felgi i opony do e60
szukam felg i opon na lato,znalazłem taki zestaw:
http://www.felgi.pl/felga...otz_hanzo.htmlx
felga 8,5" 18 et 15 , opona 245/45/18 na przód
i na tył felga 9,5" 18 et 28 ,opona 275/40/18
czy będzie ok jak go założę???
link nie dziala
pozdrawiam Konrad
Proszę, tylko nie do E60 :duh: Kompletnie niepasujący wzór. Zrobi z ładnego autka coś co nie trzyma się kupy. E60 to nie Calibra czy też Astra, a na takich autach widzi się te felgi.
BMW to jest to co lubię najbardziej! Freude am Fahren!
http://img.userbars.pl/120/23959.gif
http://img153.imageshack.us/img153/6728/aaad.jpg
po przemyśleniu ,mam ochotę założyć te felgi:
http://allegro.pl/item1032769661_nowe_felgi_bmw_m6_polerowane_e39_e60_e61_19_raty.html
do tego opony 245/45/19 i na tył 275/40/19 .czy będzie ok,nie będą obcierały???
tez ladne :lol: 19 w wersji plastikowej (czytaj z CHin)... za rok bedziesz szukal nowych; nie lepiej cos w oryginale poszukac/ ewentualnie znanych Europejskich producentów?
pozdrawiam Konrad
widzę że szukasz takiego zestawu w 17"(mam na oryginałach 17" zimówki 245/45/17 :wink: ,masz może namiar na 19" (szerokość 8" i 9") ?
a tak z ciekawości co się z tymi "chińskimi" dzieje po 1roku?koleżka ma w e39 coś takiego i 4lata bez problemu śmiga.
aha i mam pytanie:czy ten wymiar felg i opon w/w będzie pasował do e60????ułatwi mi to szukanie
znani producenci ?jakie firmy masz na myśli?
osobiscie bałbym sie wlozyc felgi nieznanego producenta; 19 to duze felgi na nasze dziurawe drogi ; wiec jesli juz kupowac to twarde sztuki;
dla mnie znani producenci to bbs, oz a z tanszych aez i cala reszta; felgi maja odpowiednie certyfikaty itp;
wiekszosc na forum doradzi Ci kupic używane oryginaly niz Chinskie podrobki;
"w ofercie" allegro zdarzaja sie dobre repliki; przeszukaj forum-temat byl poruszany;
pozdrawiam Konrad
jak rozpoznać dobre repliki?
gadałem z kolesiem z wulkanizacji i mowił że wszystkie repliki są z plasteliny. Trzeba je prostować nawet jak sie użytkuje na małych nierównościach ( nie mówiac ze sie wpadnie w dziure )
te felgi ( repliki m6 ) sa piekne i niby jakoś dodatkowo WZMACNIANE :roll:
bierzesz na siebie sprawdzenie tego? :mrgreen:
co do pytania, jak poznac db repliki? nie mam pojecia; ktos na tym forum polecal sprzedawce na allegro, podobno z trwalymi replikami;
trzeba poszukac w archiwum;
ja sie nie piszwe na podroby; wole oryginal;
pzd k.
pozdrawiam Konrad
yhy :roll: to już zgłupiałem,nie mam kasy na oryginalny komplet- pozostaje mi założyć letnie opony na 17" które mam.
Z drugiej strony opona na tyle 245/17 to porażka :cry:
tak jak napisalem wczesniej. poszukaj oryginalu w bdb stanie ale uzywanego.na allegro jest tego zatrzesienie
pozdrawiam Konrad
najlepsze jest to ze czesto felgi sa krzywe juz jako nowe :shock: lub nie mozna ich dobrze zalozyc ( niedopasowanie ), nie da sie ich wywazyc itp
wedlug mnie NIE MA dobrych replik, chyba ze czegoś nie wiem lub nie doczytalem.
Według mnie jest to jeden z ładniejszych wzorów oryginalnych felg 18 calowych do e60 :)
"Urzędnicy są jak książki na półkach, im wyżej postawieni, tym rzadziej do czegoś słuzą" Napoleon Bonaparte
jak coś upatrzysz daj znać, zobaczymy czy będę mógł dobrą cenę zaoferować :)
(nie mam jednak oryginalnych felg BMW, tylko znani producenci + G-Power, Breyton ale to inna półka cenowa)
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
mam te felgi 18 "oryginalne.dzięki za opinie i podpowiedź.
konrad
tylko fabryczne felgi! zadne z allegro, mam model BBS 124 i ostatnio "spotkałem sie" duzą dziurą zalaną wodą przy 80 km/h, w pierwszej chwili byłem przerazony myslac ze zniszczyłem felge ( rozmiar 18 cali), miłe zaskoczenie felga cała!! nic nie bije wszystko ok
tylko fabryczne felgi BMW!!!!!
pozdr
fabryczne felgi... czyli najczęściej robione przez firmę Borbet lub Ronal. W tej samej firmie felgi robi np. G-power.
Ja swoimi Inovitami (19") także zaliczyłem dość poważną dziurę i także okazało się że nic się nie stało feldze i oponie, za to posikał się amortyzator.... To kwestia indywidualna, wieloczynnikowa (prędkość jaka dziura, pod jakim kątem przywaliłeś itd itp)
  • 7 miesięcy temu...
witam Czy 20" z rantem. dalo by rade bez wymieniania sprezyn?
Raczej nie powinno być problemu. Ale odpowiednio niska guma musiałby być założona. na 20" to chyba jest zalecane do E60 285/25R20. No i szerokość felgi to jakieś 9,5/10 cali wtedy. I oczywiście idealnie dobrane osadzenie ET :mrgreen:
tu macie kalkulator... w jednym oknie wpisujesz jakąś standardową felgę BMW, w drugim kombinujesz sobie... średnica ogólna koła powinna nie być inna.
oczywiście kwestia szerokości i offsetu (ET) to odrębna sprawa. Do E60 możesz kupić coś z wysokim ET (np 45) i redukować to za pomocą dystansu. Tak np. robi G-power.
http://www.g-power.de/uploads/pics/04_E61_front_01.JPG
Ale jak jest możliwość to nic nie motać i ET dobrać poniżej 20
tu znajdziesz parametry standardów do E60
http://www.k-lach.net/e60_wh.htm
g-power PIĘKNA FELGA
