[e91] felgi dobór opon
Witam mam małe pytanko w swojej 3-jeczce mam założone felgi 18 z oponami
Przód - 225/40 r18
Tył - 255/35 r18
Tylnie oponki mam do wymiany z zastanawiam się czy pozostać na takich jak było oryginalnie czy też z tyłu założyć 225/40 r 18 i czy autko przy węższych oponkach będzie żwawsze bo wiecie szersza opona to większy opór toczenia itp.
1. nie będzie żwawsze - nie ma chyba nawet takich czujników, które by to wyczuły :-) - a już na pewno nie kierowca
2. Wszystko zależy od tego jakiej szerokości masz felgi - masz takie same z przodu i z tyłu? To zamontuj takie same opony... Jeśli masz różne felgi... pozostań przy aktualnych "ustawieniach", ale i tak masz dziwnie te opony dobrane - producent zaleca 225/45 i 255/40...
aż poleciałem sprawdzić czy się nigdzie nie pomyliłem ale faktycznie oponki mam takie jak napisałem. Poniżej zamieszczę fotkę autka na felgach jakie posiadam
http://images47.fotosik.pl/309/8d9ab80196f96b25med.jpg
Insane ale kolega ma 18" i powinno byc 225/35/18 oraz 255/30/18. Jesli (wiekszy ) profil nigdzie nie ociera to ja pozostawiłbym tak jak jest.
nigdzie nie obciera tak było jak kupiłem autko
Witam koledzy przy 18 jest 225/40/18 przod tyl 255/35/18 a przy 19 jest 225/35/19 przod tyl 255/30/19 tak jest na wklejsce i w instrukcji obslugi.pozdr
Witajcie
Tak jak kolega pisał na tabliczce jasno napisano.
Jednakże w.g. przepisów różnica wielkości koła nie może być większa niż 2% od przewidzianych przez producenta,
na prawie wszystkich stronach oferujących sprzedaż opon można znaleźć tabelę zamienników
Niemirad
My BMW foto: http://img85.imageshack.us/g/p1030826.jpg/
Chip Tuning wykres: http://img690.imageshack.us/img690/4972/hamowniawykresbmw.jpg
Przepraszaaam :-). Mój błąd - ubzdurałem sobie, że to 17"...
Mylicie się obaj ;).
I dobrze napisałeś, bo to są felgi Styling 193: przód 8x18 - 225/40R18, tył 8,5x18-255/35R18.
Biorąc pod uwagę normalną eksploatacje, a nie ''german styl'' to na szerokość 8,5'' opona 225 wąska. Osobiście zostałbym przy 255.
