[E81/E82/E87/E88] Wszystko o oponach i felgach
Bond dobrze pisze nie zawracaj sobie głowy oponami nic to nie zmieni a jak zmieni to tylko ty będziesz to widział...
  • Odpowiedzi 2,4 tys.
  • Wyświetleń 464,1 tys.
Styling 256
Sternspeiche
http://www.autoweek.nl/images/myauto/480/16805-1.jpg
http://www.autoweek.nl/images/myauto/480/16805-2.jpg
Dokladnie te:) mam nadzieje ze na graficie ladnie sie wkomponuja. Na pewno lepiej niz 16"
Wejdź do mnie w galerię a zobaczysz jak leżą na graficie ;)
Na pewno lepsze niż 16, zresztą w realu lepiej wyglądają niż na zdjęciach ;)
Witamy,
Istnieje jeszcze inny rozmiar z homologacją do BMW E87 120i. Dla tego alternatywnego rozmiaru jest większy wybór opon typu RunFlat. Ale oczywiście rozmiar opon musi być odopasowany średnicy felg/alufelg.
Chcemy przypomnieć, że nie ma obowiązku montowania opon typu RunFlat, które są ogólnie trudniej dostępne. Można zamontować "normalne, typowe" opony, ale trzeba zwrócić uwagę na:
- wybranie rozmiaru zalecanego przez producenta pojazdu
- wyposażenie się w koło zapasowe i akcesoria niezbędne do wymiany opony, gdy ulegnie ona przebiciu.
- warto zapytać również w Serwisie BMW czy zmiana opon z RunFlat na "zwykłe" nie będzie miała wpływu na elektronikę w naszym aucie (np. na system ABS)
Pozdrawiamy,
Ekipa Rezulteo :)
Wszystkie opony do BMW i najnowsze informacje ze świata opon na http://www.rezulteo-opony.pl
Śledź nas na: Facebooku oraz na Twitterze https://twitter.com/rezulteo_opony
mam pytanie odnośnie opon 225/45/17.
Chce je wsadzic na felge 7j.
Nie bedzie za duzego balona po bokach?
Czy można je wsadzić na wszystkie cztery koła, czy tylko na tył, a na przód lepiej pojsc w 205/50 ?
I drugie pytanie, czy będzie jakakolwiek różnica w 0-100 lub spalaniu vs 4 opony 205/50 ?
Dziękuję !
P
Ale proszę się nie przekrzykiwać :P
Pete86, możesz tak zrobić, kolega Ronf1 ma w swojej jedynce na tyle 225/45/17 na feldze 7", a z przodu 205/50/17 też na 7". Wielkiej roznicy w dynamice i spalaniu nie bedzie :)
I tak powinno być po bożemu, czy lepiej będzie 4x 225 ?
Pytam zarówno o look jak i trakcję :)
Dzięki !!
P
Trakcja się nie zmieni zupełnie.
Ja mając takie same 4 koła poszedłbym w jeden rozmiar.
DOBRA OSTATNIE PYTANIE ! :)
Czy przy 4x 225/45/17 nie bedzie nic obcierać na przodzie po obniżeniu -30mm (Eibach Pro Kit) ?
Dzięki !
Koledzy, dajcie szybko znac czy 4x 225/45/17 bedzie okay? Przod ok nawet po obnizeniu? Mam na nie dobra cene i musze gosciowi juz cos odpowiedziec.
Dziekuje!
mam 18" ellipsoid 107 ale chcialbym isc bardziej w wykorzystnie trakcji i osiągow.... co myslicie o 17" z insigni?? te strukturalne... et41 7" szerokie.... przod 205/50 tyl 225/45 ?? bez runflata.... kola beda baaardzo lekkie co za tym idzie dynamika znacznie sie poprawi...
ja mam bardzo ogólne pytanie, które opony polecicie na lato? chciałbym zainwestować w jakieś porządne ale wybór za duży co by nie powiedzieć. z góry dzięki za rady!
CONTINENTAL ContiPremiumContact
GOODYEAR OPTIGRIP
DUNLOP SP SPORT
szybkie pytanie, mam zajawkę na felgi 18'' styling 264.
W OEM widzę że przód podają szerokość 7,5'' ET49 a tył 8,5'' ET52.
Czy jeżeli założę komplet o parametrach 8,5 ET52 to mi to na przód wejdzie czy nie?
pzdr
Wejdzie spokojnie.
to po co sugerują 7,5 na przód?
Listwa dostaje mniej po dupie, podczas pełnego skrętu jest prawdopodobieństwo że może delikatnie obcierać.
7,5 polecają, bo są to lżejsze felgi.
Mam BMW E87 2006r, chciałem założyć do niej felgi 8jjx16 na opanach michelin 225/55 tylko nie wiem czy beda pasowac. Na etykiecie w aucie do felg r16 max szerokosc to 205 a przy feldze 17r max szerokosc to 225/45.
Wiec
17cali to 43,1cm + wysokość opony 45%z 225= 10,1cm to daje nam 53,2 cm
16cali to 40,6cm + wysokosćć opony 55%z 225= 11.2cm to daje nam 51,8 cm
hmmm.
Witaj ,byles w dziale gdzie sie witamy?
wez pod uwage jeszcze czynniki takie jak asfalt ,auto pogoda pomnoz to i Ci wyjdzie idealnie :norty:
A tak serio to poczytaj troche a nie od razu walisz z pierwszym postem takim
