320d hałasująca dmuchawa - film
W imieniu potrzebującego proszę o poradę. Ja się z takim problemem nie spotkałem osobiście, więc nie wiem, co odpowiedzieć ale może Wy coś poradzicie. Mianowicie znienacka (bez objawów zacierającego się łożyska itp.) pojawił się terkoczący hałas pewnie z wiatraka nagrzewnicy:
Właściciel auta raczej wyklucza możliwość wpadnięcia do wiatraka czegokolwiek. Ale nic nie wiadomo, ja właśnie to bym obstawiał, zważywszy, że stało się to nagle, w jednym momencie. Jeśli spotkaliście się z takim dźwiękiem, to proszę o zabranie głosu.
Ktoś pisał na forum o samym przesmarowaniu łożysk(a), ale bez szczegółów.
Pewnie bez wyjęcia nagrzewnicy się nie obejdzie, a jak znam życie, to ja to będę musiał zrobić :8)
Z pewnością jest to wentylator, jak sam zresztą zauważyłeś. Co do przyczyny to tylko można zgadywać, teoretycznie wyrobiona piasta czy wałek i wentylator wpada w drgania. Możliwość jest też inna, może mało prawdopodobna, ale taka, że coś wpadło do nawiewu. Jeśli jest założony filtr to oczywiście nic takiego nie powinno się stać, ale jak wspomniałem jeśli jest...
Być może, że jeszcze coś innego, np. poluzowany jakiś element lub przewód. Jeśli wirnik byłby wybity, w co raczej nie chce mi się wierzyć to wentylator wpadałby raczej w drgania i byłoby słychać buczenie, a nie takie charakterystyczne terkotanie. Chyba, że ten dźwięk jest przekłamany. Przy małych obrotach wyrobiony wirnik miałby tendencję do zatrzymywania się, po prostu od czasu do czasu zacinałby się.
To tyle moich przemyśleń, może ktoś już rozbierał nadmuch w tym modelu to poradzi co i jak.
A wszystko to przez REKINA ;-)
Właśnie dołączę się do pytania czy ktoś rozbierał dmuchawę ? Bo ja mam świerszcza i sobie hałasuje mniej więcej od połowy skali w dół. Strasznie to denerwujące
A podobnie do tego na filmie?
Koledze Maru dziekuję za wpis, każde info jest w tej chwili dla mnie ważne.
Zrobiłem mały skan, jakby ktoś miał zamiar to rozbierać.
http://img534.imageshack.us/img534/5600/dmuchawa1.jpg
http://img39.imageshack.us/img39/9539/dmuchawa2.jpg
Z wymontowaniem nie ma jakiejś dużej filozofii, jest natomiast trochę odkręcania. Trochę spokoju i cierpliwości, żeby czegoś nie połamać lub śrubek nie pogubić i powinno być OK. Nie wiem czy sam się do niej nie dobiorę, bo czasem na małych obrotach delikatnie ćwierka.
  • 6 miesięcy temu...
zielo problemem przedstawionym w filmie jest ocieranie RAMY któregoś z wiatraków [czarny lub biały] o obudowę. A spowodowane to jest nieprawidłowym ułożeniem się korpusu dmuchawy w łapie mocującej. Trzeba sprawdzić czy 4 wkręty posiadają luz i dokręcić je na maxa... u mnie było tak że prawa-dolna była wyosiowana i w ogóle nie dokręcona, natomiast trzy pozostałe miały luzy. Tak więc dokręć wkręty na max i będzie OK :cool2:
Jeśli mam problem, to po rozwiązaniu staram się wrzucić rozwiązanie dla potomnych. Tutaj nie ja robiłem jednak naprawę, więc jakoś mi potem umknęło. W każdym razie wg mojej wiedzy dmuchawa zostaal rozebrana zgodnie z opisem tutaj i okazało się, że jakimś cudem wpadł do niej kawałek biletu parkingowego :duh:
  • 6 lat później...
Odświeże temat. U mnie tak jak u kolegi słychać swierszcza. Chciałem wyciągnąć silniczek i posmarować/ popsikac ale gdy sciaglem to korytko od filtra kabinowego na przeszkodzie stanął mi jeszcze jakiś plastik który idzie w dół samochodu. Te linki co kolega dodał już chyba nieaktywne bo nie chce mi się włączyć. Mógłby mi ktoś powiedzieć jak ten silniczek od dmuchawy wyciągnąć? Najlepiej jakieś foto.
Ten plastik trzyma się na dwóch śrubach i wysuwa się go do góry.
Na dole jest na jakiś zatrzaskach czy czymś co może go blokować przy demontażu?
Plastik na scianie grodziowej trzyma sie tylko na 2 srubach.
Ta rzecz to proscizna.. trudniej jest zdjac oslone nagrzewnicy na silniczku. Latwo zdjac, ale trudno wyjac z tamtąd bo przeszkadzaja wycieraczki, sciana grodziowa, sama nagrzewnica. Ale sie da.
Odkręć dwie śruby i wysuwaj do góry, to są tylko zaczepy ustalające.
Ok będę walczył jak się chociaż trochę ociepli i jak coś to będę się odzywał. A trzeba ten wentylator jakoś rozkręcać żeby nasmarowac łożyska czy da radę bez rozkręcenia? Np jakbym oliwił strzykawką z igłą?
Nie wiem, nie ruszałem tego jeszcze, szukaj filmów na youtube.
Też miałem problemy z dmuchawą - piski na niskich obrotach wentylatora.
Wentylator kupiłem używany na allegro i wymieniłem w 2-3 godziny pod blokiem.
Posiłkowałem się poniższym filmikiem:
Najwięcej problemów sprawiło mi wyciągnięcie dmuchawy z podszybia i przykręcenie nowej - 4 śruby torxy (mało miejsca na ręce, żeby przytrzymać śrubę).
Poniższy filmik pokaże co i jak - w 320d praca wygląda tak samo.
