E39 530i Błąd ASC po wymianie sterownika ABSu
Witam. Miałem uszkodzony sterownik ABSu i świeciły się kontrolki ABS oraz ASC. Kupiłem nowy sterownik dokładnie taki sam jak miałem w aucie i po wymianie kontrolka ABS zgasła, natomiast ASC pozostała. ABS działa, a ASC cały czas świeci i jest nieaktywny. Błędy skasowane INPą, niestety ten dotyczący ASC pozostaje:
23 ASC variant coding
Error frequency : 255
Vehicle speed
ASC passive
ABS control passive
ASC control pasive
stop light switch off
Czy jest może potrzebna jakaś adaptacja tego sterownika? Jeśli tak to jak to zrobić? Posiadam Inpę oraz Carsoft.
Dzięki.
OK. Poradziłem sobie sam.
Adaptację/kodowanie sterownika zrobiłem programem NCS Expert i kontrolka zginęła. Zarówno ABS jak i ASC działają poprawnie.
Pozdrawiam.
Tylko jak się kupi nowy. Jak odbierasz swój z naprawy i montujesz w aucie to odrazu kontrolki powinny zgasnąć.
  • 7 miesięcy temu...
Witam!
Odświeżę temat
Pozdrawiam.
Mam do wymiany sterownik abs, mogę kupić używany sterownik z tym samym numerem ale od innego auta.
Po zamontowaniu tego sterownika abs działa natomiast kontrolka asc świeci się cały czas i nie działa.
Czy da się go zaadoptować programem NCS Expert, tak żeby asc działało?
  • 2 miesiące temu...
A moze kolego Jerry opiszesz jak zadoptowac ten sterownik w NCSexpert od
absu
Też nie wiedziałem jak go zakodować pogrzebałem w NCS Expert i przypadkowo zrobiłem Coding Car i program kodował wszystkie moduły w tym ABS.Do dziś wszystko śmiga.A sterownik naprawiłem sam-standard pęknięty drucik od czujnika ABS
