wymiana licznika
mam pytanie kolega chce wymienic licznik w e32 i mam pytanie czy stan licznika sie zmieni? Skad sie biara dane przebiegu?
Stan licznika (przebieg) zapisywany jest nie w zegarach, a w czarnej kostce pamięci znajdującej się wewnątrz brązowej wtyczki do zegarów. Zatem przebieg zapisywany jest niejako w wiązce elektrycznej danego samochodu a nie w jego zestawie wskaźników. Odpowiadając na pytanie: Nie, przebieg nie zmieni się.
Pozdro
http://pkp.dnx.pl/bmw/pasek.png
normalnie z tylulicznika jest kosc pamieci eprom przelozysz ze starego licznika i bedzie git w licznikach od "v" brazowa wtczka jest pusta >pozdr
Inni tez dostarczaja Radość z jazdy :)
http://img222.imageshack.us/img222/4316/drivingpleasure2.jpg
Pozdro
A to dziwne bo ostatnio zmieniłem licznik (299 960km czyli ten z błędem) a teraz mam aktualnie na tym 289t km
http://img236.imageshack.us/img236/9483/podpis1wx9.png
One heart,one beat
Moja E32 735i
Witam kolegów!
Odpowiem z doświadczenia,bo zmieniałem licznik.Licznik nie ma nic do stanu.Jeśli zmienisz licznik,to stan Ci się nie zmieni.Miałem e32 w której licznik stanął na 299960,ale niestety padła mi w niej skrzynia i poszła na części,bo kupiłem drugą w manualu :mad2: (strasznie żałuje) i była w niej pęknięta szybka od licznika.No to długo nie czekając odrazu zmieniłem licznik i ten,w którym stał na 299960 zaczął chodzić od 297000 :norty: Także gdzie indziej jest pamięć,ale gdzie,to nie mam pojęcia :cry2:
Pozdro
W zegarach od 89 roku przebieg nie zatrzymuje się na 299960 km,dochodzi normalnie do 999999,przebieg jest zapisany na brązowej kostce(widać ją na odwrocie zegarów) z nalepką na której znajduje się numer nadwozia.Kostkę bez problemu można wypiąć i przełożyć do innych zegarów (po 89 roku),gorzej z odklejeniem nalepki z numerem VIN,jeśli okażę się,że numer się nie zgadza w naszych zegarach to napewno przebeg jest nieorginalny :|
Licznik z 730i z rocznika 87,zatrzymał się na przebiegu 299960km,symbol na prędkościomierzu k=4534 EG:
http://img32.imageshack.us/img32/2047/p1010375r.jpg
Tak wygląda z tyłu:
http://img32.imageshack.us/img32/6883/p1010377yl.jpg
Licznik z 730i z rocznika 89,obecnie ma przebieg 312tyś km,symbol na prędkościomierzu EG 02 :
http://img43.imageshack.us/img43/7663/p1010376ev.jpg
Tył zagarów(widoczna kostka z numerem nadwozia):
http://img46.imageshack.us/img46/2637/p1010378w.jpg
Kolega pkp ma rację,tyczy się to zegarów z roczników 86,87,88 z indeksem K= 4534 EG
http://bmwe32.masscom.net/johan/299960/299960.html link był niedawno wklejany w innym temacie przez kolegę Pinczera.
Nur bmw e32
Racja, racja. Dokładnie to miałem na myśli. :D
panowie a powiedzcie mi czemu niektore liczniki maja podzialke do 90 a inne do 100 chodzi mi o wskaznik poziomu paliwa i czy to jest faktyczna pojemnosc zbiornika?
Z tego co pamiętam to te większe zbiorniki są w 750 lub w wersjach Long, stąd większa skala podziałowa na liczniku.
a pojemnosc zbiornika tez wtedy jest inna?
Jak kolega wyżej napisał,zbiornik o pojemności 100 litrow jest montowany w 750 oraz w iL niezależnie od wersji silnikowych.
Nur bmw e32
Ponadto zegary od anglika mają taka mniej więcej podziałkę (bez litrów):
E \__\_ | _/__/ F
Pozdro
  • 5 lat później...
WItam ! Mam e32 3.0 automat (188km) z wadą licznik 299960 ymieniłem na te nowsze zegary z 1992 roku i mam w tej chwili przebieg 224 000km. Jak zwiększy przebieg aby był oryginalny ? Czytałem o tych kościach pamięci ale u mnie jak widac przebieg się diametralnie zmniejszył .
