wymaina mechanizmów szyb na elektryczne
wiem oczywiście że na forum było ale nic konkretnego
mam szyby na korby a chce założyc elektryczne (mam inna piątke na części)
wiem że potrzebuje mechanizmy z silniczkami, przełączniki, i co jeszcze??
czy w drzwiach mojej będą kostki do wpięcia ? (tak niektórzy pisali, inni ze nie) czy będę musiał ciągnąc instalacje z drzwi do przełaczników i jak to dalej ma wygląda jakieś przekażniki ??
Proszę o opinię kogoś kto to robił u siebie i naświetli mi to dokładnie pozdr
prawdopodobnie nie masz kostek do elektryki szyb gdyż tylko na początku produkcji było pełne okablowanie
Było E39 523i, E30 320i Coupe, E32 730iA, E34 540iA M-Pakiet, E34 525TDS touring X2, E38 750iA pakiet Alpina
Kolego było to już poruszane a jeżeli chcesz żeby ktoś powiedział Ci jak to dokładnie zrobic to pojedź do elektryka i zapłać mu to Ci zrobi, bo mysle że poniekąd pomogliśmy ci a ty i tak piszesz to samo pogrubioną czcionką
od słupków do mechanizmu opuszczania szyb niestety musisz dokupić wiązkę kabli montaż ich jest prosty wystarczy klucz 7 i płaski śrubokręt, resztę okablowania masz już poprowadzoną
Dzięki wielkie
mechanizmy to wiem ze łatwe dam sobie z tym rade, tylko kable właśnie mnie zastanawiają, czyli pod przełaczniki tez jest wiązka??
A powiedz mi co masz na mysli od słupków-do mechanizmow?? czyli w drzwi nie mam nic wpuszczone??
W drzwiach nie ma , reszta kabli jest znaczy kostki są, przynajmniej ja mialem, ale po podłączeniu oprócz tego że guziki świeciły to było na tyle. Elektryk chciał 350zł za podłączenie, poradziłem sobie sam.
Pozdro
Nie jeździj szybciej, niż lata twój anioł stróż
Pozdro
tez sobie poradze tylko chce wiedziec czy jakies przekazniki dawałes??
tak dodalem przekazniki i prblem z głowy
no dobra tylko własnie gdzie je dołożyłeś tam gdzie są wszystkie inne pod machą czy gdzies do tej nowej wiązki??
  • 2 miesiące temu...
mam mechanizmy z silniczkami i przełaczniki na przednie szyby, kupiłem tez 2 przekazniki samochodowe 40A, prośbe mam taką żeby ktos podpowiedział mi jak to podłączyc.
z przełączników wychodzi 6 przewodów '+' i 'mase' podłaczyłem i swiecą przełaczniki, na pozostałych 4 przewodach w stanie spoczynku przełacznikow jest '+'
sterowanie silnikiem odbywa sie przez odwrócenie biegunów, moze ktos wie jak to zgrac z przekaznikiem
