E 39 Problem z klemą pirotechniczną
Pojawił się u mnie problem natury elektrycznej. Wczoraj po pracy wsiadam, przekręcam kluczyk w stacyjce i wszystko zgasło. Pomyślałem, że coś z klemami na aku i wczołgałem się do bagażnika, poruszałem kablem i prąd powrócił. Odpaliłem i wróciłem do domu uff... Niestety dzisiaj przy próbie odpalenia historia się powtórzyła. Otworzyłem kufer już lekko wkur***** i zacząłem badać kable przy aku i nagle usłyszałem "bzyczenie" i "trzaskanie" prądu jak przy zwarciu w momencie dotykania klemy piro. Wszystkie te odgłosy wydobywały się z okolic klemy pirotechnicznej. Oczywiście aku padł na amen i były nici z jazdy :evil:
Teraz pytania. Czy ktoś miał podobne objawy? Co tam mogło się zesr**? Czy da się to jakoś łatwo wymienić cały ten element? Dodam, że nic tam nie grzebałem, wody nie zauważyłem. Ogólnie nie mam pojęcia skąd to zwarcie w tym miejscu.
Pomoże ktoś?
Sześciocylindrowiec swobodnie poruszający wyobraźnię
-=GHOST IN THE SHELL=-
Jesli jest luzny to mozesz albo wymienic caly kabel od poczatku do konca, sa tez zestawy naprawdze bmw, troche roboty. Swieci ci sie poduszka? Jak tak to moze byla bita.
Serwis BMW. Nie ma rzeczy niemowliwych. Zaraszam - Ireland.
Nie, poduszka się nie świeci. Tam przy klemie wchodzi taki cienki kabelek z wtyczką plastikową (od czego to - poducha?). I jak się rozbiera tą czarną plastikową obudowę klemy, żeby zobaczyć co tam się dzieje? Rozbierać to, czy lepiej nie? Dokładnie z pod tego plastiku dobiegał odgłos zwarcia. Tak mi się wydaje.
Pozdr.
Kiedys auto po zgaszeniu nie dalo sie odpalic (nie krecilo), swiecily bardzo slabo niektore tylko diodki po przekreceniu kluczyka. Pierwsza mysl - aku. Odruchowo poruszalem klemami, dokrecilem - jezdze do dzis, jednak opisanych przez kolege zgrzytow nie mialem...
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
A więc wszystko wróciło do normy. Po przejrzeniu całego obszaru kabli przy aku, po dokręcaniu czego się dało i naładowaniu jak na razie odpukać wszystko gra. Mam pytanie. Czy luz na klemie może wywołać zwarcie/łuk el. tak silny, że rozładuje (słaby) akumulator? Bo chyba tylko w tym punkcie mogło się coś takiego stać. Reszta podłączeń kabli i ich stan jest bdb.
Ile to nerwów kosztują nas czasem, te skądinąd wdzięczne autka :norty:
Sprawdź czy się nie grzeje klema dodatnia.
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż pojawił się jeden co nie wiedział...i zrobił.
Witam! U mnie wystąpił ten sam problem tylko że przed " ładunkiem" jest wyższy prąd jak za ładunkiem no i się grzeje. Można coś z tym zrobić???
Jak sie grzeje to jest slabe polaczenie. wyczyscic
a można to jakoś rozebrać? jeżeli można o krótki opis byłbym wdzięczny
Odkrec kleme i wyczysc polaczenie z akumulatorem. Moze tez byc slabe polaczenie miedzy kablem a klema - ale to jest chyba nierozbieralne (ale pewnosci nie mam).
http://img442.imageshack.us/img442/865/62502596.jpg
Jest rozbieralne dlatego się grzeje bo ktoś kiedyś poskładał do d....Musisz zdjąć plastikową osłonę (jest trochę zabawy ale się da) w pierwszej kolejności trzeba wysunąć takie kwadratowe bolce. Pod osłoną klema składa się z dwóch części na stożku wciśnięta jedna w drugą. Musisz to rozpołowić, wyczyścić drobnym papierem ściernym najlepiej później przemyć i złożyć, wbić dość mocno. Jeżeli po zabiegu klema przestanie się grzać to.....but w podłogę i szerokiej drogi :D
UWAGA!!!
Musisz być na 1000% pewny że nie ma już ładunku w klemie!!!!!!
