Wymiana żarówki w ringach e90 ???
Do wymiany np żarówki H7 :)
Sprzedam:
  • Odpowiedzi 315
  • Wyświetleń 173,4 tys.
Właśnie po to :)
BMW ----> Bandżo Może Wszystko
Żarówke xenon i ta od ringów też można przez tą zaślepkę od biedy wymienić ale trzeba ściągnąć koło i być nikczemnych rozmiarów, ja ze swoją postura się tam nie mieszcze ani rąsi nie wsadzę :evil:
Tel. +48-790-465-462
Zarowka zostala wymieniona ale przez ta klapke nie ma szans wymienic tej od oringow, nie ma jak az tak gleboko reki wsadzic poza tym sciagnac ten dekielek z tej strony marne szanse.
Czy są jakieś dość mocne zamienniki ledowe, które można włożyć zamiast standardowej żarówki ringów ?
Może ktoś robił coś takiego ?
Owszem są ale problem jest taki że po wstawieniu takiej żarówki komputer pokazuje nadal brak oświetlenia.
Na stronie firmy BOSMA znalazłem jakieś ledy z wbudowanym rezystorem, firma pisze że jest brak ostrzeżeń o błędach komputera pokładowego,
http://static1.motonet.fi/img/4/432975/500/432975.jpg
Ogólnie świecą lepiej niż zwykłe żarówki i ringi nie sa żółte tylko białe
Też sie zastanawiam nad wymianą żarówek w ringach po to aby móc ich używać jako świateł dziennych. Znalazłem na allegro coś takiego http://allegro.pl/zarowka-led-bmw-e90-e91-m3-iii-gen-angel-eyes-wawa-i3506630021.html czy ktoś z was może juz to testował, jak świeci, czy nie ma błędów na kompie itd?
http://i.imgur.com/tGODlbr.jpg
Nie możesz używać ich jako dzienne będą za słabe, w prelci dzienne robi się za pomocą kodowania na przygaszonych długich o tak :
http://www.thorstensteigerwald.de/autos/325iA/8.jpg
tzn nie da sie zrobić z ringów świateł dziennych? na tym zdjęciu w ogole nie widać zeby ringi swieciły wygląda to słabo, żarówki które mam teraz lepiej wyglądają i w pochmurne dni wygląda to dobrze i nikt mi nie mruga gorzej jak jest słonecznie, wtedy juz trzeba zapalić ksenon, myślałem że jak założe mocne ledy o białej barwie to będą dobrze widoczne w słoneczne dni, chodzi mi o uzyskanie podobnego efektu jak jest w nowych BMW F30
(...)chodzi mi o uzyskanie podobnego efektu jak jest w nowych BMW F30
Zapomnij o tym na seryjnych lampach preLCI. Było wałkowane milion razy. Ring to światłowód i w F30 ma zupełnie inną budowę, tak więc nawet wykorzystując takie samo źródło światła NIC to nie da, w słoneczny dzień i tak będzie za słabo.
Na zagranicznych forach ludzie pakowali nawet xenon. Efekt taki, że ringi się topiły (mowa o preLCI, w LCI zadbano o lepsze odprowadzanie ciepła).
Krótko mówiąc w Pre LCI na światła do jazdy dziennej opcje są dwie:
- zakodować DRL na długich H7 na 30% (moim zdaniem dobre rozwiązanie z którego korzystam),
lub
- wymiana lamp na LCI (+ kodowanie itd).
Inne rozwiązania to lekka "rzeźba".
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
Witam Panowie ... CZY KTOŚ MOŻE MI POWIEDZIEĆ JAK ZDJĄĆ TĄ CHOLERNĄ OBUDOWĘ Z ŻARÓWKI RING ??? MĘCZĘ SIĘ JUŻ JAKIŚ CZAS ... Jest to na zatrzaskach czy jeszcze jakieś śrubki ? staram się podważyć śrubokrętem ale nie idzie zbyt dobrze .
Ten plastik ma dwa zatrzaski , jeden z góry - słabo go widać i jeden z dołu. Potrzebujesz płaski śrubokręt i po kłopocie :twisted:
Jest z tym troszkę zabawy bo jak otworzysz 1 zatrzask i próbujesz drugi to pierwszy sie zamyka :D. Ja jak otwieram pierwszy to ciagne i wyskakuje jakoś.
Trochę to lipnie wygląda . Raczej dąży się do barwy światła jak w xenonach i raczej w ringach .
Wiem ,że ringi w pre lci nie będą nawet przy najlepszych markerach świecić jak dzienne ale czy można zmienić żarówki w długich o podobnej barwie do xenon i dopiero wtedy zakodować dzienne ?
