E34 520i - stuki przy hamowaniu
Czy stuki przy hamowaniu mogą być spowodowane zużytymi wahaczami?
Mechanik przeglądał zawieszenie i powiedział, że końcówki i łączniki są w pożądku. Klocki są nowe i prawidłowo założone więc to też nie one. Amortyzatory są bardzo sprawne. Czuć, że to gdzieś nisko raczej przy kołach.
Puka przy delikatnym hamowaniu, jak zahamuje mocno to jest jeden stuk :lol:
mod edit:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=71&t=117569
Edytowane przez ToLo
mialem takie stukanie, wymienilem drazek kierowniczy srodkowy i koncowki i zniknal problem
luz na kierownicy albo dystanse w felgach ale to raczej bys miał bicie w sensie wibracji a stuki moga byc od siodła jak klocek luzno w nim lata to bedzie pukał .
...zużytymi wahaczami?
jak najbardziej, przerabialem to u siebie
Z tym postem z nieba mi spadłeś stary :cool2: mam ten sam problem.No i widać że chłopaki przerobili już to i od razu dają namiary gdzie szukać :8) rewelacja :cool2:
jec na byle jaka stacje diagnostyczna na tzw. szarpaki to wyjdzie dokładnie co jest wymiany, kosztuje to grosze a będziesz miał konkretną diagnozę....
Miałem podobny problem, teraz pojawił się ponownie i w moim wypadku wiem że to wina wahacza.
oto wlasnie chodzi, ze nie wyjdzie
Przerabiałem ten temat z 2 tygodnie temu .Stuki przy hamowaniu i co było :?: ,oczywiscie wahacze[ przednie ].Zamuwiłem na allegro komplet z łacznikami i gumami do stabilizatora koszt 370 zł z przesyłką [tulejki wzmacniane].Pozdro
