Fabryczny alarm w E36
Witam.Mam takie pytanie.
Czy w przypadku fabrycznego alrmu w e36 w każdym przypadku występuje syrenka alarmowa?
Po rozkodowaniu Vin okazało się,że auto posiada alarm.
Pod maską jest po lewej stronie czujnik otwarcia orginalny zresztą.Syrenki alarmowej nie ma.
Nie wiem czy był i zginęła czy poprostu nie musi jej być.Obok zbiornika na pzn do spryskiwacz jest wolna kostka z czterema przewodami.
Raz nie wiem dlaczego po wyjściu z domu okazało się,że auto miga światłami awaryjnymi chociaż nie były włączone włącznikiem od awaryjnych.Czyli wynikałoby że może to powiązane z alarmem.
Jeśli nie ma syrenki to czy można takową ewentualnie podłączyć do fabrycznej unstalacji?
Może ktoś miał podobny przypadek?
Jeżeli masz alarm to powinna być syrenka.Przy uchylonych drzwiach zamknij auto pilotem i będziesz wiedział.
Ja też mam fabryczny alarm ale bez syrenki. Zamiast niej odzywa się klakson.
Przed chwilą prawdziłem.Otworzyłem maskę i wcisnąłem czujnik otwarcia po czym zamknąłem auto z pilota.
Puściłem czujnik i włączyły się awaryjne i zaczęła migać lampka od immo koło lewarka od biegów.
Wynika że alarm jest tylko sygnału brakuje.
Gdzie w orginale jest syrenka i jak ona wygląda?
Może ktoś ma fabryczny alarm z syrenką?
U mnie jest zamontowana przy obudowie filtra powietrza,wydaje mi sie ze mozesz podlaczyc jakakolwiek syrene powinno to byc bez znaczenia
ja z kolei mam syrenke(przy filtrze powietrza), ale pilota brak :/ auto sie otwiera z kluczyka i lampka od immo mruga caly czas.
No a syrenka to takie czarne plastikowe pudeleczko/tuba/megafon(juz nie wiem jak nazwac) srednica ok 10cm.Nie da sie tego nie zwuwazyc :P
Musze poszukać po schematach gdzie jest podłączana ta syrenka i jakąś zainstalować.
Skoro okazało się że jest alarm to niech także wyje jak zajdzie potrzeba :D .
  • 3 lata później...
Uwaga!! Mega odkop!
Ale ten temat w szukajce znalazłem i mam identyczny przypadek jak w temacie, który umarł i nie został rozwiązany ani rozwinięty.
Szczegóły: E36 coupe M52B20 luty 1996r. Mam w vinie alarm w wyposażeniu, kiedyś wyszedłem z domu a awaryjne w aucie mrugały, prawdopodobnie alarm bo włącznik awaryjnych sprawny no i po otwarciu auta pilotem przestały mrugać. Nie mam syrenki pod maską, nie jestem w stanie też namierzyć żadnej wolnej wtyczki ani kabla. Mam ori centralny zamek i taki kluczyk z pilotem:
http://www.otofotki.pl/img14/obrazki/pn4471_DSC04533%202_th.JPG
Wiecie zapewne jak działa, ale że było kilka kluczyków i pilotów objaśniam: logo bmw zamyka furę, strzałka otwiera, lampka to taka opcja szukania samochodu. Działa przy zamkniętym aucie jak np w nocy na parkingu wciśniemy i w aucie w środku zapalają się lampki. Tak to działa u mnie mam nadzieję że poprawnie.
Podczas zamykania samochodu światła awaryjne mrugają jeden raz, zawsze przy zamykaniu mrugają. Podczas otwierania samochodu nic nie mruga. Auto mam ponad pół roku i w tym tygodniu pierwszy i jedyny raz zdarzyło mi się tak że przy otwieraniu auta awaryjne mrugnęły 2 razy. Moim zdaniem tak właśnie powinny mrugać zawsze bo mam pod domem jeszcze e34 i e39 i tam tak to działa.
Odbiegłem troszkę od tematu, mianowicie chodzi mi o kilka rzeczy:
1. Jak takim pilotem jak mam uzbraja się alarm, jak rozbraja? W e34 mam tak, że jak zamknę auto pilotem to się uzbraja. Jak zamknę i jeszcze raz nacisnę przycisk zamykania to alarm się rozbraja. Jak zamknę kluczykiem to nie uzbraja się w ogóle. Jak będzie w e36?
2. Co powoduje wzbudzenie alarmu w e36? Jak zamknę i uzbroję alarm to czym go wywołam? Pociągnięciem klamki? huśtaniem gablotą? kopaniem w koło?
3. Bardzo bym prosił osoby znające temat ORI alarmu. Chodzi mi o schematy elektryczne, skład całego układu czujniki, syreny, sterowniki itp. Chcę skompletować alarm tak jak było to fabrycznie. Na bank nie mam syreny więc skąd i którędy biegną kable do niej? Bardzo prosił bym zdjęcia oryginalnych elementów alarmu.
Zdjęć Ci nie dam ale prawie rok temu taki alarm wyjąłem z jednego i włożyłem do drugiego i tak były czujniki wewnętrzne ruchu,wzywalanie poprzez krancówki w drzwiach oraz była krancówka klapy i maski i syrena musi być.A do syreny alarmu jest osobne wejście jak dobrze pamiętam.
Przepraszam aby nie wprowadzić w błąd co napisałem dotyczy alarmu ale z dodatkowym pilotem.
M.]@Ř¥
