Nie przy podgrzewaczu falowanie wygląda inaczej a właściwie to nie falowanie tylko co 10-15 sek się podnoszą na paręnaście sekund i z powrotem i tak aż do optymalnej temperatury pracy
Kolega maciek06 ma rację to napewno nie podgrzewacz.Przy podgrzewaczu obroty wzrosłyby na wolnym biegu i sie trzymały góry przez jakieś pare sekund następnie by wróciły do normy na kolejne pare sekund ponieważ silnik nie jest dogrzewany itd.Zresztą możesz to sprawdzić czy to nie podgrzewacz:zmniejsz klimatronik na minimum następnie go wyłącz jeśli to podgrzewacz to wszystko powinno być w normie przy rozgrzanym silniku.Ale według tego filmu co wstawiłeś stawiam na pompe wtryskową.Brat miał to samo no i jego beta właśnie stoi u mechanika. A jaki masz przebieg?
Mam identycznie jak autor tego tematu. Silnik jak sie nagrzeje ma przez dluzsza chwile takie wahniecia. Pozniej jest OK.
Jest tu jakis cwaniak, ktory raz a porzadnie to wyjasni?
nie straszcie mnie z ta pompa :(
to falowanie wystepuje sporadycznie czasami na 2 min a potem jest oki a za moment to samo zazwyczaj na zimnym ale to nie reguła a przebieg to 123 tys i na bank jest to orginalny przebieg tego auta.
Lubię pracę. Praca mnie fascynuje. Mogę siedzieć i patrzeć na nią godzinami;]
Zapodam zatem kolejna szalona teorie w tym temacie. Warta sprawdzenia mysle bo nie wiaze sie z kosztami. Jedno pytanie: EGR masz odpiety czy nie ? Jak nie to go odepnij (wezyk podcisnienia) i zobacz.
Jak jest cos nie tak ze sterowaniem EGR to skład mieszanki w cylindrach moze powodowac skoki w obrotach. Szczegolnie w sytuacji obecnych mrozow. Sprawdzenie tego to 5 minut roboty a być moze unikniesz niepotrzebnych kosztów.
Dodam tylko ze z palca tego nie wyssalem. :)
Pojawiły sie nowe fakty
http://www.youtube.com/watch?v=BufwymubLJ0
prosze zwrocic uwage na na komputer jak spalania ładnie połyka paliwko na postoju :D jak mi sie autko nagrzewało to komputer pokazywał 14L :duh: a podczas jazdy spalanie maleje do normalnego poziomu czyli do ok 7l
dodam ze ostatnio wykrecalem przepływomierz aby dostac sie do turbiny a akumulator był podłaczony wiec moze to ma jakis związek a spalanie zwiekszylo sie w miescie do 10L :duh:
Panowie o jakim podgrzewaczu jest mowa ? Mój kumpel ma coś podobnego tylko w E61 2,5 diesel . Jak autko się nagrzeje to co jakies 10 sekund wskazówka lekko sie ruszy i słychać jak silnik zmienia dzwięk na chwile .
nie ! jak jest sprawny to włączając i wyłączając się obroty skaczą przez duży pobór prądu!
Ale jeśli podgrzewacz np. włącza się na ciepłym silniku to znaczy że jest uszkodzony tak ? tak jak wyżej pisałem w przypadku mojego kolegi ?
Panowie byłem w serwisie pod kompem i sprawdzili mi autko jakims LAUNCHem i program wykazał usterke na podgrzewaczu płynu chłodzącego więc moze to i tłumaczy falowanie obrotów ale dlaczego spalanie samo rośnie na postoju ?????
