BMW E36 320i nie zapala na mrozie
Czy znasz szczególy regulacji mapy?
niestety nie wtajemniczyl mnie w to ,ale np. zamiast tej walnietej przeplywki sonda"przejela" regulacje mieszanki .
  • Odpowiedzi 67
  • Wyświetleń 4,2 tys.
Napiszcie jeszcze o ile to możliwe jakie elementy mają wpływ na uruchamianie i prace zimnego silnika. Z góry dzięki
jezeli chodzi o problemy z uruchamianiem ,to zepsuty czujnik w. korbowego skutkuje glugim kreceniem rozrusznikiem , do momentu , az czujnik w.rozrzadu zalapie "impuls" i uruchomi silnik -czasem łatwiej aku posadzic niz odpalic auto.Czujnik temp.siln.odpowiada za zalaczanie ssania** na zimnym-zepsuty nie wlaczy ssania,co przy mrozach nie pomoze odpalic auta.
Do adama330, co zrobiłeś z przepływomierzem , założyłeś jakis inny uzywany czy nowy z serwisu??
przeplywka na razie uzywka -zapozyczona, zalozylem podrobe -efekt byl gorszy niz na zepsutej -te podroby maja jakis straszny opor i auto wariuje,jesli juz kupic to tylko orginal , ew.sprawna uzywka .Pozdrawiam
Kurcze czujnik wału korbowego zmieniałem dwa razy, raz na nowego Siemensa a raz na dobrą używkę i nic. Czujnik temp. silnika tez zmieniałem i nie pomogło :(Co do przepływki, podłączałem używaną sprawna ale także nic.
zajedz prosze do ASO BMW -bo to szukanie igly , a czy nie bierze Ci oleju ? moze cos z seperatorem oleju ?
najlepszym sposobem na zimowe poranki jest wczesniej, w okolicach poznej jesieni wymienic filtr paiwowy itd. oraz do baku dolac denaturat. nawet przy wsokich mrozach na 100 odpali. p.s. wiem, ze czasem jest tak jak sie mowi "madry polak po szkodzie... pozdrawiam.
Filtr paliwa był zmieniony nie tak dawno a oleju nie bierze:)od zmainy do zmiany zero dolewania.
ja odpusci lekko mroz, sprobowac dolac dynksu, moze w przewodach cos podmarzlo :) u mnie tak byo. dolalem pol literka i odpala jak to sie mowi na dotyk. dzis rano na termometrze mialem ok -25 stopni. drzwi sie otwieraja i zamykaja, auto odpala na dotyk i jazda... pozdr.
Nie w tym rzecz, dolewany był odmrażacz do paliwa, denaturat też ale to nie w tym problem, myśle że przyczyna leży w jakiejś elektronice.
w takim razie czekac do cieplycdni :/ powodzenia.
Zapadła decyzja zmiany silnika na 2.8 i może wtedy te dokuczliwe objawy ustąpią :) Trzymajcie kciuki:)
Czujnik położenia wałka rozrządu. Ja tak miałem w swojej.
Zmieniałem już dwa razy:(
Zmiana silnika - słuszna decyzja :))
Ale polecam zmienić razem z kastą, przekładka to dużo pracy i czasu, a efekt nie zawsze zadowalający...
Jak chcesz sprzedaję za chwile swoje 328 touring '95 z 2 ręki od nowości, oddam w dobre ręce najchętniej.
Pozdr
Na inne sie chyba nie skuszę bo nie mam tyle kasy, a silnik juz leży, co do "razem z kastą" nie wiem za bardzo co miałes na myśli
Razem z kastą pewnie miał na mysli zeby zmienic całe auto.
Jeden z forumowiczów ma też ładne e36 328 na sprzedaż, jest w dziale "SPRZEDAM"
ALe jak już masz silnik, to wkladaj i trzymamy kciuki
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
Jasne, miałem na myśli całe auto z tym silnikiem, wrzucam na dział sprzedam, pozdr i powodzenia ze SWAPem!