Mozna robilem juz kilka razy e90 ktore mialy wstawione ledowe h7 w dlugie calkiem fajnie to wygladalo :cool2:
Wstawianie tam jakis blue vision itp mija sie z celem bo na obnizonym napieciu tez beda zoltawe, moze mniej niz zwykle ale zawsze zoltawe a e90 i tak w nocy ma bixenon wiec spokojnie mozna wrzucac w dlugie co sie chce :norty:
Wczoraj za to się zabrałem i powiem szczerze nie zrobiłem .... w kur... max :) tak myślałem że jest jeszcze jakiś zatrzask , jednak bez ściągnięcia koła nie dam rady ... :) okazało się również że żarówka działa tylko gdzieś nie łączy tak wiec jestem w plecy 150pln :(
Mam jeszcze jedno pytanie ... czy przy kodowaniu jest potrzeba wymiany jakiś urządzeń w aucie ? czy wystarczy komputer i ktoś kto się zna ?
wystarczy komp i trochę poczytać forum
W dziale Zrób to sam jest dokładna rozpiska :twisted:
A czy ktoś z was próbował patent z diodami z F10 ?
Modół LED w f10 jest montowany pod ringiem , a więc ring nie ma tego zakrętu 90stopni na światłowodzie co jest w e90. Moje ringi są trochę przypalone i skrócone - prze ze mnie .
Ogólnie myślę już o lampach LCI ale przed tym zabiegiem chcę zakupić taki jeden moduł led z f10 i wyciąć dziurę u dołu lampy , skracając również światłowód, zamocować i zobaczyć jaki efekt.
Ale to dopiero na wiosnę
Witam, chce wymienić żarówki w ringach i znalazłem coś takiego http://allegro.pl/gpt-plasma-white-hid-xenon-h8-35w-ringi-bmw-jafra-i3657842118.html i teraz pytanie czy to przypadkiem nie są żarówki do lamp LCI bo mają 35W? Czy moge je wsadzić do pre LCI bez popalenia ringów i okablowania?
Do preLCi do ringow wchodza zarowki H10W, takie jak na foto ponizej.
Albo jak masz za duzo pieniedzy, to cale moduly dostepne w ASO (ok 100 zl/szt).
http://130.com.ua/published/publicdata/AUTO/attachments/SC/products_pictures/Halogen-lamp-Philips-H10W-12-V-10-W-12024_enl.jpg
Nic innego bez "grzebania" nie wejdzie.
Mam angielsko-jezyczny system = brak polskich znakow diakrytycznych - przepraszam :(
Dopowiem sie troche co do Ringow z pre-lci
Wyciagnalem orginalna zarowke ringow z auta, rozbilem i na sile wyciagalem ta 10watowa co jest w obudowie po czym dremelkiem rozwercilem otwor tak by moc zmieniac zarowki jak mi sie bedzie podobac.. i uwazam to za fajny pomysl i dziala spoko o ile chce sie zalozyc spowrotem zwykla zarowke a nie LEDy.
Po zalozeniu ledow 5050 itp nie bylo wystarczajaco duzo swiatla i praktycznie nie byly lampy widoczne - ledy byly z cambus i wiadomosc o przepalonej zarowce znikala po 5sekundach od wyswietlenia..
potem
Po zalozeniu pojedynczej Cree z can bus i swiatlo bylo lepsze lecz przez strzeliny pod oblasnikiem z swiatel dlugich przedzieraly sie 2 wiazki swiatla ktore odbijaly sie w kloszu lampy (wygladalo slabo i nie ladnie- can bys nie dzialal odpowiednio i mialem error na ekranie)
na koniec kupilem zestaw ledow z ebay za ponad 100zl i mial ladne biale swiatlo i oswietlone tylko ringi a nie polowe lampy.
http://www.ebay.co.uk/itm/191023523814?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
słabo u mnie z angielskim troche dlatego pytam czy ktoś wie gdzie kupić taki komplecik z tego linku ?
i czy trzeba to jakoś kodować czy podłączyć i działa bez błędów ?
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=189399&page=3
Sprzedam do e90: Nerka prawa przed lift, lekko uszkodzony błotnik przed lift, Zderzak po lift z otworami na spryski
do e46: mała szybka drzwi tylnych, klamka polift,
http://olx.pl/oferta/nerka-grill-bmw-e90-prawa-CID5-ID5ZuhN.html
potem
Mam te same są tanie i świecą całkiem :cool2:
Edytowane przez amsat
A te wiatraki to następny problem pozacieraja się od brudu gdyż raczej pod oryginalne osłonki się nie zmieszczą .
Jak się rozgrzeja bez chłodzenia to całe ringi się stopią i lampy za 2,500 zł do wymiany :mad2:
Kup te w poście wyżej - są na allegro za 120-145 zł . i efekt będzie taki sam a na dzienne i tak się nie nadają gdyż w słoneczne dni po prostu ich prawie nie widać.
czyli nie ma co kombinować bo żadne żarówki czy LEDy nie dadzą rady żeby używać ich do jazdy dziennej w słoneczne dni ?
Czy jest coś co daje rade ?
