Zrobilem tuning tego silnika czyli 35d standart 286 KM (zmierzone hamownia 256 KM) zas po modyfikacji bylo 333 KM. Natomiast moment obrotowy bylo 560 Nm a po modyfikacji 680 Nm. W odczuciach nie ma szalu porownywalem z drugim takim samym autem X6 i moja jest minimalnie szybsza. Moze ktos przerabial juz ten temat i ma jakies doswiadczenie. Szczerze mowiac zaczalem watpic w sens tego typu tuningu tym bardziej ze robilismy proby drogowe od 80-140 km/h i tez nie przynioslo to oczekiwanych rezultatow. Tuning robiony w firmie V tech.
Wrzuc wykres z hamowni, bo cos nie wierze ze modyfikacja tego auta nie daje wyczuwalnych efektow. Duzo wiekszy moment jak i moc musi byc wyczuwalna podczas jazdy. Chyba ze roznica kilkudziesiecu koni w silniku ok 300KM nie robi znaczenia... :D
Zrobilem tuning tego silnika czyli 35d (zmierzone hamownia 256 KM/560 Nm)
ja robilem 3.0d - N57 (ori seria 245KM/520Nm), zmierzone hamownia 255KM/540Nm, tunning robiony w MASTERS TUNING W-wa, delikatna modyfikacja na 300KM/600Nm, roznica w osiagach pomiedzy ori a mod masakra...wiec stawiam, ze cos u Ciebie jest nie tak, pomijajac oczywiscie wybor tunnera :mrgreen: pozdr.
było:
Witaj
Na początek to chyba nie ten wykres o którym piszesz na początku tu przed masz 270 a potem 310KM
Co do wykresu to chyba nie możliwe by nie poczuć różnicy.
Moc wzrasta idealnie i "jak to w bmw" do maksymalnych obrotów
Moment obrotowy co najważniejsze uległ wygładzeniu w zakresie 2200 obr co powoduje równe i płynne przyspieszanie.
Myślę że jest bardzo dobrze , a co do osiągów niższych niż katalogowe to pretensje do bawarczyków :x
moja bemka też miała mniej niż powinna mieć o 5 km :cry2:
Niemirad
My BMW foto: http://img85.imageshack.us/g/p1030826.jpg/
Chip Tuning wykres: http://img690.imageshack.us/img690/4972/hamowniawykresbmw.jpg
Faktycznie nie pamiętałem dobrze tych wartości za to wykres jest właściwy. W między czasie dzwoniłem do tunera Formula z Wa-wy i mówił mi że nie możliwe żeby BMW miało tak niskie parametry w stosunku do fabryki. Mówił że jak oni robią u siebie to wychodzi 320 KM i 640 Nm. Nie wiem może się mylę ale obawiam się że mogło tak być , że podczas odczytu pomiarów z mojego auta zaniżono tą wartość w V-techu aby pokazać większe różnice i może przez to nie czuć zmiany mocy.
wykres wyglada ok; widzialem lepsze efekty tego silnika po czipie ale moc koncowa zawsze byla zalezna od mocy poczatkowej;
dziwne ze nie czujesz roznicy-pomijajac moc masz prawie 100Nm wiecej a to niemalo ...
-na jakim paliwie jezdzisz (na jakim paliwie byl robiony pomiar)
-jaki masz przebieg
ps kto Ci bazgral na wydruku ? :mrgreen:
pozdrawiam Konrad
Myślę że zaniżenie pomiarów jest nie możliwe, hamownie inercyjne, których używają są na pewno
bardzo dokładne dużo czytałem na ten temat.
Tak jak wcześniej napisałem Beemki za zwyczaj osiągają dane fabryczne ale wyjątki potwierdzają regułę
moje auto też jest wyjątkiem :cry:
... dodam jeszcze że gdyby to była wina jakiegoś zepsutego elementu auta np. przepływomierza to wykres
nie byłby taki równy
Niemirad
Niemirad prosze nie mow/pisz takich rzeczy... BMW AG uzywa do swoich pomiarow/prac inzynierskich tylko hamowni obciazeniowych....glowna wada hamowni inerycjnych oprocz "wypaczonych wynikow" jest brak powtarzalnosci wynikow...wiem bo w sam mialem (120d i 320d) robione na takim sprzecie doatkowo 3xVW z chipami robionymi na "inercji"...
jak dales wykres to okazuje sie, ze bez problemu moze byc tak jak mowisz :mrgreen: Ty seria miales "mega" beznadziejna (270KM/522Nm), po chipie (310KM/632Nm) wybiles sie na troche lepiej niz mowi/pisze BMW a kolega/znajomy mogl miec serie troche lepsza niz podaje BMW (czyli troch wiecej niz 286KM,580Nm) i dlategoo dwa auta w probie drogowej mialy porownywalne wyniki...
