Nie dziala ogrzewanie - zimno....
W mojej E32 nie dziala ogrzewanie wnetrza, nawiew po ustawieniu na cieply, klima na 28 st., wszystko na max. a w aucie zimno. Pozostaje tylko ogrzewanie fotela, ale w nogi zimno. Co zrobic?
Miesiac wczesniej auto mi sie grzalo, wymienilem wisco na nowe, termostat nowy, dalej sie grzal. Odpowietrzylem uklad i udalo sie, wskazowka temp. stoi na srodku i ani drgnie w jakas strone. Tyle ze mam teraz problem w odwrotna strone. Jaka moze byc przyczyna? Skad idzie to cieplo? Niedlugo zbliza sie zima, a nie chce zamarznac.
Serwis BMW. Nie ma rzeczy niemowliwych. Zaraszam - Ireland.
Szukalem w postach ale wszedzie jest tylko o grzaniu sie auta, nigdzie ze zimno. Jak ktos znlazl taki post to prosze o podanie adresu. Uklad odpowietrzony (raczej) bo ze wskazowka temp. wszystko jest jak najbardziej idealnie. Jak czytalem o elektrozaworach to jak sie zatna to nie daja zimnego nawiewu a nie cieplego. Wiec co to moze byc?
Jestem tu nowy ale postaram Ci sie pomóc.
Problem Twój tkwi w zaworach ogrzewania- ostatnio często jeździłeś na zamknietym ogrzewaniu, i elektrozawory się delikatnie mówiąc ZASTAŁY.
Znajdują się one zaraz za skrzynką bezpieczników z lewej strony.
Spróbuj na włączonym ogrzewaniu postukać w te dwa elektrozawory jakimś młoteczkiem (delikatnie) może to je wzbudzi do działania. Jezeli nie, będzie Cię czekało ich rozkręcenie. Polega to na poruszaniu wewnętrznego tłoczka bo napewno skorodował w rdzeniu cewki elektrozaworów.
Miłej zabawy.
Dzieki. Napewno sprobuje. Dzisiaj zauwazylem, ze nie dziala mi nawiew, tzn. wlaczam pokretlem na max., otwieram wszystkie kratki i ani ze srodkowych ani z bocznych nic nie leci. Czy zawory sie zamknely na zimnym i na cieplym czy to od mikrofilra pylkowego?
Elektrozawory nie mają wpływu na moc strumienia "wiatru" to napewni możesz wykluczyć.
U mnie też dwa razy się zacieło ale po przekrecaniu manetki kilka razy odblokowało się - wiec ja bym tu upatrywał panel sterowania na początku no chyba że jest za to odpowiedzialny jakiś bezpiecznik ale tego nie wiem na 100% ale jeżeli tak to może poprostu bezpiecznik się wysypał no i najgorsze to poprostu mógł stanąć wiatrak czyli dmuchawa się wysypała.
http://img221.imageshack.us/img221/9561/bmw9bq.jpg
Sterowanie elektrozaworami nie ma nic wpólnego z tym że nawiewy Ci się zamknęły i na odwrót. Przy zapchanym mikrofiltrze będziesz miał po prostu słaby nadmuch. A co do nawiewów na środek to można by książke napisać.
Sterowany on jest silniczkami krokowymi jak cała reszta opartymi na bazie programu zawartym w module. I często zaniki tego programu powodują błędną pracę tych silniczków. eszta nadmuchów pracuje bez szwanku.
Na forum wyczytalem, ze jak elektrozawor sie zatnie to leci tylko cieple powietrze. Czy jest taka mozliwosc ze elektrozawor sie zacial i leci tylko zimne? Jak wlacze nawiew to slychac odglos szumu jakby nawiew dzialal, ale powietrze nie leci. Moze byc filter tak zapchany ze nie leci wogole?
Jeżeżli nie działa 1, 2 i 3 bieg wentylatora to masz popsutą opornicę. Koszt około 130-150 zł. Odpowietrzanie musisz przeprowadzić przy włączonych nawiewach i pokrętłach ustawionych na max na grzanie... Spróbuj uzupełnić płyn chłodniczy do wystarczającego poziomu i odpowietrz w ten sposób.Jeśli dawno nie zmieniałeś filtra to powinieneś o tym pomyśleć a co do rozbierania panelu to odradzam. Sam mozesz co najwyżej zmienić tam żarówkę a i to dopiero po zapoznaniu się z tym linkiem:http://www.bmwe34.net/e34main/maintenance/electrical/panel_lights.htm
Bandite Motor Wagen
Napelnilem plynem i probowalem odpowietrzyc, ale ciepl;o i tak nie leci, raz albo 2 mi sie zdazylo ze lecialo na mnie cieple slabe powietrze. Jak wlaczam nawiwe to slychac glos szumu jakby wialo, i wieje tylko na szybe przednia i na boczne te w drzwiach, a na sroku i po bokach z kratek nic nie leci. Probowalem dostac sie do filtra, juz go wymacalem palcem ale nie udalo mi sie wyjac obudowy miecza, nie doczytalem do konca. I jak jest z tymi zaworkami, nie dzialaja jak jak ciagle leci cieplo czy to nie ma roznicy? Wszyscy pisza ze jak maja cieplo. Jak z tym jest?
