Koledzy zamierzam zmienic alpka na coś z palety Apple. Czy na Apple da się zainstalowac INPE/ Rheingolda? Pytam czysto z ciekawosci ponieważ w razie czego te programy zostaną na obecnym lapku.
Wątpię. Wirtualkę raczej jak już pewnie musiałbyś postawić.
  • Odpowiedzi 735
Da sie. Maszyna virtualna albo bootcamp. Smiga dobrze. Pamietaj tylko ze w nowych i do karty sieciowej o do usb musisz uzywac przejsciowek.
  • 5 miesięcy temu...
Witam mam Windows 7 i na nim zainstalowaną inpę i do tej pory wszystko śmiało, kilka dni temu nie mogłem się połączyć z samochodem i przeinstalowalem BMW toola 2.12 od tej pory ncs ekspert nie może się zainstalować i zglasza niezgodności systemu. Usunąłem wszystko wyczyscilem rejestr i dalej to samo. Chyba trzeba usunąć jakieś klucze z rejestru ale nie pamiętam jakie. Może ktoś miał taki problem i wie jak to rozwiązać ?
wejdź do C:\NCSEXPER\ poszukaj aplikacji ncsexper.exe otwórz właściwości i odznacz uruchom ze zgodnością ze starszą wersją windows
- odznacz windows xp SP3 i odznacz uruchom jako administrator > zastosuj > ok i wszystko będzie działać
Już podczas instalacji zaznaczam zgodność i uruchamiamy jako administrator. Po instalacji toola wszystkie aplikację mają swoje ikony i działają tylko ncs nie ma ikony i problem z zgodnością. Oczywiscie twoja poradę sprawdzilem i ncs ma odznaczone xp sp3
  • 11 miesięcy temu...
Piszę z Macbooka, który ma zainstalowanego Windowsa 7 przez Bootcamp. Windę mam tylko do Inpy i Fallouta 2 :)
  • 7 miesięcy temu...
Zrobiłem wszystko tak jak napisane w poradniku, inpa łączy się z kablem, lecz po przeskoczeniu na wirtuala z disem, kabel nie jest połączony. Mogę połączyć kabel tylko w zakładce z inpą lub w zakładce z disem. Co zrobić aby kabel był na stałe podłączony na tych dwóch zakładkach?
Maciej
  • 1 rok później...
Panowie poratuje ktoś jakimś linkiem do ściągnięcia aktualnej wersji INPY-P oraz INPY-D, i jak to możliwe to jeszcze NCS oraz DIS.
Posiadam kabel ENET ale co nie znajdę jakiś linków to albo wygaszone albo nieaktualne, a chce skasować parę błędów w serii G.
Z góry dzięki
  • 9 miesięcy temu...
kwestia dotyczy diagnostyki M60b40 95rok.
Kilkanaście lat temu zakupiłem interfejs z głowicą ADS od nerwusa do swojego ówczesnego e32 m60b30 93rok.
Byłem w stanie diagnozować przy użyciu DISa bez przeszkód.
Obecnie wróciłem do tematu i mam następujące objawy przy próbie diagnostyki m60.
INPA łączy się z autem. Jestem w stanie podejrzeć parametry np. sond, temp silnika, kasować błędy w poszczególnych modułach. Wniosek, że głowica działa jak powinna.
Natomiast DIS
- widzi głowicę
- jest połączenie komputer i głowica (dwa kolorowe paski w DIS u góry ekranu są widoczne) - odpalony emulator głowicy i IFHSrv32.
Mimo to nie jestem w stanie przeprowadzić diagnostyki. Po kliknięciu przycisku "quick scan" i wybraniu auta, na ekranie pojawia się pierwszy moduł czyli DME i informacja o tym, że test trwa, proszę czekać.
Diagnostyka nie przechodzi do kolejnych sterowników.
DISv44.
Sprawdziłem wpis w EDIABAS.INI. Interfejs ustawiony na ADS, remote host na 192.168.68.30, port na 6801.
Test API przechodzi, protokół ustawiony na fister, vm nsw i dsw ustawione na "set to run".
Poprawny wpis do ediabas w zmiennej środowiskowej.
Laptop z fizycznym portem rs232 ustawionym na COM1, WIn XP z VM (dokładnie ten sam sprzęt co i kilkanaście lat temu). Przełącznik na "puszce" od nerwusa ustawiony w pozycji Normal.
Nie wiem czy mają znaczenie ustawienia portu (bits/s, data bits itd).
Będę wdzięczny za pomoc w naprowadzeniu mnie w czym może tkwić problem.
Jeżeli potrzebne są dodatkowe informacje to piszcie.
EDIT:
Wygląda na to, że sobie poradziłem z tematem. W ustawieniach protokołu w DIS ponownie ustawiłem na fister i tym razem DIS załapał, bo byłem w stanie zdiagnozować auto i odczytać np. błędy.
pzdr
yaz
