Nie otwiera się szyba w klapie bagażnika
m-system
Specjalnie dla ciebia zdemontowałem t a osłonę z klapy. W miejscu czerwonego zaznaczenia masz wtyczkę która doprowadza zasilanie do mechanizmu otwierającego szybę.
http://img227.imageshack.us/img227/1306/img0355p.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Z której strony w tej wtyczce ma być plus a z której minus?
Ja też mam miedziane 2 kabelki po odłączeniu sprawdzałem miernikiem i ten mikro styk działa na 100%. Mechanizm również działa. Ten kabel idzie w ramce szyby potem przez zawias więc jak coś padło to pewnie tam. Moge jeszcze kupić ten kontroler ale zanim to zrobię to chciałem wykluczyć wszytko
tylko na ktore przewody podac 12v tak aby otworzyc klape? plastik odkrecilem juz ale nic za wiele to nie dalo
aby otworzyc szybe podnies klape odkrec caly plastik ten co masz na klapie z trojkotem i innymi narzedziami i delikatnie odchylajac dostaniesz sie do mechanizmu szyby po lewej stronie bedziesz mial taka wajche naciskasz i szyba sie otwiera
o juz dziala :)
nie doczytalem do konca :) ok
Witam , w mojej e34 touring jest identyczny problem, z tym ze przy wciskaniu włącznika w tym czarnym mechanizmie niby cos pyka wiec prad dochodzi. gdy probowalem przesunac recznie ta dzwignie ktora wysuwa sie z mechanizmu nic sie nie poruszyla :/, tak jakby cos sie tam w srodku zblokowalo, czy da sie to jakos rozebrac ? ew jakies pomysly ? pozdrawiam.
witam,temat stary ale aktualny w moim przypadku.Objawy mam takie jak kolega,tzn kiedy naciska slychac ,ze silnik probuje ale zachowuje sie tak jak by byl podpiety do slabej baterii,kazde nastepne nacisniecie przycisku skraca ten dzwiek az nie ma zadnej reakcji.Trzeba chwile odczekac,lub otworzyc klape,wtedy wszystko zaczyna sie od poczatku.Teraz molestowalem ten przycisk i puscil w koncu ale nie jest ok.Rok temu tak mialem i rozebralem cala tapicerke tylnej klapy,po rozebraniu,przycisk zaczol dzialac,wiec zlozylem wszystko tak jak bylo i przez jakis czas bylo dobrze,Do dnia dzisiejszego szyba otwierala sie choc nie tak żwawo jak powinna.Moze to przewod biegnacy w ramie szyby ?
Jak jest przetarty kabel, to siłownik od zamka będzie miał kiepskie zasilanie lub masę, i może nie dać rady otworzyć szyby.
To tak jak ze słabą masą w lampie--> żarówki kiepsko świecą, albo szukają masy przez inne --> choinka z tyłu auta.
Spróbuj docisnąć szybę i wtedy użyć przycisku, powinna odskoczyć.
Odświeżę trochę temat.
Od jakiegoś czasu szyba zaczęła otwierać się sama. Gdy się otworzyła i ją zamknąłem to nie mogłem jej otworzyć. Zacząłem obserwować kiedy to się dzieje i stwierdziłem że przeważnie przy ostrym skręcaniu w lewo na skrzyżowaniu lub na rondzie oraz na większych dołkach. Stwierdzam więc może być spowodowane tym iż jakiś kabel gdzieś nie zwiera. Może to również być masa. Mam pytanie do was koledzy może ktoś wie: Czy sterowanie jest masą czy prądem. Z tego co zdążyłem się dowiedzieć to inżynierowie BMW stosują sterowanie masą nie prądem jak w większości marek samochodowych.
Podobną sytuację mam z podświetleniem wnętrza samochodu raz jest raz nie ma. Jeśli ktoś mógłby pomóc to proszę o kontakt mailowy na [email protected]
Pomogę przy instalacji paliwem.
przyszedł czas na moją szybę w kombiaczku.
szukam jakiegoś rozwiązania ale jakoś nikt nie chce dać zdjęc ani żadnego opisu naprawy, przeważnie tylko napisane, że się udało a winne przewody w zawiasach i koniec. w moim aucie wygląda to tak, że dobralem sie do przewodów w klapie rozebrałem całą tapicerkę, dobrałem sie do wtyczki zaznaczonej na poprzednich stronach i faktycznie nie dochodzi tam prąd. Z masą nie ma problemu bo jest po zmierzeniu i połączeniu z żarówką z lampy i normalnie wszystko działa. Niestety nie ma prądu na plusie. Poświęciłem przedowy od lampki w klapie i podałem plus na tą wtyczkę i mechanizm zadziałał normalnie otworzyło szybę niestety wtedy prąd jest tam caly czas więc lipa. Po wyjęciu głośnika z podsufitki odnalazłem przewod w wiązce, lekko go naciąłem niestety tam też nie ma prądu więc nie jest to uszkodzenie na zawiasie.
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie lub wiedzę gdzie jeszcze mogę zajrzeć? Bezpieczniki w schowku oraz bagażniku sprawdzone.
Dodam, ze przestała chodzić też wycieraczka oraz spryskiwacz tylnej szyby.
Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
edit:
Tak więc okazalo się, że uszkodzony w moim aucie jest przycisk na szybie. Dzięki koledze z forum (Crayou) udało się to zdiagnozować.
Na przyszłość dla kolejnych posiadaczy kombiaków polecam rozpocząć sprawdzanie od wtyczki na szybie. Po rozłączeniu jej robimy zworkę na wtyczce (część lewa wtyczki na zdjęciu) jezeli silniczek zadziała to mamy pewność, ze to przycisk i nie ma potrzeby rozkładać całej tapicerki na klapie.
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/dbb7200948ac.jpg
w razie pytań w miarę możliwości pomoge.
EDIT:
Kilka fotek z wymiany przycisku szyby i rozruszania mechanizmu wycieraczki
Przycisk przcięty brzeszczotem aby nie uszkodzić szyby :)
http://images63.fotosik.pl/125/f6e8e0af3c25d50cm.jpg
Przycisk wyjęty leży obok nowego różnicę widać gołym okiem
http://images61.fotosik.pl/124/0f03d074c31b392fm.jpg
Tutaj została użyta szlifierka ponieważ nie dało rady inaczej zdjąć tego pierścienia na gwincie który oryginalnie jest w przycisku otwierania szyby tu jak widać po kilku latach został na stałę złączony z mechanizmem wycieraczki i tylko nacięcie pozwoliło uwolnić mechanizm:
http://images62.fotosik.pl/125/635501cbbd6941e3m.jpg
Tutaj już mechanizm beż pierścienia wspomnianego wcześniej. Jak widać aluminium ładnie się utlenia i robi się dosłownie syf
http://images61.fotosik.pl/124/aad8b329761b4da4m.jpg
http://images63.fotosik.pl/125/8348782e2fa98726m.jpg
Gwint przeczyszczony, kilka razy przekręcona nakrętka aby spokojnie poprawić gwint
http://images64.fotosik.pl/125/789e89f2a47d78b1m.jpg.
tak to wyglądało u mnie przy wymianie.
Nie mam innego pomysłu na wymianę bez uszkodzeń po tylu latach nie ruszania tego.
  • 2 lata później...
Witam. Również i ja mam problem z tą nieszczęsną szyba. Znalazłem już winowajce jest to kompletnie przerwana wiązka na zawiasach. No i tu zaczyna się problem jak to wymienić bo kable są jak węgiel w środku i raczej całą wiązkę będzie trzeba wymienić. Teraz pytanie drodzy forumowicze wymieniał juz ktoś z was całą wiązkę od tej szyby? Jak ona jest ułożona. Co musze wszystko rozebrać.
  • 1 rok później...
Tak sobie myśle że jeżeli w klapie to zwykly styk to czy nie lepiej wyjąć głośnik po stronie lewej i nie zewrzeć dwóch przewodów od tego styku. Wtedy zamek powinien sie otworzyć. Pod warunkiem że to wina styku lub przetartych przewodów w zawiasie. :cool2:
