[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 464,6 tys.
co myślicie o pomyśle założenia 4 takich opon w takim samym rozmiarze 225/45/17 do styling 207 (przód 7 tył 7,5 cala) zalecane były 205/50 przód i 225/45 tył.
Zostały mi z Compacta 3 praktycznie nówki opony właśnie w takim rozmiarze. Wizualnie 225 na 7 calach będzie ok?? Prowadzenie? Ktoś jeździ na 4 takich samych oponkach?
Z góry dzięki za odpowiedź.
pozdrawiam :)
e87 118d 2008r. MONACOBLAU Met. -> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=112&t=325656
e46 compact 320td 2002r. FLEMENCOROT -> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=221546
Ktos jeszcze ma opinie czy mozna jezdzic z oponami 4x 225/40/18 czy jednak trzeba zalozyc tak jak producent zaleca czyli 205/45/18?
jezdzilem na takich w zime bardzo dobrze sie jezdzilo. jedyna wada łancuchy sie nie mieszcza. natomiast technika jest daleko do przodu i sa nawet spraye poprawiajace trakcje takze mozna zakladac smialo
Porownujac kalkulatorem doboru opon zamiennikow w stosunku do oryginalnych jakie powinny byc to wyszla mi wartosc -0,71% wiec mieszcze sie w tolerancji, a te opony pirelli co mam zamiar kupic wypadaja lepiej na tej etykiecie europejskiej. No nic to zdecyduje sie na te opony 225 skoro nie ma az takiego wplywu a 3 stowki bede mial w kieszeni.
na poprzedniej stronie napisalem ci wszystko nie rozumiem o co chodzi problemy z brak umiejetnosci czytania ze zrozumieniem?? tak sie smietnik robi
Mozna nawet na 255/35 jak ktos ma fantazje
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Witam!
Chciałbym kupić takie felgi aby uzyskać efekt zewnętrzna część felgi w równej lini z nadwoziem przy szerokości 8,5j.
Zdecydowałem o osadzeniu:
przód ET45
tył ET40
rozmiar felg: 19 lub 18 cali
Przy takim doborze osadzenia do tej szerokości felgi chyba najbliżej mi do uzyskania tego efektu? Ktoś może ma taki setup na aucie? Czy widzicie jakieś przeciwskazania?
odnośnie 225 na 7" ja mam takie na przodzie (tył na 7,5") i wygląda super. Nie ma balona, więc śmiało zakładaj
http://s16.postimg.org/f8uscwaxd/20160213_162348.jpg
http://s16.postimg.org/3v3nnyb0x/20160213_162409.jpg
mogę później w domu cyknąć dokładne foto koł bo leżą jeszcze w garażu
ContiSportContact5 205/50 R17 89 W przód 225/45 R17 91 W tył , różnią się indeksami nośności czy to jest jakiś problem ? identycznych na oponeo nie ma.
Poszukuję kompletu zimowego najlepiej na alufelgach.
Mam możliwość kupna zestawu 8Jx17" ET34. ( oryginalne alu to 7Jx17" ET47 )
Czy można zakładać taki setup ? Nie będą za bardzo wystawały ?
Autko, do którego są kółka to E87 116i
Z guma 205/50 No problem
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
co zrobić żeby 18" 8,5j et34 nie obcierało na tyle? tylko zmiana felg na inne?
Nie powinno obcierać. U ciebie obciera?
Można dać dystans, ale to nie powinno być konieczne.
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
BMW F30 2013 316i
no właśnie obciera, felga jest na równo z linią tylnego błotnika, a żeby było mało mam nówki opony 255/35 z poprzedniego auta
Ja mam u siebie w 330d z tyłu opony 255/35R18, koła ET50 + dystans 15mm - czyli wychodzi ET 35 i jest jak najbardziej OK.
Czy na pewno masz ET34? Auto przed-lift?
BMW F30 2013 316i
Tak na pewno takie parametry, felgi mam od kolegi z e46qp, tam pasowało i było wsio ok. Widać e87 ma mniejsze i ciasniejsze nadkola jak e90/e46. Styling 72 pasuje super a et ma 50, reszta parametrów takie same
Troszke zrolować ranty. Potem wyciąć kawałek sluzgi id zderzaka wraz ze zderzakiem na koniec zagrzać nadkola i przeprofilować
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Witam wszystkich forumowiczów, wraz z nadchodzącym sezonem chciałabym wyposażyć moją 1er w nowe felgi. Jednak wchodząc w szczegóły oraz wertując ten temat na forum, przyznam, że troche się w tym pogubiłam.. W związku z czym chciałabym spytać o pare rzeczy.
Mianowicie, interesują mnie następujące felgi:
-DOTZ Mugello 17" 5x120, 8.00, ET 20.35
-BBS SR Grau 17", 5x120, 7.5, ET 35
-KZ 169 HS 17", 5x120, 7.5, ET 38
oraz mam oferte na ASA 18" ET 35 na oponach 255... :shock:
Czy ktoś byłby tak uprzejmy I oświecił mnie w temacie na co powinnam zwrócić uwage w powyższych parametrach, które nadaja się do e87 polift (o ile któreś wgl z powyższych..) ewentualnie jakie opony dobrać?
Z gory dziekuje.
2i3 beda pasować reszta słabo
Z3 Coupe jest
Z4 Coupe jest
Powinno się przydać komuśhttp://uploads.tapatalk-cdn.com/20160419/60cfa6387980a7c2c54cf4a74228dc95.jpg
