[316i]M43b16 części zawieszenia, sonda lambda
pytanie 1. Sonda wariuje, nowa zamiennik czy używana?
pytanie 2. Zawieszenie co taniej i lepiej? kupić zestaw sworzni przedstawiony poniżej
http://allegro.pl/item1011077224_sworznie_wahacza_4szt_bmw_e36_e_36_meyle_germany.html
czy kupić całe wahacze z gwarancją?
http://allegro.pl/item1030135383_wahacz_przedni_bmw_e36_wahacze_przednie_kpl_przod.html
Dodam ze z autem jade do mechanika bo nie mam gdzie tego sam zrobić.
ad. 1 ani to ani to, poczekaj niech sobie jeszcze trochę powariuje i uzbieraj na oryginał bez wtyczki-kupisz używkę nie wiesz czy na lepszą niż Twoja trafisz, kupisz zamiennik będziesz co parę miesięcy wymieniał.
ad. 2 Taniej wyjdą całe wahacze ze sworzniami, jednak ich jakość będzie się miała nijak do dobrych sworzni, tulei wpasowanych w oryginalne wahacze-niestety pewnie za wprasowanie sworzni będzie sobie mechanik odpowiednio liczył i wyjdzie Cię to drożej, ale na dłużej wystarczy.
co do sondy to nie da sie jezdzic wiec operacje musze juz zrobic
a co do zawieszenia to jutro sie dowiem jakie beda roznice pomiedzy dwoma nowymi szajskimi wahaczami a przeprasowaniem kompletu.
a moze wypowie sie jeszcze ktos kto juz cos takiego zalozył??
ja też bym zalecił prasowanie - o ile twoje wahacze są OK
a tak a propo jak już robisz to rób komplet razem z tulejami
http://allegro.pl/item1040922629_6szt_zestaw_sworznie_tuleje_bmw_e36_meyle.html
przy okazji wymienił bym końcówki drążków kierowniczych (jak nie całe drążki - różnica w cenie niewielka) bo po zamontowaniu wahaczy i tak by wypadało na zbieżność pojechać a po co 2x płacić za tą samą robotę
kultura jazdy na miare gwiazdy ;)
Jeżeli wahacze masz proste to bym założył komplet sworzni meyle, naprawdę są solidne ja w swojej starej jakieś 4 czy 5 lat temu założyłem i jeszcze się trzymają.
Co do sondy lambda to kupowałem u tego gościa : http://allegro.pl/show_user.php?uid=3359584 , w tej chwili ma sondy NTK/NGK http://allegro.pl/item1035580410_uniwersalna_nowa_sonda_lambda_ntk_ngk_4_przewodowa.html moja była boscha ale czy to ważne jaki producent ? Ważne żeby spełniała swoją rolę ;)
sonda żywa, wtyczka plywala.
zawias zamowiony meyle
