Poradnik: Trzęsie autem, wymiana gumy na wale
Samochód: BMW 323Ci '00 (Wydech 2-rurowy)
A więc dziś poszła wymiana gumy na wale, ponieważ w czasie jazdy przy szybkim przyspieszeniu trzęsło autem jak w samolocie przy starcie. To jest oznaka rozerwanej gumy na wale :D Nie było akurat dostępnego kanału, więc kupiłem podnośnik samochodowy i pod domem na płaskim podłożu zaczęliśmy robić :)
Ogólnie czas to: 6h (My first time) :D
Ogólnie teraz potrwało by mi to max w 2h :)
Foty z wymiany(dla tych, którzy będą musieli też to wymienić kiedyś):
Pierwsze co to odkręcanie osłon pod tłumikiem na środku auta, klucz 13
http://img195.imageshack.us/img195/6638/dsc03167yn.jpg
Następnie kierując sie w przednią stronę auta, odkręcic 2 śruby mocowania tłumika zaraz za osłona silnika. klucz 15
http://img138.imageshack.us/img138/3669/dsc03176i.jpg
Jako kolejna rzecz, odkręcenie z tyłu auta 2 śrubek mocowania tłumika od środkowej strony auta, klucz 13
http://img441.imageshack.us/img441/2027/dsc03170t.jpg
I wyjęcie mocowania tłumika z gumy od strony ulicy, wystarczyło popchać do środka auta i podważyć zwykłym kluczem aby guma wyskoczyła
http://img30.imageshack.us/img30/4986/dsc03168a.jpg
http://img408.imageshack.us/img408/6920/dsc03169l.jpg
Tłumik opadnie lekko, spaść nie spadnie bo trzyma go przednia część
http://img191.imageshack.us/img191/4357/dsc03171x.jpg
Kolejnie należy zdjąć osłonę pod silnikiem, bodajże 8 śrub, klucz 18
http://img407.imageshack.us/img407/4158/dsc03172.jpg
Po zdjęciu osłony silnika, będzie odsłonięty dostęp do śrub wydechu
http://img97.imageshack.us/img97/7137/dsc03173jm.jpg
Należy wykręcić wszystkie 6 śrub(po 3 śruby na każdy wydech), klucz 15
http://img121.imageshack.us/img121/4741/dsc03174ed.jpg
Dostęp do górnego wydechu jest bardzo ograniczony, efektem było urwanie 2 śrub, przez co trzeba było wybijać złamane śruby(nie są przyspawane, lecz nabijane) i zamiana ich na srebne z halforda, spokojnie można je podmienić - długość śrub to 4,5cm
http://img230.imageshack.us/img230/3141/dsc03175.jpg
A oto wygląd śrub, jeśli niechcecie wymieniać na zwykłe, to jedyna opcja kupna ich to Serwis BMW :)
http://img249.imageshack.us/img249/9696/dsc03183.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/8679/dsc03189v.jpg
http://img386.imageshack.us/img386/7041/dsc03191.jpg
Po całkowitym zdjęciu tłumika spod auta(uważać na okablowanie na środku(zdjęcie nr.1) aby nie urwać, dlatego lepiej odkręcić wszystkie śruby od osłon wału na tłumikiem,aby nie wyrwać kabli)zdjąć osłonę wału,po czym poluzować 2 śruby mocowania wału, tak aby nie spadł wam na głowę :), klucz 13 (bodajże)
http://img220.imageshack.us/img220/5623/dsc03179r.jpg
Następnie należy odkręcić 3 śruby zaznaczone na zdjęciu z gumą wału, lub tego co po niej pozostało w moim przypadku :), klucz 18 na zdjęciu, z tyłu przytrzymać płaską 17, najlepiej jak ktoś pomaga trzymać ją z drugiej strony, bo samemu ciężko odkręcić te śruby :)
http://img176.imageshack.us/img176/7587/dsc03182u.jpg
Porównanie gum(przyczna turbulencji) :D
http://img84.imageshack.us/img84/1723/dsc03184l.jpg
http://img7.imageshack.us/img7/7118/dsc03185w.jpg
Po odkręceniu 3 śrub polączonych gumy z wałem i odkręceniu mocowań wału, zdjąć wał na ziemię
http://img691.imageshack.us/img691/1258/dsc03186k.jpg
Odkręcić kolejne 3 śruby na gumie, klucz 18 na zdjęciu, z tyłu przytrzymać kluczem 17
http://img41.imageshack.us/img41/3008/dsc03182jt.jpg
No i czynność zakładania powtarzamy idealnie tak samo jak odkręcaliśmy wszystko tylko, że wspak (na odwrót) :)
Już nie trzęsie, i można śmigać ile się chce :) Mam nadzieję, że tutorial pomoże komuś w przyszłości :)
Na zdjęciu nr 1 widać dwie podpory wydechu które wersje miały 2 a które 1 podporę wydechu
to akurat raczej nie robi różnicy ile masz podpór wydechu, choć tutaj jak napisałem było to 323 Coupe
Widze, że masz wyciek na skrzyni. Miałem to samo i była to kwestia oringu na wałku od zmiany biegów, koszt około 10zł w ASO... Przez rok ubuło mi 1/3 oleju, kóry przy okazji wymieniłem (okozło 100zł w ASO)
Tak, też to zauważyłem, że uszczelka na skrzyni nie trzyma i mały wiciek jest, ale to zrobię na dniach jak będę wymieniał filtr oleju i paliwa, kupię odrazu nowy olej.
Co do łącznika gumowego, to niestety aby do niego dojść i go ściągnąć, musicie zdjąć cały wydech spod auta oraz osłony chroniące między wydechem a wałem, wał musi zostać zdjęty aby gume wykręcić, trochę jest roboty jeśli ktoś to robi pierwszy raz, ale jeśli ktoś już wie jak to się robi to niektórym to zajmuje nawet 1,5h.
Co do BMW z wydechem 1-dno rurowym sprawa jest nieco łatwiejsza, bo do kolektora idzie tylko jedna rura z 4 śrubami, więc łatwy dostęp jest aby to ściągnąć.
Dzięki za opis u mnie pewnie jest to samo przy gwałtownym przyśpieszniu odczuwalne są wibracje .
podnieś auto i wsuń się pod siedzenie kierowcy mniej więcej, zobaczysz czy guma rozwalona, stawiam na gume, jeśli przyspieszasz i ci trzęsie auto jakbyś miał wystartować samolotem z pasa startowego :) koszt gumy to wydatek w polsce około 200zł, można wsadzić używkę w dobrym stanie
  • 6 lat później...
Okazało się że mam walnięty tłumik drgań mostu nr 33107518863, orientuje się ktoś czy są gdzieś zamienniki bo na necie tylko oryginał za 412 zł !!!