co do malej seri, ja stawiam raczej na czynniki eksploatacyjne niz wady/awarie mechaniczne, moze byc:
1) zabrudzony dolot, nawet trywaialny filtr powietrza moze byc juz "syf", stawiam, ze nie wymieniales, poniewaz ASO sugeruje wymiane co 3 wymiane olejowa czyli co 120tys.km, zapytaj sie w V-techu tam gdzie robiles chip co ile oni sugeruja wymiane filtra...powodem moze byc oczywiscie cos innego, np. "syf", ktory zbiera sie w przewodach, zmiejszajac ich srednice....
2) wydech, przypchany lekko filtr PDF/DPF i komp redukuje seryja moc,
3) jezdzisz na zbyt "bogatym" paliwie i temp. ktora mierza sondy egt jest zbyt wysoka, powoduje to wyslanie sygnalu do kompa aby zredukowal moc...
to co napisalem to zwykle sprawy z jakimi mamy do czynienia na codzien...dlatego bardzo wazna jest wlasciwa eksplotacja auta (nie zawsze wlasciwa jest identyczne z tym co zaleca ASO)....najlepiej porozmawiaj z mechanikiem do ktorego masz zaufanie i wiesz, ze bedzie chcial dobrze dla Ciebie i Twojego auta...pozdr.
było:
Ja nie pisze jakich hamowni używa BMW ale to co możesz przeczytać o inercyjnych i obciążeniowych że obydwie mają margines błędu poniżej 1% :!:
Tak,wygląda mój wykres po wirusie u Mastersa, już w serii było parę koni górką.
fajnie widac przejscie male/duze turbo... masz wykres jak bylo przed, chcialbym zobaczyc, czy "wygladzali" czy tylko "stanadard" program bo byla udana seria :mrgreen: :mrgreen: pozdr.
było:
Cześć, był standard, ale od tygodnia pierwszy i drugi bieg jest trochę "wygładzony" (pomiędzy serią a pełnym wirusem) - problemy z trakcją na suchym.
Widziałem Twój wykres, nie powiem jak na 1 turbo fajnie wyglądał.
Raf
Poniżej podpinam link do wykresu z hamowni
http://esklep.meblolux.com/bmw.jpg
imho i dodatkowo gdybym byl wlascicielem Twojej X6 to bym wrocil do ori programu, zdiagnozowal i usunla przyczyne dlaczego bylo tak zle i dopiero pojechal do "dobrego" tunnera, dlaczego uwazam jest zle:
1) bardzo wysoki moment, "niszczacy" automatyczna skrzynie w aucie o tak duzej masie i tak zostal jeszcze bardziej przesuniety w granice nizszych obrotow :mad2: , taka modyfiakcja jest robiona albo na wyrazna prosbe zamawiajacego (ktory wie, ze robi glupote i tunner go o tym informuje/powinnien poinformowac) albo tunner olal temat i wgral jak wyszlo....,
2) sama modyfikacja momentu jest slaba (linia pofalowana :mad2: , doly :mad2: , garby :mad2: ) , dla Twojego silnika (2 turba) powinno wyjsc cos podobnego jak u rafal77772 (dwie rownolegle linie proste, pierwsza od pierwszego turbo, druga od drugiego turbo), a nie tak jak wyszlo u Ciebie :mad2: .
nie chce zniechecac, ale jezeli to jest Twoje auto i zamierzasz sie nim cieszyc to wgraj ORI soft, usun "wady" a jak bedzie Ci wtedy malo to pojedz do "dobrego" tunnera... to jest tylko i wylacznie moja opinia, dodatkowo nie jestem tunnerem czy mechanikiem, pozdr.
było:
Odpowiadam na zadane pytania
1. Paliwo jeżdzę na paliwie z Petrochemi Gdańskiej zawsze z tej samej Stacji Paliw jak jest potrzeba dowiem się dokładniej o parametry.
