LAKIEROWANIE PLASTIKU !!!
witam szukam mjejsca gdzie pomalują mi dekielki z tworzywa od felg oczywiście pod kolor najlepjej w okolicach piaseczna ale może być dalej
Tylko BMW jest samochodem , inne auta to wyrób samochodo-podobny.
w zasadzie to polecam to zrobić samemu. Jedziesz do lakierni tam komputerkiem zdejmują Ci odcień felg i mieszają lakier w ich kolorze. Dostajesz go nabitego w spray, do tego kupujesz u nich 2 lakier bezbarwny. Najpierw rozpuszczalnikiem albo benzyną ekstrakcyjną dokładnie czyścisz dekielki, potem 1 warstwa lakieru kolorowego, czekasz aż wyschnie, potem 2 dla pewności czekasz znów aż wyschnie i na końcu ze 2 warstwy bezbarwnego i pozamiatane koszt lakieru 50zł i nie trzeba nigdzie jechać. Pozdrawiam.
...::: Banditen Motoren Werke :::...
Dlaczego BMW?? Bo przedni napęd jest dla małych dziewczynek ;P
W sumie mogę się zgodzic, samemu będzie to zrobic najlepiej i przede wszystkim najtaniej. Powinieneś zmieścic się w granicy 100zł i będziesz miał pewnośc że pomalowane sa pod kolor tak jak trzeba.
Prawdopodobienstwo, że dobiorą Ci idealnie kolor tych dekielkow na podstawie felg nie jest duże. Wiem jak mieszalnie dobierają kolory dla pojedynczych odbiorców a nie warsztatów. Dobrze zmatów najpierw te dekielki papierem p1000 zanim położysz baze. A jak dekielki są gołe, tzn. bez farby to trza na nie dac ajpierw podklad do plastików.
witam ok tylko na żadnej lakierni niechcą gadać i zajmować się drobiazgami podajcie namiary gdzie w pobliżu piaseczna warszawy dobiorą mi lakier na podstawie felg i nabiją w spraja.pozdrawiam
wiesz, ja Ci nie powiem gdzie w Warszawie bo ja Swoje rzeczy typu blacha, lakiery, plastiki robię we Wrześni bo tam mam rodzinę która umie coś więcej podziałać z blachą albo plastikami, silnikiem, mają warsztaty, kanały itd. Tam to normalnie jak potrzebowałem sobie psiknąć tu i tam to odkręciłem klapkę wlewu paliwa szedłem do lakierni i w 24h miałem z powrotem klapkę i spray.
malował ktoś z Was może plastik wykończeniowy wewnątrz auta? np. listwa ozdobna kokpitu, lub boczna w drzwiach?
Ewentualnie czy można zrobić to samemu?
i co żadnych pomysłów?
lepiej rozejrzeć się za nową/używaną w dobrym stanie listwą?
