Brak iskry na cylindrze!!!!
Mam problem. Chodzi o BMW e46 325CI coupe po liftingu 2003r. Spaliła mi się cewka zapłonowa, zapaliła się kontrolka(motor) na desce silnik zaczał nierówno
pracowac. Cewka i swiece na 100% sprawne(wymieniłem na nowe), sprawdzane na innych cylindrach. nadal na pierwszym cylindrze nie pali brak iskry i kontrolka nadal swieci. Resetownie akumulatorem nie pomogło. Bardzo prosze o pomoc!!!!!!!
Może trzeba skasować kompem???Sterownik silnkia pewnie zapamiętał bład.Reset akumulatorem nie zawsze przynosi poprawę :(
Dzięki też tak myślałem żeby podłączyc do kompa, ale czy to na pewno pomoże????
też kiedyś miałem taki problem,cewka i świeca 100% ok,komp pokazał jedynie brak zapłonu na cylindrze,okazało się że przewód jakiś był walnięty.
Ale miałeś wcześniej spaloną cewkę czy niedomaganie było tylko od walnietego przewodu. A tak w ogóle jaki przewód Ci walnął????
Ta kontorlka MOTOR sama gasnie, sygnalizuje zły skład spalin, czyli brak iskry na cylindrze prowadzi do "lania " benzyny, dalej idac sondy wskazuja bład.
Odsyłam Cie do tematu
U mnie poczatkowo tez byla jedna cewka, potem wyszła kolejna
cewke miałem ok,a przewód to niewiem jaki bo to fachman mi robił.
szukaj problemu w wiązce przewodu do cewki, jezeli podmieniales i dalej to samo, lampka zgasnie za 10 poprawnym sprawdzeniem przez sterownik poprawnosci elementów, a błąd bedzie mozna sobie pozniej odczytac lub go olac. nie trzeba nic resetowac i odlaczac aku.
