[E90] ciężko wchodzą biegi
Wstrzymaj się z szukaniem skrzyni jutro podeśle linka z forum w e46 ten sam problem mieli i jest to jakiś bolec czy coś podobnego.Może się okazać że mamy ten sam patent.
I jak tam masz jakieś nowe wieści?? rozwiązanie?
  • Odpowiedzi 133
  • Wyświetleń 49,3 tys.
dzisiaj było zdecydowanie zimniej i co dziwne problem praktycznie niezauważalny (tzn raz był problem z wbiciem 1 ale drugi raz nacisnąłem sprzęgło i bieg wskoczył bez problemów)
byłem też u mechanika powiedział że trzeba zacząć od oleju a potem ... no właśnie co potem ??
To ja opiszę swoją historię z biegami. Kupiłem auto w bawaria motors z przebiegiem około 7 tys km (120d). Szybko pojawił się problem szarpania przy ruszaniu. Ostatecznie aso wymieniło na koszt bmw sprzęgło komplet oraz dwumasę. Chwilowo (na około rok) problem z szarpaniem znikł, ale zimą tego roku w którym doszło do wymieniony w/w części, pojawił się nie występujący wcześniej problem z wrzucaniem 1 biegu. Moim zdaniem przy wymianie doszło do nieodpowiedniego złożenia sprzęgła lub dwumasy.
Ostatecznie już po kilku latach od w/w kłopot ze zmianą biegów jest co raz mniejszy. Zauważyłem że jest łatwiej wrzucać bieg jeśli auta nie zostawiam na noc z włączoną jedynką. Oleju w skrzyni nie wymieniałem ale się nad tym zastanawiałem. Gdyby nie to że problem sam ustępuje pewnie już bym był po wymianie.
Znajomy mówił że w e46 mają ten sam problem ale okazało się że tam chodziło o 5 bieg z tekstu wynika że parę osób miało także problem z 1 i 2 biegiem ale czy ta wymiana tulejek pomogła już nie piszą .Oceń sam :
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=66212
Witam Was,
u mnie podobne problemy.
Dzisiaaj zaufany serwis zaproponowal mi wymiane wysprzegnika + wyniana plynu hamulcowego Iten sam zbornik + odpowietrzenie calosci).
Dam znac czy sie udalo rozwiazac problem.
Dzieki
Witam Was,
Dzieki
Kolego czy jesteś juz po wymianie?
Doszedłem ze znajomym do wniosku że najprawdopodobniej problem tkwi w wysprzęgniku. Prawdopodobnie nie jest sprawny i właśnie minusowa temp. powoduje że nie do końca wysprzęgla i dlatego bieg nie wchodzi a próbując go wbić auto lekko próbuje jechać do przodu.
Jak możesz to daj znać czy go wymieniłeś i jakie są koszty, bo jeszcze nie sprawdzałem.
update:
kolega plboniecse potwierdził na priv że wymiana wysprzęglika dużo pomogła, więc jak problem wróci to się do tego przymierze. Zastanawiam sie czy kupno np zamiennika z ATE koszt chyba ok 260zł Intercars jest dobrym pomysłem?
Peszko daj znac czy po wymianie tego wysprzegnika cos pomoglo ,dodam ze garazuje auto i ten problem z wrzuceniem biegu ustal .
No właśnie temp spada i problem powraca, pytałem przed chwilą w serwisie o cenę wysprzęgnika 320zł , natomiast gość powiedział że przyczyną jest wysprzęgnik (siłowniczek) lub pompa sprzęgła koszt 600zł. Czy ktoś się orientuje jaką konkretnie funkcję spełnia pompa sprzęgła? może da się jakoś logicznie wytłumaczyć co z tych dwóch rzeczy może być przyczyną.
Czy wymienil ktos wysprzęgnik bo mam dalej problem i jestem ciekawy czy ktos wymienil i pomoglo:?:
Pompa sprzęgła tłoczy płyn do siłownika(wysprzęgnika) który zależnie od konstrukcji sprzęgła pcha lub ciągnie sprężynę talerzową. Przyczyny niesprawności to zazwyczaj zapowietrzenie układu, niesprawność któregoś z tłoczków lub sprężyny powrotnej w tłoczkach, mechaniczne uszkodzenie bądź często brak smarowania w tym układzie.
Wg TIS przyczyną ciężko załączających się biegów może być:
1) zwichrowana tarcza sprzęgła - wymienić tarczę sprzęgła
2) nierówności na kole dwumasowym - przetrzeć dwumasę papierem 120-180 i wymienić tarczę sprzęgła
3) uszkodzone łożysko pilotujące - wymienić łożysko pilotujące
4) nieszczelny układ hydrauliczny - znaleźć nieszczelność i wymienić uszkodzone części
5) powyginane listki sprężyny dociskowej - wymienić sprzęgło
6) zakleszczenie łożyska wyciskowego na tulei prowadzącej - oczyścić tuleję prowadzącą (nie nakładać smaru) i zamontować ponownie łożysko wyciskowe
7) referencja do BMW Service Information bulletin 23\~01\~96 (096) - nie mam pojęcia co to jest.
Tłumaczenie własne. Sorki za błędy.
  • 6 miesięcy temu...
Uporal sie ktos z problemem ciezko wchodxacych biegow a zwlaszcza jedynki. Zaczyna sie robic chlodno i problem powroci.czy wymiana wysprzeglnika pomaga w 100%.
Ja około dwóch lat temu wymieniałem wysprzęglik w 120d. Przed wymianą występował problem z wrzucaniem 1 i 2. Po wymianie problem całkowicie minął do chwili kiedy sam się zabrałem za wymianę płynu hamulcowego. Od wymiany problem powrócił. Po odpowietrzeniu wysprzęglika problem się znacznie zmniejszył ale nadal występuje.
Tyle moich doświadczeń.
Nie chcąc zakładać nowego tematu, zapytam tutaj.
Możecie polecić jakiś serwis na terenie Warszawy i okolic (nie ASO) zajmujący się skrzyniami biegów?
U mnie problem jest taki że mam problem tylko z "2-ką", pozostałe biegi wchodzą płynnie (bez zgrzytów), natomiast "2-ka" czasem wyskakuje sama, czasem muszę ją włączać kilka razy, nawet przytrzymując ją mocniej ręką żeby nie wyskoczyła podczas dodawania gazu.
Ja też mam problem w E90 - 2007r, przebieg 180 000km, ciężko wchodzi 1 bieg i czasami przy redukcji z 4 na 3 bieg. Ale czy ktoś miał jakąś grubszą awarię skrzyni biegów czy tylko ciężko wskakujące biegi??
Na jutro mam zamówione częsci (wysprzęglik + przewód) jak tylko jutro dotrze to jutro wymiana, dam znać czy problem znikł z ciezkim wchodzeniem biegów przy niskiej temp.
Peszko napisz czy pomoglo?? Ja tez walcze z tym.Wymienilem olej w skrzyni,plyn w ukladzie sprzegla i dalej to samo.Oprocz wysprzeglnika pozostaje pompa przy pedale sprzegla koszt okolo 120 euro
Mnie niestety też ta przyjemność nie ominęła. Czy w moim silniku, wysprzęglik na jakiś odpowietrznik ?
Ja cały czas szukam kogoś sensownego kto będzie mógł się zając moją skrzynią (wymianą synchronizatora 2 biegu), ASO odpowiedziało że nie przewiduje naprawy skrzyni biegów tylko jej wymianę. Koszt wymiany skrzyni biegów to 14.000 zł brutto :)
Tak więc pozostało szukać jakiegoś serwisu który to jednak zrobi.
Inuictus a jak chcesz wymienic ten synchronizator?? Przeciez do tej skrzyni zadnych czesci nie ma. Chyba ze uzywany ale wymienic stary na stary to troche bez sensu
syjam23 może i faktycznie bez sensu, ale z drugiej strony jeżeli koszt naprawy nie będzie duży a efekt będzie taki że skrzynia będzie działała prawidłowo, to dlaczego ma być to bez sensu? Rozumiem, jeśli problem by występował z kilkoma biegami, to wtedy taka wymiana/naprawa by nie miała sensu.
Natomiast bez sensu jest także wymienić całą skrzynię biegów na inną używaną, która de facto może być jeszcze gorsza, a na nową 14 tyś. z pewnością nie wydam.
Też jestem po wymianie oleju. Auto ma 90tyś, a olej czarny, i jak kolega wcześniej powiedział"dziwnie przepracowany" nie przypominał oleju. Wiec radzę wszystkim wymieniać co jakiś czas.
Możecie mi powiedzieć czy będzie pasować skrzynia biegów 6-cio biegowa manualna od BMW 320d do modelu 318d?
Czaje się właśnie, żeby wymienić samodzielnie płyn hamulcowy w układzie hamulców i sprzęgła ale troche zaniepokoiła mnie informacja od Ciebie, ze jak próbowałeś zrobić to sam to zapowietrzyłeś wystrzęglik. Jakieś szczegóły? Coś musiałeś źle zrobić. Robiłes odpowietrzanie na włączonym zapłonie/silniku?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
