szersza felga i opona na tył - warto?
stinger
Witam!
Jeżeli temat już był to prośba o linka. Chwilę szukałem ale nie znalazłem a czas nagli.
Stoję przed zakupem nowych alufelg na lato (prawdopodobnie model Starspoke 124, 18 cali) i widzę kilka ofert różnych zestawów..
-> Są komplety o szerokości 8 cali na przód, 9 cali na tył (opony szerokości odpowiednio 245, 275) - takie teoretycznie zaleca producent.
-> Są również komplety o szerokości 8 cali dla wszystkich 4 felg (opony szerokości 245).
Niektóre osoby twierdzą, że będzie mnie za bardzo bujało na koleinach jeżeli założę 275 na tył. Zalecają 245/40/18 lub nawet 235/45/18 na obu osiach.
Co o tym myślicie?
Dzięki za pomoc!
http://img125.imageshack.us/img125/2302/bmw1qf7.jpg
BMW E60 530dA Individual, 11.2006, 231hp +DENSION GW500
ja mam na obu osiach 245 i jest ok ale wiem ze stosuje sie metode szersze z tylu, felunek mam M double spoke 135 ale tak na oko wszystkie sa tej samej wielkosci, na koleinach na pewno bedzie bardziej nosilo na szerszym kapciu ale nie wiem czy na tyle, zeby to bylo strasznie uciazliwe, sam myslalem o szerszym bucie na lato z tylu
Co o tym myślicie?
ja mam taki komplet na lato.Jak są koleiny to przydają się fotele sportowe i obie dłonie na kierownicy.Ale jak jest gładko to jedzie jak przyspawany do ziemi,trakcja jest fenomenalna.
hej
niestety cudów nie ma. wszystko powyżej 245 i poniżej profilu 45 wozi po koleinach.
opona oprócz tego, że jest szersza, łapie rantem krawędzie kolein. ponadto bark jest sztywniejszy (niższy) i nie amortyzuje spotkań z krawędzią koleiny tak dobrze jak robi to wyższa opona.
węższy przód niweluje nieco efekt na kierownicy, ale niestety auto będzie bardziej nerwowe.
Mimo to ja także będę na lato raczej wrzucał zróżnicowany zestaw.
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
jest jeszcze jeden plus felg/opon o tej samej szerokości na obu osiach, przy przekładce przód na tył po kolejnym sezonie aby ścierały sie równomiernie przy 4 takich samych kolach nie ma problemu, przy 2+2 jest problem.
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Dzięki za opinie Panowie!
Jeszcze jedno pytanie.. Jest możliwość założenia opony o szerokości 245 na felgę 9 cali? Widziałem taki zestaw na allegro..
Zastanawiam się czy gdyby mnie za bardzo nosiło byłaby możliwość zmiany oponki 275 na 245 bez zmiany felgi..
Dzięki!
możliwość to zawsze jest.
zalecenie jest takie, że 245 zakładamy max na 8,5 cala chyba że zależy Ci na "Golf*III*dżermanLuk"...
matematyki nie oszukasz, felga 9,0 ma 229 mm szerokości, opona 245 mm będzie napięta jak... no nieważne jak, ale duże ryzyko uszkodzenia felg na ostrym dynamicznie pokonywanym zakręcie (może w skrajnym przypadku się oprzeć o asfalt), duże ryzyko uszkodzenia o krawężnik... itp itd.
Ja mam z tyłu na 9tce założone kapcie 245/40 i nie polecam takiego rozwiązania, opona napięta jak ... i w dodatku gubi ciśnienie. Będę zakładał tak jak zaleca producent 275/35.
"Urzędnicy są jak książki na półkach, im wyżej postawieni, tym rzadziej do czegoś słuzą" Napoleon Bonaparte
  • 11 miesięcy temu...
ja w swojej mam na tył 275 z przodu 245 i powiem tak ze ogólnie jedziesz i nic nie czujesz,poezja,tylko ze mieszkam we francji i tutaj robie trasy takze ok,ale ostatnio przyjechałem do polski i dostałem szoku bujało jakbys jechał pociagiem,takze moja opinia jest taka ze jak masz gładkie drogi to ok ale w pl to chyba nie realne.... :cry:
Sprzedam bmw e36 http://tablica.pl/oferta/bmw-318i-e36-CID5-ID4w39t.html?action=show&id=66505631
...nawet gdy rodzinie twej łzy do oczu się cisną,przenigdy nie współpracuj z pi.......ą policja.....
Wlasnie.....sie zastanawiam tez nad kapciami
Opona 245/45 R18,tylko ciekawe czy bedzie lepszy komfort niz na 245/40 R18.......mam dosyc juz tego ciaglego telepania :wink:
Na ile bedzie poprawa itd (jest poprostu troche wyzsza).Preferuje Goodyear
The ultimate driving machine.....B.M.W///M SPORT
Tak jezdze na Runflatach,wiec chyba zmienie parametry opony przy kupowaniu niz zawsze skoro mowisz ze to samo jest :wink:
Tez ciekawi mnie taki experyment zeby tylna byla szersza niz przednia :think:
Dzisiaj wlasnie zrobilem przekladke bo tylne mialem juz zjechane i dalem na przod a przednie na tyl ale lada chwile bede musial sie wybrac do sklepu bo nie umiem jezdzic jak nie zakrece kapciami na ostro :wink:
jakie przebiegi masz na oponach?
......przebiegi hm,nie za bardzo pamietam,ale od 2008r wymienialem juz dwa razy tylne i raz przednie,czyli teraz bedzie trzeci raz na cztery kola.Ogolnie z Goodyear jestem zadowolony ale moze czas sie rozejzec za inna firma bo juz klepie te same opony od E39 :wink:
