Niestety,łódzkie:( A możesz powiedzieć w jakich opcjach to ustawić, to podjadę na serwis i powiem o co kaman ,bo wiesz jak to z nimi jest,zrobią minę i będą zdziwieni czego chce:)
Owszem, mozna to doprogramowac aczkolwiek samochod musi miec opcje wyp 430, czyli Auto-dimming mirrors.
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
  • 5 miesięcy temu...
Na 100% beda wiedziec w ASO o co chodzi, bo mi sami zaproponowali, ale ja juz to mialem. Od razu jak kupilem auto to to sprawdzilem :D
W astrze sam sobie to uaktywnilem
pozdro
Lepiej zapnij pasy, bo mozesz nie wrocic z trasy!
Czy otwieranie szyb pilotem powiązane jest z centralnym zamkiem?
Pytam, bo mam zepsuty zamek/wkładkę w drzwiach kierowcy i przy ewentualnej awarii centralnego zamka czy będę mógł otworzyć szyby pilotem, aby dostać się do auta?
BMW E91 2006 330d 2010↔2018
BMW E81 2007 118d 2015→
BMW F31 2014 325d 2018→
  • 8 lat później...
Cześć wszystkim
Posiadam e90 2011 lift składanie lusterek z przycisku w drzwiach do tego lusterko mi opada gdy włączę wsteczny.
gdy przytrzymam otwieranie drzwi na pilocie wszystkie okna mi się otwierają tak jak powinno być :)
problem zaczyna się gdy chcę domknąć i złożyć lusterko z pilota przytrzymuje zamykanie drzwi czyli znaczek bmw długo i kompletnie nic się nie dzieje :(
czy mógłby mi ktoś pomóc jak to bym mógł sobie ogarnąć? :)
Trzeba zakodować tą funkcję np w programie NCS. Robiłem to w niedzielę w e91 lci 2008r.
Chyba wystarczy jeden wpis.
U mnie działa składanie jak dłużej przytrzymam zamykanie na pilocie. Ale jest problem z rozkładaniem. Od wczoraj jak otwieram auto to nie chcą się już rozkładać lusterka, chyba coś namieszałem tylko co? jedyne co robiłem to personalizowałem sobie kluczyk
Odgrzewam temat, zeby miec mozliwosc skladania/rozkladania lusterek, to trzeba to zakodowac, czy lusterka musza byc odpowiednie? Jak to moge sprawdzic? Orientuje sie ktos, jakie to sa lusterka, 3 czy 5 pinow?
Pozdrawiam!
Muszą być 3 pinowe no i składane. Jak masz teraz składane, ale tylko z przycisku to wystarczy zakodować. W innym przypadku trzeba zmienić całe lusterka.
Teraz mam lusterka, ktore musze skladac recznie (nie elektrycznie), zastanawiam sie nad zakupem jakis uzywanych, ktore by sie same skladaly, pytanie tylko czy wystarczy wymienic luterka, czy trzeba jeszcze jakies kable z napieciem podokladac.
I pytanie, czy takie lusterka mozna dostac do wersji przed liftem (2006)
Przerabiałem to ok. pół roku temu.
Trzeba się trochę naszukać na allegro bo 90% to LCI. Przeglądałem alledrogo codziennie przez miesiąc.
Finalnie kupiłem (oczywiście kupiłem kompletne ze szkłami - obudowy plastikowe zostawiłem stare ale przy okazji wymiany zderzaka na m dałem do pomalowania za flaszkę te, które były w lusterkach bo były w lepszym stanie niż moje)
lewe za 350
prawe za 200
panel sterowania 100 (wywierciłem otwór na przycisk do zamykania bo nie mogłem znaleźć ładnego z szarą obudową)
piny do podłączenia prawego lusterka 50 (wyszło by połowę mniej ale wziąłem 6 sztuk zamiast 3 na wszelki wypadek).
Wymiana lusterek, położenie przewodów do NFRM i zasilania z kodowaniem wyszło na spokojnie z piwem w ręce może z 2-3 godziny roboty.
No to trochę roboty jest.... też miałem to w planach ale chyba sobie to daruje :D
Panowie, a z innej beczki pytanie, nie mam składanych lusterek, czy jest funkcja zakodowania żeby po wrzuceniu R, prawe lusterko uchylało się na dół, by widzieć krawężnik.
Pozdro
Tylko jak masz 3 pinowe lusterka, czyli składane. Na 5 pinowych nie zrobisz tego, bo nie ma sygnału LIN. Nie jest dużo roboty. Największy problem to znaleźć lusterka.
NCS, wchodząc w CAS widze kilka modulow KOMBI itp. itd. w KOMBI nie ma dostępnej opcji Spiegel komfort einklapp cos takiego..
W którym szukać?
  • 3 miesiące temu...
Panowie pozwólcie, że się podepnę. Przy zamykaniu auta czasami mi się składają lusterka a czasami nie (przy krótkim przyciśnięciu - nie przytrzymaniu). Właściwie to tylko jedno bo drugie coś nie łączy ale zauważyłem że jak poruszam wiązką to w pewnym stopniu otwarcia drzwi działa (lewe). Niedługo tam zajrzę ale może byc jakiś związek? Czy ktoś sobie chciał może zakodować automatyczne składanie przy zamykaniu i schrzanił robotę i dlatego czasami się składają a czasami nie?
