E36 320 instalacja LPG
witam. mam taki pomysł tylko nie wiem czy jest realny mianowicie mam zamiar zamontować do BMW 320i instalację gazową sekwencyjny wtrysk gazu. do kolektora ssącego chcę bezpośrednio ( bez wężyków) zamontować pojedyńcze wtryskiwacze "magic jet" 1,8 ohm i podłaczyć je pod (-) fabrycznych wtryskiwaczy a (+) znieniać zasilanie silnika z BP na LPG. ciśnienie na wtryskiwaczach bedzie można reguować reduktorem "magic jetczy" . chodzi mi o to aby cała instalacja LPG była sterowana przez fabryczny komputer. waszym zdaniem coś takiego bedzie poprawnie działać?
Ogolnie to chyba "Bóg cie opuścił" poczytaj o instalacjach gazowych rodzajach wtryskiwaczy i ich opornosci Benzynowych i LPG potem poszukaj co znaczy zjawisko spalania stukowego I jak do niego dochodzi/czym grozi a potem przemysl sprawe jeszcze raz :mad2:
No chyba ze cie nie doceniam i jestes w stanie wystroic silnik na orginalnym ECU co znaczy jestes w stanie zgrac mape z epromu i napisac nowa bez Biezacych LOGOW z pracy silnika Pomijam kwestie techniczna sterowania wtryskow co tez takie latwe nie bedzie
ojojoj chyba było by zbyt prosto... Jeśli tak by się dało łatwo to fabrycznie by tak montowali a nie wrzucali komputerki do LPG.
oporność wtryskiwacza w e36 powinna wynosić 1,5 do 1,8 ohm więc te magic jet powinny podejść. co do regulacji to dawkę gazu można wyreguować średnicą dysz wtryskiwacza LPG i ciśnieniem gazu, są reduktory w których można ustawić ciśnienie gazu. a spalanie stukowe jeśli takowe wystąpi to w M50 są czujniki spalania stukowego jeśli komp je wykryje to powinien opóźnić zapłon i powinno być ok.
Gratulije wykazales ze komputer do gazu to badziew i wogole zlom bo mozna na seryjnym ecu wystroic dawke paliwa ale powiedz jedno dysze wtryskiwacza dopasujesz na oko czy na sluch??? :roll2: skad bedziesz wiedzial ze jest odpowiednia ilosc paliwa ??
wiez ze gaz wraz ze zmiana temo zmienia parametry i trzeba to na biezaco korygowac?
średnicę dysz dobiorę tak jak do tradycyjnej sekwencji czyli moc na 1 cylinder a resztę wyreguluję ciśnieniem na reduktorze. mapę wtrysku gazu ustawia się aby była najbliższa mapy wtrysku benzyny i czasy otwarcia wtryskiwaczy powinny być takie same wiec podłanczająć wtryskiwacze LPG pod wtryskiwacze BP powinno teoretycznie to działać. fabryczny komp jest w stanie wydłużyć lub skrócić czasy wtrysku biorąć sygnał z sondy lambda.
tylko ze czas wtrysku trzeba uzależnić od:
1. temperatura reduktora
2. temperatura gazu
3. ciśnienie gazu
4. ciśnienie w kolektorze dolotowym
komputer gazu na bieczaco to koryguje zwykle ecu da du..
Ile instalacji gazowych juz zalozyles ???
Masz wogole doswiadczenie w tym ze tak kombinujesz ??
właśnie dlatego założyłem ten post aby się przekonać czy mój pomysł jest realny. instalacji kilka założyłem swego czasu robiło się w "ZAVOLI".z tego co piszesz to mój pomysł nie ma szans wypalić. ale i tak zamieżam sprubować.
Daruj sobie z gory swego czasu testowalem strojenie gazu na ecumasterze (urzadzenie do strojenia silnikow po tuningu) i nic z tego mimo ze moglem sterowac czasem otwarcia wtryskow to nie szlo ustawic przez zmiane temp gazu podcinienie moglem korygowac ale wlasnie ten brak odczzytu temp mnie zniszczyl :twisted: Zainwestuj w staga ibedziesz mial spokoj a jak zmienisz auto to mozesz zabraz go ze soba :cool2:
ok. dzięki za radę i zainteresowanie tematem.
Wtryski gazowe nie są tak szybkie jak benzynowe i nieda sie tego zrobić;)
Polecam założyć całą instalacje STAG 300 + Magic jet + EG200 lub Scorpion ST. I bedzie smigać
Diagnostyka komputerowa BMW dobrze ,tanio i solidnie 666109990 GG 230614
Tylko skąd wziąć EG200 skoro już nie jest produkowany :cry2:
