316 m43 ogrzewanie wnetrza
Witam Jak w temacie posiadam e36 316 m43. Mam taki problem że ogrzewanie działa mi tylko jak mam ustawiony nawiew jest na szybe przednią lub nogi a jak zmienie na tułów to juz leci zimne. Również problem jest z tym że jak mam juz ten nadmuch ustawiony na szybe przednia to nie moge wyregulować temperatury nawet jak ustawie zimne to leci ciepłe. Auto nie posiada klimatyzacji. Układ chcłodzenia odpowietrzony i nowy płyn chłodzenia, termostat moim zdaniem jest ok wskazówka stoi pionowo. Uszczelka pod głowicą nowa.
z góry dziekuje za odpowiedzi
Te modele tak maja.... NA szybe i nogi ciepłe a na tułów zimne.. Nie zmienisz tego choć by nie wiem co..
Pozdrawiam!!
jak zimne??? mi zawsze daje ciepłe,prawdziwy zar jak sie nagrzeje :oops:
Ztego co wiem to w e36 compact jest inna decha więc niewiem jak to w nich jest rozwiązane. A w e36 coupe, cabrio, sedan, kombi jesli nie ma klimy to już tak jest i nic się z tym nie zrobi
Dokładnie tak jak kolega wyżej powiedział, w compaktach grzeje przez wszystko i wszędzie :P
  • 3 miesiące temu...
1.czyli nie moge ustawic zimnego powietrza na szybe czołową?! tak
2.a nawet jak wezme nawiew na tółów czyli tam gdzie jest oznaczone niebieskie to na szybe i tak leci ciepłe-nawet b ciepłe czyli tak musi byc
3.Czyli be em ki bez klimy powinny jezdzic po krajach w których temp nie przekracza 0*C
Ja litry wypacam w tym samochodzie najlepiej jest jak nadmuch sie wyłączy bynajmniej z czerwonym pyskiem nie wychodze z samochodu :)
jeszcze jedno wazne pytanie do czego słuzy niby te pokretło ciepłe-zimne jezeli na tółow leci zawsze zimne a na szybe ciepłe to w moim rozumowaniu nie było sensu te pokretło wstawiac
kurde pomóż ktoś!!!
kurde pomóż ktoś!!!
Jeżeli masz ogrzewanie ustawione na niebieskim polu to nie ma prawa lecieć ciepłe powietrze z żadnego miejsca !!!
Najlepszy efekt zimą daje puszczenie ciepłego powietrza na nogi (ciepłe powietrze unosi się do góry).
http://images.spritmonitor.de/353206_2.png
353206.jpg?stamp=1263766861 795500.jpg?stamp=1505496641
luzny autor już problem rozwiązał, był to elektrozawór.
