłe" nie czytają.