Zaworki zazwyczaj są zepsute jak leci gorące powietrze. Pamiętaj jak odpowietrzasz że jak nie włączysz pokrętła kierowcy to nie zadziała pasażera. Jak odpowietrzasz to przy włączonym nawiewie daj trochę więcej gazu. Powinno zadziałać. Jak wyjmiesz filtr po będziesz musiał przykręcać dmuchanie pezez kratki...
Bandite Motor Wagen
Bandite Motor Wagen
Zawory raczej bym wykluczyl. One zamykaja sie po podaniu napiecia
w stanie spoczynku sa otwarte wiec to malo prawdopodobne.
Jesli auto bylo odpowietrzane to tu szukal bym przyczyny prawdopodobnie przez nagrzewnice nie przeplywa plyn
Punto75>BravoGT>MB260E>MBC280>*PuntoHLX>MBC320>MBE50AMG>VectraC>BMW528 . it's nice to be important but it's more important to be nice
>>> psychop's lab mike.xray.pl
OK. Nagrzewnica chyba sie odpowietrzyla, leci ciepelko, ale nawiew dziwnie sie zachowuje, jak przekrece pokretlo od klimy na cieple to bardzo slabo wieje a jak na zimno to duzo lepiej ale dalej slabo. Chce wymienic filtr, zabieralem sie do tego 3 razy i ciagle staje w tym samym miejscu - http://www.nmia.com/~dgnrg/photo-7.jpg - nie moge tej obudowy miecza wyciagnac, nie ma tej srobki co na zdjeciu na dole, i jest to taki wiekszy podluzny kawalek zielonego plastyku, nie jakas tam mala blaszka, u gory tez nie ma tego pokretla czarnego. Jak to wyciagnac? Niech ktos mi po Polsku normalnie napisze.
Swiecilem latarka, zagladalem, dalej nic, wielki kawal plastyku z otworem na miecz, ktos ma podobnie albo wie jak to wyciagnac? Nie chce rozbierac calej deski. Nie ma tej blaszki co na zdjeciu. Jak to sie wyciaga?
Witam. Wg ETK to mikrofiltry pojawiły się od 6/90 czyli u Ciebie (tak jak i u mnie) go nie ma, więc dlatego nie możesz go znaleźć.
Jest bo go wymacalem i widzialem. Ale przez ten maly otwor go nie wyciagne.
Lepiej zebym nie uzywal swojej wyobrazni bo jak sie w..... to wezme kontowke i wytne dziure i go wyjme, ale przeczytalem w innych postach ze duzy mikrofiltr wyjmuje sie przez rozebranie czarnej skrzynki od nawiewu, a nie przez miecz, moze tak byc? Jak to wyciagnac?
U mnie w E34 wyjmujesz schowek, a potem demontujesz wszystko aż odkręcisz mnóstwo niepotrzebnych śrubek i dostajesz się do filtra... Bez filtra to muszę przestawiać nawiewy żeby tak nie wiało...
Bandite Motor Wagen
Dalej nic, pomoze ktos? Chce go wywalic, rozkrecalem te plastykowe pudelko po lewej ale pod nim bylo pelno jakis metalowych malych rurek i zamknalem bo to napewno nie tam. Denerwuje kmnie ten zielony plastyk, nie ma na dole tej srobki co na zdjeciu, jak to wywalic?
Jeżeli przez szparę na miecz wyczuwasz palcem mikrofiltr we wnętrzu to nie wykluczone że masz zastosowany duży mikrofiltr, którego wyjąć można rozkręcając bok dmuchawy zakrywający jednocześnie wymiennik klimy.
Będziesz miał więcej rozkręcania, ale na szczęście bez demontazu deski.
Tam gdzie wchodzi szabla jest tylko wpust w dmuchawie dla niej, a Ty musisz odkręcić tą puszkę wcześniej.