2.Przebieg mam 46 tyś km i auto jest na gwarancji
Co do możliwych przyczyn : to wiadomo , że nie można wykluczyć usterek mechanicznych ale przy nowym aucie niecały rok (10 miesięcy) jest to mało prawdopodobne. Miałem ostatnio przegląd w ASO i podejrzewam ze wymieniony został filtr powietrza. Jeżeli chodzi o przypchany wydech to jak to można sprawdzić? I nawet jak sprawdzę wydech i będzie dobrze , a moc startowa nie wróci na swoje miejsce to co robić aby uzyskać parametry zbliżone do tego co podaje fabryka?
czesc.
wyjezdzij to co masz w baku do konca. nalej db jakosciowo ropy np.shell diesel extra (nie vpower!).wroc do oryginalnego softu(aby zachowac gwarancje po wgraniu orygin.softu niech wyzeruja Ci licznik wgrywania oprogramowania). zrob pomiar pocy na hamowni obciazeniowej.
ewentualnie przed przywroceniem oryg.oprogram. mozesz zrobic hamownie na innym paliwie. z tego co czytalem vpowery,vervy itp obnizaja moc...
pzd k.
pozdrawiam Konrad
1) paliwo nie powinno byc z grupy "premium", ma wyzsza liczbe cetanowa (dobrze) oraz dodatki, ktore maja powodowac, ze auto nie dymi :cool2: jest to dobrze ale dla zwyklych/starych diesli (do euro3), Ty masz chyba Euro5 (tak jak ja) wiec wydech jest maks oczujnikowany (sondy EGT), dodatki w paliwie "premium" podnosz temeperature spalin aby je rozdrobnic, w Twoim aucie funcke ta pelni caly system, ktrory sklada sie na to, ze masz Euro5, jak czujniki wykryja, ze temp. spalin jest za wysoka to idzie sygnal do kompa aby zmniejszyc parametry (zmiejszyc temp.)...czyli powstaje bzdura ale majaca fizyczne podstawy, im masz lepsze auto to lej jak najprostsze paliwo (oczywiscie jak najczystsze ale bez zadnych dodatkow...),
2) jak masz gwarancje to pojedz do ASO i powiedz, ze zmierzyli Ci auto i wyszlo zdecydowanie mniej (nie pokazuj tylko, ze masz chipa/wykre), najpierw przeczytaj moj post ponizej i wyciagnij wnioski:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=128537
nastepnie powiedz, aby ASO doprowadzilo auto do stanu fabrycznego (286KM,580Nm), niech mysla, w koncu reklamuja sie, ze sa ASO...maja to zrobic mechanicznie (wymiana/czyszczenie) a nie przez tunning elektroniczny....
3) co do fitra, to wymienili Ci filtr powietrza "kabinowy", mi chodzilo o filtr powietrza "silnikowy" - zupelnie inne fitry
zanim zaczniesz dzialac z ASO, przeczytaj 2 razy post o mojej przygodzie, wyciagnij wlasciwe dla Ciebie wnioski i dzwon na spotkanie z ASO, masz teoretycznie super auto, poswiecisz chwile/moze troche wiecej i bedziesz mial naprawde super auto, milego uzytkowania, pozdr.
było:
co do zareklamowania auta oczywiście życzę powodzenia ale pewien gość
kupił sobie najnowszego VW Passata TDI wahając się uległ namowom sprzedawcy miast 140KM wybrał wersję
170 KM za 10 tys zł więcej ..... po kilku miesiącach jazdy nie będąc zbyt zadowolonym z osiągów
postanowił zrobić chipa i na hamowni co sprawdzano wielokrotnie (na różnych urządzeniach) wychodziło 152 KM
... wkurzył się mocno zrobił ekspertyzy, prosił, krzyczał , płakał skakał żądał wymiany silnika, całego auta itp
wniósł sprawę do sądu przeciwko fabryce, przegrał ją i apelację też :cry:
i do dziś jeździ autem za 130 tys z nie udanym silnikiem
Oczywiście podaje to jako przykład, a każda sytuacja jest inna a na pewno fabryka :lol:
Pozdrawiam i życzę powodzenia
Niemirad
czesc.
dlaczego nie V power?
EDIT: już przeczytałem powyżej.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Niemirad
No ale chyba jest jakaś norma określająca obliczanie takiej mocy, z tego co kojarze odchyłka może wynosić ok 5%. Oczywiscie mowa o silnikach "dotartych"
AO a czy z VP Diesel tak samo jest w przypadku 2.0d bez DPF, i lepiej tankowac Diesel Extra? Czy w tym wypadku tankowanie VPD ma sens?
Niestety to nie jest takie proste, fabryka (czytaj adwokat) z powodzeniem może podważyć sposób eksploatacji
samochodu czyli że na dotarciu jak był to dostawał w d.... i klient nie dbał o turbo , lał złe paliwo .... itp itd
.... co mogło spowodować szybsze zuzycie podzespołów silnika co w efekcie daje spadek mocy.
Nie jestem adwokatem ale sami wiecie że potrafią udowodnić różne rzeczy czasem nie do końca logiczne :norty:
Niemirad
