318ci CD Business - nie czyta wypalonych płyt
W moim radiu CD BMW jest problem, mianowicie taki, że radio nie czyta płyt wypalonych... jedynie oryginalne płyty.
Probowalem nagrywac muzyke na roznych plytach z roznymi predkosciami i wciaz jest to samo czyli płytę mieli po czym wyskakuje infomracja CD ERROR
Poradzcie mi jak moge zrobic by zaczely mi grac moje ulubione piosenki na CDkach
kolego zapodaj sobie transmiter i będziesz miał problem z głowy.
a co do muzyki to może nagrywasz w formacie mp3a twoje radyjko takiego nie obsługuje. nagrywaj z prędkościa max 16x
nagrywam CD AUDIO - na verbatimach platinum oraz esperanza i nic :( MP3 tez nie czyta
rocznik auta to 2000
dziwna sprawa że oryginał czyta a "swojaków" nie chce
Mp3 to nie będzie czytać.
Ja wypalam przez nero muzyka/audio cd, muze daje w formacie flac wysokiej jakosci a nero konwertuje w locie.
I odtwarza bez problemu
Napewno nagrywam CD AUDIO wszak 15 utworow nagranych w tym formacie zajmuje prawie cale 700mb wiec musza to byc pliki wave, a nie MP3 zreszta nagralem tych plyt juz 5 i wciaz jest to samo.
Ja tez uzywalem nero i ashampoo i nic, ciagle wyskakuje cd error a oryginaly odtwarza bez zajakniecia
myslalem ze to jakas blokada zalozona przez bmw
A w jaki sposób krok po kroku nagrywasz muzę np w nero?
Spróbuj nagrać przez Power2Go najmniejszą prędkością. U mnie działa
Winna może być również nagrywarka. Nagraj tę samą muzykę na innej nagrywarce z jak najmniejszą prędkością i sprawdź. Ja nagrywam płytki używając nero i wcale nie są to płyty z górnej półki ostatnio nagrywałem na jakichś najtańszych i jedna nagrana u kumpla na kompie nie chodziła ale jak juz wypaliłem w domu na swojej nagrywarce to wszystko ładnie pięknie
BMW E46 320D 2000r.
a nie masz zmieniarki ? mi przez changera odtwarza wszystkie płyty, nagrywane z każdą prędkością, oczywiście nagrane na audio, nie MP3
Podobnie jak jeden z przedmówców zauważył, winna całego zamieszania może być płyta nagrana ze zbyt dużą prędkością, której nie ogarnia radio zaprojektowane do płyt z tłoczni. Ja u siebie nagrywam CD-R z najmniejszą prędkością jaką się tylko da (zależy od sprzętu lub programu, obecnie najmniej mogę ustawić 10x i jest ok). Jeśli po nagraniu płyta będzie odczytywana, ale w utworach będą dziwne przycięcia lub przeskoki - wtedy próbuj innej nagrywarki.
Pozdrawiam,
Koledzy miałem u siebie taki problem gdy nagrywałem na tanich płytach. Nic nie pomagało małe prędkości i oczywiście w nero.Zmieniłem płyty z tanich na firmowe TDK i problem został rozwiązany wszystko działa Ok!
Probowałem na różnych płytach (fakt nie probowalem TDK) Nagrywam predkością 4x probowalem to robic na 2 roznych nagrywarkach i 3 roznymi programami. Efekt wciaz ten sam. Jutro sprobuje TDK moze to pomoze.
DOdam ze nei mam cheangera tylko zwykle CD radio.
Próby raczej nic nie dadzą mam TO SAMO. Odtwarza mi wyłącznie "tłoczonki" czyli płyty oryginalne. Testowałem różne płyty , prędkości nagrywania i wynik jest jeden - CD ERROR.
Pożyczyłem też nagraną płytke od kumpla który ma identyczne CD w swojej Buni - u niego śmiga u mnie NIE. :mad2:
Pozostaje wspomniany wyżej transmiter i słuchanie MP3 :D pzdr.
Rzeczywiscie zdazylem przetestowac chyba wszystkie plyty na rynku i rozne programy do nagrywania plyt i jest wciaz to samo. Nawet predkosc 4x nie pomaga.
Moze jest jakis sposob na przerobienie tego napedu tak by czytal plyty rowniez wypalane?
Musiałbyś zapytać gościa który np. naprawia sprzęt RTV czy wymiana lasera jest możliwa .
Ja mam podobnie. Oryginały czyta a nagrywane w 90% nie. jakies stare nagrywane nie wiem gdzie czyta. albo czasem jest tak ze czyta pierwsze 3 kawałki, potem CD Error :/
Nagrałem inną nagrywarką, za pomocą windowsmedia i jako tako działa (najwolniejszą prędkością). czasami strzela czasami sie wiesza, przerywa, ale CD widzi. Płyta Verbatim
  • 6 lat później...
Też miałem ten sam problem. Musisz wyjąć radio zdjąć obudowę z góry (jest na zatrzaskach).Po zdjeciu obudowy odsłania ci się takie kółeczko co kreci płyty z takim mechanizmem . Weź wacik do uszu namocz w zmywaczu do paznokci bądz rozpuszlalniku i delikatnie wyczyść laser. żeby zobaczyć laser musisz troszeczkę wcisąć to kółeczko z mechanizmem i po lewej stronie u góry bedziesz miał szkiełko lasera wyczyść je i zobacz czy będzie chodziło :P.
To stare samochody a laser czesto jest tak zalepiony że zwykła płyta czyszcąca nie pomaga. Opisałem to dokładnie bo sam szukałem dostępu i lokalizacji lasera z 1h :D
Pozdrawiam i mam nadzieje że pomogłem :)
P.S. Jeżeli masz radio z napisem CD aby właczyć płytę to wiecej rad nie mam :) Ale jeżeli masz radio z napisem MODE to jest możliwość podłaczenia AUX pod te małe blaszane wyjście i wypuszczenia sobie gdziekolwiek :D ;)
