[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Seria ew. jakiś grafit z palety BMW.
Zaciski zostaw serie, to nie honda civic. Chyba, ze masz zaciski brembo.
Fabryczne małę zaciski pomalowane szprajem - wygląd godny pożałowania.
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 463,9 tys.
Przy 16" zaciski nie maja znaczenia :D
Cześć Panowie ;)
E87 120d, oryginalne felgi styling 207. Potrzebuję kupić opony, bo run flaty od Niemca są twarde i stare(2010) :D
Wszystkie 4sztuki 225/45/17 będą OK?
Pozdrawiam:)
O kurcze. Dzięki za info. W takim razie muszę jakichś poszukać w miarę cenie.
Cześć, wybór ostatecznie (chyba..) padł na styling 436 18' czyli felgi bardziej pod F20 o wymiarach :
7,5x18 ET45 przód i 8jx18 ET52 tył.
Pytanie mam co do gum bo tylnie wg tabelki podanej wychodzą 245/35/R18
a przednie 205/45R18 czy 225/40R18?
zgadza sie? może ktos potwierdzic?
dzięki, pozdrawiam.
Ponta wiesz może co się stało lub gdzie się przeniosła strona:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
To była najlepsza strona z informacjami o felgach BMW, a od jakiegoś czasu link przekierowuje na niemieckie forum:(
Z tych też korzystam, jednak auto-treff był dla mnie najlepszy. Przyzwyczaiłem się do niego. Szkoda, że usunęli.
Witam, czy ktoś zakładał felgi do E87 19'
19x9J ET48 przód
19x10J ET45 tył ??
zerknij na link podany 2 strony wcześniej
dla E87
tył 19x9J ET46 ma uwagi 2,3,4,5 (specyfikacja od Hartge)
"2. Reworking the rear wheel housing is required (rolling the inside edge).
3. Reworking the bumper panelling in the region of the wheel arch.
4. Drawing out the rear wheel arches
5. Repainting the rear wheel arches may be necessary. "
więc 19x10J ET 45 tym bardzie nie da rady bez przeróbek nadwozia
nominalne 19" w E87 bez przeróbek to tylko
przód 19x8J ET40 225/35R19 tył 19x8J ET40 225/35R19 (Hartge)
przód 19x8.5 ET43 235/35R19 tył 19x8.5 ET43 235/35R19 (AC Schnitzer)
lub
przód 19x8.5 ET43 235/35R19 tył 19x8.5 ET36 235/35R19 (AC Schnitzer) + 7mm dystans
dla E87
lub
a 18' jakie najszersze i et mozna wsadzic?
18x8 cali et 44
18x9 cali et 51
Cześć wszystkim.
Mam felgi:
7 x17
7,5 J x 17
fabryka mówi żeby wrzucić:
na przód 205/50r17
na tył 225/45r17
Macie polecić inną konfigurację ? żeby felga byłą trochę chroniona przez tą oponę (chodzi mi o niewielki balon) ?. Tak żeby to jakoś schludnie wyglądało.
Pozdro
wejdą.
Dzieki Wielkie :cool2:
Cześć wszystkim.
Mam felgi:
7 x17
7,5 J x 17
na przód 205/50r17
na tył 225/45r17
Pozdro
Cześć ;) jaki styling? u mnie taka szerokość (styl 207) i właśnie rozglądam się za czymś... chyba padnie na nokiany wetproof
Cześć wszystkim.
Mam felgi:
7 x17
7,5 J x 17
na przód 205/50r17
na tył 225/45r17
Pozdro
Masz odpowiednie rozmiary opon. Jak opona ma rant ochronny to spokojnie zakryje felgę. krawężniki nie straszne - oczywiście z głową.
Witam mam felgi od f10 8x17 et30 zastanawiam się czy beda pasować? do tego opony 225/45.
Przód nie wejdzie. Tył to na styk pewnie, bo wystaje 2,3 cm. Nie wiem le jest od zew. części opony do nadkola luzu w e82.
Ale jak przód nie wejdzie to i tak chyba wyjaśnia sprawę.
przód 215/40 tył 245/35
Mogę ewentualnie zostawić przod a na tyl 225/40?
Boje się że tylnia opona może być za duża. A ewentualnie dorzucić później dystans na tyl?
Wz 436.
2X8J/18/IS52
2X7,5J/18/IS45
Dzięki, pozdrawiam.
Witam wszystkich. Dołączyłem do forum, aby rozwiązać nurtującą mnie od dłuższego czasu kwestie. Po przestudiowaniu wielu artykułów i opinii w internecie oraz lekturze tego forum, nareszcie widzę szanse na uzyskanie jednoznacznej odpowiedzi.
Chciałbym założyć do E87 130i 2006 semi-slicki. Rozmiarówka w rozsądnych cenach jest dosyć ograniczona. Doszedłem do trzech opcji:
1. Preferowana. Przód i tył Zestino 245x40R17 plus zakup felg 17, 8-8,5j. Czy taki zestaw wejdzie na przód oraz jakie et jest wymagane?
2. Zastępcza. Przód i tył PROFIL 225x45R17 na felgach, które mam tj. Styling 141 czyli 17, 7j, et47.
3. W przyszłości opony na 18”.
Proszę o Wasze opinie.
Pytanie po co semi slick, jeżeli idziesz na tor od święta to faktycznie, ale tak strata pieniędzy.
Do 1er nie było felg 8 cali a na te wymagany jest kapeć 225, mniejszy to będzie naciąg - a naciąg na slickach to jakiś żart nieśmieszny :o
I teraz jaki kapeć dasz na 8.5x17? 255/40? Będzie tarło aż miło. Wyrzuć 17 i weź 18, bo dobrać kapcie na 17 laczkach do serii 1 to komedia, przy innych felgach niż fabryka.
Podaj ET felg, to powiem czy podejdą.
Druga opcja to złe opony, do felg 7.0x17 dajesz kapcie 205/50.
Kupuj 18".
