320d Dziwny problem z rozruchem
Witam!
Mam problem z rozruchem, nie zależnie od temperatury otoczenia jak pierwszy raz odpalam samochód to pali na tyk. Później do około dwóch godzin też pali prawie normalnie bo za drugim lub trzecim obrotem. Natomiast jak postoi dużej to muszę kręcić może ze 20 sekund (wskaźnik temperatury na niebieskim polu). Okres kręcenia się co raz bardziej wydłuża parę miesięcy temu to trwało kilka sekund. Co może być przyczyną, jakaś pompka ??
Moze byc cos z paliwem. Mi pali lepiej jak jest -10 niz jak jest +10 bo wtedy swiece slabo grzeje komputer (tak jest w BMW ustawione).
Witam mam dokładnie tak samo, więc też czekam na jakieś treściwe podpowiedzi...
Dodam że jeżdżę na BP ultimate oraz nie ma różnicy jak jest pełny bak czy pali się rezerwa
No ale ja nie krece 20 sek zanim zapale. Zawsze do 3 sek sie wyrabiam.
