problem z moim bmw cos stuka
Witam!!!
Mam kolejny problem z moim autem kiedy jade słysze jakieś szumy na przodzie tak jakby mi cos ocierało o ziemie i pod nogami czuje jak mi cos stuka byłem na sprawdzeniu na stacji i nic nie wykazało czy ktoś wie co może być przyczyną. Uczucie takie jakby koła latały i najbardziej odczuwalne to jest przy skręcie lub na dziurach.
No u mnie tak jak by latało i jeszcze dzisiaj zaliczylem poteżna dziure ale nie ma co się dziwić tak naprawiaja te drogi to juz calkiem szumi i lata a czy nic by nie wykazalo bo bylem 2 dni temu na sprawdzaniu w stacji i stwierdzil ze wszystko ok
Łożysko piasty może się kończyć.
Dokładnie - sprawdź to łożysko. Szum i jego wzrastające natężenie przy skręcie mogłyby na to wskazywać. Zresztą z tego co jest na forum, jest to dość częsta przypadłość e39. Łożysko występuje wraz z piastą i zbyt tanie nie jest, nie wiem czy jest możliwość wyciśnięcia starego i wprasowania nowego łożyska w starą piastę.
PZDR!
KRASNYJ BUMIER
BMW = Bus Metro Walk
Cottage terrorist
Z tego co wiem to łożysko jest na stałe osadzone w piastę i nie ma możliwości jego wyciśnięcia i wprasowania innego - trzeba kupić całą piastę. U mnie sądziłem, że też łożysko pada któreś bo wyło/szumiało w aucie niekiepsko. Ale okazało się, że opony przednie miałem wyząbkowane i to one tak szumiały - także w skręcie ten szum się bardziej nasilał. Założyłem inne opony i nastała cisza.
Pzdr.
Pzdr.
Podzielam zdanie kolegi ze szumy moga byc spowodowane przez wyzabkowane opony. Co do stukania to przyczyn moze byc kilka, np. oderwany klocek. Mialem ostatnio to samo u siebie tylko ze z tylu. Mozesz miec rowniez luz na swozniu wahacza, ten temat przerabiam wlasnie u siebie. Tez wjezdzalem na diagnostyke i wychodzilo wszystko ok lecz ja wiem ze dolny wahacz raczej zaczyna sie konczyc (mialem juz kiedys to samo) i za jakies 1500 km juz bedzie na nim wyczuwalny luz. Zalozylem sie nawet z diagnosta o 0,7l Jacka Danielsa ze padnie sworzen tego wahacza.
Przyczyne już chyba znam wczoraj byłem kupić opony i akurat kolega ma wulkanizacje i mi podniósł auto jak się okazało z jednej strony łącznik stabilizatora z drugiej jest wyciek z amortyzatora tyle że amortyzatory nie maja całęgo roku i są w gorszym stanie niz te co posiadam z tyłu nie wymieniane dzięki za pomoc :) a co do łożyska możliwe,że też go coś boli bo osttanio jechałem to strasznie coś mi szumiało i ocierało, alę też kamienie mi do felg powpadały bo lepili dziury na ulicach i mam nadzieje ,że to te kamienie.
Wychodzi na to że moje przewidywania się sprawdziły od samego początku ;) łącznik stabilizatora do wymiany :D
seqk: Jeśli chodzi o łożysko to podnieś auto i zakręć kołem przednim. Jeśli ie słychać w trakcie obracanie się koła żadnych trzasków/zgrzytów i innych metalicznych chrobotań to łożysko raczej masz ok. Pamiętaj tylko także, że czasem może chrobotać osłona metalowa tarczy jak tam wpadnie jakiś żwir/piasek/syf.
Pzdr.
