[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
wirciak
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
przy 255 ET 51 max to 47 by nie obcierało przod przy 225 ET 47 - 40 polecam po 100 razy juz to pisalem
Ja zakupiłem na lato Styling 32. Na przód 7,5x17 ET41 z oponami 225/45R17. To powinno wejść bez problemu. Tył to felga 8,5x17 ET41 z oponami 245/40R17. Tu się bardziej obawiam obcierania. W najgorszym wypadku wpadnie laczek 225/45R17 i będzie lekko naciągnięty. Dynamika nie ucierpi jakoś masakrycznie, przecież to auto nie ma 60KM tylko ponad 140KM. Jeździłem w moim 150KM touringu E46 z laczkiem 255 i jakoś różnicy między 225 nie zauważyłem. Oby tylko nie tarło.
bedzie ocierac o mocowanie zderzaka tylnego...
Znajomy ma z E90 felgi w swojej jedynce model styling 162. Na tyle jest felga 8,5x18 z ET37 i przy oponie 235 nie trze przy maksymalnym załadunku. Przy oponie 245 podcierało lekko. Licze więc że te 4mm przesunięte od rantu w środek auta da radę.
Tu kolesiowi weszły i pisał że jest ok. Zobaczymy jak się ciepło zrobi. Najwyżej się naciągnie 225
https://www.1erforum.de/threads/passen-diese-225-45-245-40-r-17-et41.231245/
Pamietaj ze rozmiar miedzy 215/40/18, a 225/40/18 rozni sie wysokoscia o 0,8 mm, to jakies 1.3%, na przod powinienesc miec 205/45/18. Zachowaj proporcje miedzy osiami.
0,8 mm to niezauważalna różnica :D A czy opona 205 na felgę 8j nie jest za wąska?
Taka zaleca bmw, lecz na 7.5J, na 8J moze byc ciezko. Wedlug katalogu felgen-katalog na 8j rozsadnie bylo by zalozyc 225/40/18, rozmiar tych opon jest tanszy niz 215/40/18. Jakie masz na tyle opony? Dobierz do nich opony na przod, aby trakcja nie wariowala, uzyj kalkulatora zamiennikow.
Na tył mam zamiar wrzucić właśnie oponę 225/40/18 na feldze 8,5j i ET 50.
Czy ktoś ma w swojej jedyneczce opony run on flat NOKIAN Line w rozmiarze 205/55 R16? Cena Nokiana run on flat to w tym rozmiarze 308 zł za sztukę. Wychodzi więc bardzo konkurencyjnie, bo Michelin Primacy 3 również run on flat to już 460 złotych.
Generalnie waham się bardzo pomiędzy run on flat a zwykłe na lato? Opinie widziałem że są różne, ale może ktoś ma konkretnie ten rozmiar koła i testował u siebie zarówno RoF i zwykłe?
Różnica wynosi 8mm, czyli bardzo dużo.
R18 205/45 na przód i 225/40 na tył - takie powinny być opony do E8x
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
Racja tylko kolega ma nie oem felgi do jedynki i z przodu ma 8j wiec czy opona nie bedzie miala za duzego naciagu. 205/45/18 zalecaja na 7,5j i 225/40/18 na 8J.
Ten nalot dobrze schodzi tymi płynami które krwawią na czerwono, dużo lepiej niż po tych zwykłych. Za to te zwykłe są lepsze na taki zwykły kurz błoto. To takie moje spostrzeżenie po użyciu kilku różnych marek takich do 40 zł za flaszkę. A jak chcesz mieć super czyste to glinka i jedziesz, jak kolega wyżej napisał.
Jeżeli lakier na felgach jest dobry można pokusić się o kwasowy tenzi aluxx i on zdejmie wszystko znacznie szybciej od tugi ironx czy innych produktów... Te krwawiace można używać jeśli felgi są polerowane...
Co tych tańszych preparatow to tez polecaja harmon do felg z Juli, monk detailing robil testy na yt.
Czolem,
Mma pytanie czy na takie felgi:
http://allegro.pl/4-x-oryginalne-alufelgi-5x120-is44-7x16-bmw-1-3-i6274392864.html?reco_id=dac51d82-01bc-11e7-97dd-028db0a7c759
Z powodzeniem zaloze opony run on flat?
kazdy poleca NOKIAN Line 195/55R16 87 V Flat Run 420 za jedna.
A co sadzicie o bridgestone?
Chce je zalozyc do mojej 118d 2007 po lift.
Pozdrawiam!
