320d problem z Webasto
Witam zrobilem tak jak mi pisales bez skutku. Co do przekaznika to wymienilem na drugi ale jest to samo. Odlanczalem telestart tez nic nie dalo. Jutro dobiore sie do piecyka do przewodów moze cos tam jest nie tak. Jak to tez nic nie pomoze to nie wiem moze (jeż ta opornica nawiewu) bo nawiew mi z poczatku po odpaleniu auta przez jakis czas faluje. Mam tez takie pytanie bo u mnie jest tak ze jak wyciagne ten przekaznik co jest przy bezpiecznikach od webasto to nawet przy wlaczonym zaplonie nawiewy i klimatronik nie dziala! Czy tak byc powinno ze bez tego przekaznika klimatronik sie nie zalancza???
Tak powinno być, bo przez ten przekaźnik idzie zasilanie na klimatronik. Normalnie z "za stacyjki", a przy wyłączonym zapłonie webasto może podłączyć klime "przed stacyjkę" przełączając ten przekaźnik. Jak go wyciągniesz to robisz zupełnie przerwę.
Wygląda na to, że jakoś dziwnie webasto steruje tym przekaźnikiem :think:
Co do tego jeża to podkreślam, że nie jestem pewien czy w ogóle jest z klimatronikiem :oops: , czy nie jest jakiś sterownik elektroniczny. Ale nikt nie krzyczał, że bzdury plotę.
Witam sprawa z webastem rozwiazana okazalo sie ze płytka webasto byla zalana woda przez popekane uszczelki. Wystarczyla wymiana plytki nowe uszczelki i teraz wszystko smiga. Dzieki za podpowiedzi pozdrawiam.
  • 4 miesiące temu...
witam a w którym miejscu macie zamontowany ten przekażnik K3- gdzie go szukać?
  • 6 miesięcy temu...
odgrzeje deko gdzie w moim aucie 320 d 99r znajdują się bezpieczniki od webasto ? w skrzynce w schowku? w tej skrzynce pod maską czy jeszcze gdzieś indziej ? Pomoże ktoś ?
to pomogłeś, naprawdę pomogłeś....
Sorry to była pomyłka.
Panowie czy ktos ma schemat jak zrobic sterowanie do pieca na telestarta do e46
zmierzyłem prąd na kostce dochodzącej do webasta i go tam nie ma, oświeci ktoś gdzie te bezpieczniki ?????
stanek90 spytaj na elektrodzie o ten schemat może tam ktoś coś ruszy !
U mnie bezpieczniki, przekaźnik, centralka Telestart zamontowane za schowkiem pasażera.
Chyba tak bedeu musial tak zrobic po tutaj nikt sie tym nie podzieli choc pare osob wie jak to zrobic.Polska niestety.... :cool2:
za schowkiem? o kurczę, jak tam się dostać ? trzeba wyciągnąć cały schowek? jakoś go odkręcić czy coś ? u mnie bezpieczniki zjeżdżają z góry w schowku.
tak zjeżdżają w schowku ale centralka jest prawdopodobnie za schowkiem czyli odkręcasz schowek i osłonę za nim i tam jest centralka ..... ale jeśli szukasz jej tylko po to aby wyciągnąć bezpiecznik i dokodować pilota to łatwiej zdjąć klemy z aku - efekt ten sam jak wyciągnięcie bezpiecznika :idea:
Chiptuning Łódź
dzięki TC za info, szukam bezpieczników po to żeby zobaczyć czy nie są przepalone. Teraz nie ma napięcia na przewodzie dochodzącym do webasto. Kiedyś je sprawdzałem, ale zrobiłem to tak nieudolnie, że małe zwarcie zrobiłem i od tej chwili jest po napięciu, a wtedy było. Po to potrzebuje dobrać się do bezpieczników od webasta. Może mi ktoś podpowiedzieć jak odkręcić schowek bo pewnie osłona już za nim to pójdzie łatwiej.
schowek masz na dwóch wspornikach pod spodem każdy ma dwie śruby trzeba się schylić aby dojrzeć...
no i dwa kołeczki od podtrzymania schowka na pasku i siłowniku i to wszystko!
Chiptuning Łódź
Więc tak, schowek w e46 2.0 diesel jest zamontowany na 3 śrubach na górze schowka następnie na 2 przy taśmach od klapy schowka oraz jednej po prawej stronie pod schowkiem. poza tym za schowkiem był tylko moduł komfortu oraz kilka przekaźników. doczytałem się w rozpisce od bezpieczników, co oznacza ten bezpiecznik nr 64 opisany jako ZUSATZHEIZGERAT DIESEL czy to jest webasto?
witam ponownie, postanowiłem odświeżyć temat, jak zdiagnozować czemu webasto się nie włącza, oprócz kompa? mam trochę czasu i z chęcią bym się pobawił z tym. Co sprawdzić najpierw? może czy paliwo dochodzi? proszę o jakieś podpowiedzi. Dodam tylko, że prąd na kostce jest. Z góry dzięki za pomoc.
Witam no i u mnie pojawił się problem z webasto nie uruchamia się ( w sumie to dogrzewanie silnika wersja bez pilota ) dotychczas chodziło bez problemu zaraz przy uruchomieniu silnika webasto uruchamiało się, z początku jak było zimne ładnie kopciło z pod błotnika, obecnie nie słychać go nie uruchamia się choć ostatnio po dłuższej trasie raz zdarzyło mu się uruchomić, ale tylko raz, gdy zgasiłem auto było słychać, że działa. Obecnie nie rusza webasto od strony błotnika jest gorące natomiast od strony silnika zimne węże prócz jednego gorące, ten zimny znajduje się od strony silnika zdaje się nad pompką elektryczną taką z czerwona naklejką, wąż ten jest skręcony w stronę kabiny on jest zimny. Może ktoś mi podpowiedzieć co może być przyczyną awarii, nie mam dostępu do komputera wiec nie mam jak zdiagnozować tej awarii, czyżby ta popa padła?
najprościej sprawdzisz czy to pompka , sprawdzaj rano zaraz po odpaleniu czy webasto próbuje wystartować ....
będzie słychać i jeśli pompka jest spalona to po pierwsze wyczujesz sprawdzając ręką czy chodzi , po drugie webasto wtedy się wyłączy po 2 min ...
ale i tak obstawiam sterownik webasto ....
Chiptuning Łódź
Ok dzisiaj postaram sie to jakoś wymacać co do sterownika można takowy kupić?
