Witam!!!
Proszę o pomoc jak zdjąć ( by go nie uszkodzić) słupek w którym znajdują się kurty powietrzne???
poczytaj tis'a- jak zwykle mają narzędzia do ściagania plastików, ale w praktyce jest je ciężko uszkodzić. kup nowe plastikowe kołki przed zamontowaniem spowrotem - koszt nieduży.
Witam!!!
masz na slupku zaslepke, ta na ktorej przetloczony jest napisa "AIRBAG" delikatnie podwaz go plaskim srubokretem, gdy zdemontujesz zaslepke zobaczysz 3 sruby torx..
w obudowie masz oslonke z przetloczeniem (AIRBAG) ona jest na zatrzask, jak ja wydlubiesz to bedziesz mial dostep do 3 srub ktore trzymaja oslone glowna...jak ja zdejmiesz to masz dostep do airbagu
pisze o oslonie przedniego slupka
Czyli po odkręceniu tych trzech śrub można już bez problemu zdjąć obudowę słupka?...czy jeszcze coś ją trzyma?
Ten prostokąt z napisem airbag wydaje się że stanowi jedną całość z resztą słupka - dlatego trochę boję się do "wydłubywać"... :)
spokojnie podwaz go plaskim srubokretem- najlepiej od dolu i delikatnie podwazajac coraz wyzej odciagaj, jak odkrecisz te 3 sruby to juz caly slupek odchodzi... nic wiecej nie trzeba...
Faktycznie - wszystko jest tak jak mówisz :)
Muszę zmienić tą obudowę słupka bo odkleja się z niej zewnętrzna powłoka materiałowa i wygląda to jak... :twisted:
SŁUPEK ZDJĘTY!!!
Polecam dwa płaskie ( jak najlżejsze ) śrubokręciki.... Podważamy delikatnie od dołu i wychodzą małe plastikowe zatrzaski :wink:
  • 3 miesiące temu...
Dzięki panowie wielkie ,słupek zdjęty:) Ale się z nim szarpałem...hahaha... a tam śruby pod zaślepką airbag :) pozdrawiam
Bezpieczeństwo Moc Wygoda
