320d 99r Ciepły nawiew na 16 stopni
Witam wszystkich. Mam mały problem z nawiewem. Nie wiem czy to normalne ale dzis na dworze było ok 20 stopni ustwiłem nawiew na 16 i jest problem jade, jade i jest mi gorąco. Patrze na nogi leci gorące powietrze na twarz takie chłodne z dodatkiem cieplego, Dodam ze mam klimatronik. Dodam takze ze jestem w trakcie zakupu czujnika tmp zewnetrznej poniewaz go nie mam i komputer pokazuje błąd. Co może być z moim autem? czy to normalne czy moze być to wina czujnika czy cos innego? prosze was o pomoc pozdrawiam
A klima działa ? i wszystkie funkcje ? bo może to " jeżyk " najczęściej pada on.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=64_0820&hg=64&fg=40&lang=pl
numer 3 na tym rysunku, jest w schowku. Sprawdz może to to a kosztuje około 180 zł.
Tworzymy własny styl, który kształtuje się poprzez pomysł na architekturę...
www.pwarchitekci.pl
Klima działa, lecz jest słaba ponieważ miesza się z ciepłym powietrzem, ale działa na pewno, w aucie robi sie chłodniej. Wszystkie funkcje działają. Tylko to powietrze. Leci poprostu ciepłe na nogi leci gorące bez wzgledu czy dam na 16 czy 25 stopni. Co prawda im wyzej dam tym bardziej ciepłe. Ale na 16 wydaje ciepłe powietrze z centralnych kratek wylatuje zimne jak otworze na nogi. Wtedy leci zimne a na nogi gorące. Jeszcze raz zaznacze nie mam czujnika tmp. czy to moze być powod? czekam na jakas pomoc dziekuje i pozdrawiam
Na samy środku masz kratki nawiewu a miedzy nimi pokrętło, masz je ustawione na niebieski kolor ?
Sprzedam
Czy przy pracy klimy coś wydaje niepokojący dźwięk?
U mnie jest jakieś gruchotanie i czasami leci ciepłe powietrze zamiast zimnego, podobnie jak u Ciebie niezależnie od ustawienia temperatury na klimatroniku. Mechanik zdiagnozował, że to rolka (od kompresora jak dobrze pamiętam) i jutro jadę to wymienić.
Oczywiście że mam na niebieskim.
Klima załącza się normalnie bezproblemowo. Chłodzi lecz przeszkadza jej trochę ciepłe powietrze wydobywające się z kratek. Proszę o pomoc kogoś kto zna temat.
Nikt nie pomoże????? Proszę o jakieś wskazówki.....
Mam możliwosc podmiany chwilowo elektrozaworu podgrzewania, czy jest sens i czy sa jakies haczyki wymiany tego? Nie ma problemow z wymiana? prosze o odp
Edytowane przez yoshimura01
Kolego miałem to samo! Elektrozawór wody do czyszczenia albo wymiany. Po wymianie jak ręką odjął :cool2: Chłodzi aż para z buzi leci :mrgreen: pozdr
PRZEKLEJAM IDENTYCZNY WĄTEK:
viewtopic.php?f=69&t=126151
wielkie dzieki kolego, wychodzi na to ze to na 99% ten zawor, jutro go rozbieram i szukam uzywki pomalu
dzis rozebralem zawor i co sie okazalo? w srodku przerwany opornik scieszki tak zasniedziale ze az stworzyla sie dziwny twardy osad, poczyscilem polutowalem, efekt cieplego nie ma JEST ZIMNE:P :mad2: hehehe Wiem tyle ze musze szukac używki. Co do sprawdzenia napiecia z klimatronika to zarowka 12V swieci ciagle jedyne na ok 24 stopniach minimalnie mniej, sprawdzone na 2 modelach. Tylkniecie w zaworze pojawia sie u mnie na ok 17-18 stopniach tak ze 3 razy, w drugim modelu zaczyna sie od 21 stopni i tak pracuje zdaje sie wlasnie sprawny zawor. Wazne jest ze usterka zdiagnozowana. W srodku zaworku jest masakra przez dziurke na wtyku kostki ktora moim zdaniem jest tego zamieszania sprawca.
