328ci,od czego jest ten bezpiecznik
Witam wszystkich.
Ostatnio zauważyłem,ze w mojej becie jest spalony bezpiecznik nr 7(5A),wymieniłem go i zapalił sie wyświetlacz tak jakbym przekrecił stacyjkę na pozycję pierwszą(kierunki i wycieraczki normalnie właczac bez kluczyka),na dodatek przestał zamykac drzwi z pilota.Wyjąłem ten bezpiecznik i wszystko wróciło do normy,ale zastanawia mnie za co on jest odpowiedzialny?
ABS, ASC 12,33,42,53,56
Airbag 11
Złącze przyczepy 44
Lusterka zew. 31,57
Lusterka składane 57
Okno uchylne (tylko coupe) 71
Skrzynia automatyczna diesel 64
Oświetlenie wnętrza i bagażnika 52
Oświetlenie lusterka do makijażu 6
Oświetlenie drążka zmiany biegów 40
Komputer pokładowy 9
Wyświetlacz 7,41
Światła stopu 9
Alarm 49,67
Diesel 4-cylindry 22
DSC 12,33,40,42,53,56,61
DSC 4x4 12,33,35,40,42,53
Czujnik parkowania 24
Wentylator 37
Klakson 5,55
Szyby podnoszone tył 71
Szyby podnoszone przód 48,49
Otwieranie drzwi garażowych 26
Dmuchawa 28,50
Tempomat 9
Latarka ręczna 52
Oświetlenie schowka 52
Ogrzewane lusterko prawe 25
Ogrzewana tylna szyba 68
Ogrzewana tylna szyba (tylko kabrio) 7,68
Podgrzewane spryskiwacze reflektorów 25
Ogrzewanie 23,28,62
Wycieraczka tył (tylko touring) 15,45
Oświetlenie wewnętrzne 49,52
Lusterko elektrochromatyczne 24,67
Panel sterowania 10,34,43
Klimatyzacja 28,62,63
Pompa paliwowa 54
Wyłączniki świateł 9,32
Sterowanie silnika 27,29,30
Sterowanie silnika (tylko M3) 22,29,30
Nawigacja 7,41
Światła przeciwmgielne 38
OBD II (diagnostyka) 30,43
Radio 7,41
Witam wszystkich.
Bardzo ciekawa reakcja... Ktoś zna odpowiedź?
pewnie dlatego sie spalił ze masz zwarcie, wkladajac go z powrotem chyba robi się znowu
Kolega pisał, że jak włożył bezpiecznik to zaczęły mu się dziwne rzeczy robić... A sie nie przepalił! Ale może faktycznie masz coś nie tak z elektroniką, dlatego glupieje.
mario1987 dzieki za rozpiskę który bezpiecznik jest od czego,ale oto właśnie chodzi ,że bezpiecznik nr 7 był przepalony i wszystko chodziło normalnie,a jak włoże dobry to powyjęciu kluczyka ze stacyjki wyświetlacz świeci cały czas i jest prąd tak jakbym miał przekręconą stacyjkę w pozycji pierwszej.Ztego co napisałeś to właśnie ten bezpiecznik jest odpowiedzialny za wyświetlacz,no chyba,że jakiś gebels źle podłączył radio?
no i masz odpowiedz ! wiesz od czego jest ten bezpiecznik to tam musisz szukać przyczyny ! powodzonka
Będziesz Mógł Więcej
no widzę,że od wyświetlacza jest bezpiecznik nr 7 i może też być od radia,a ona wcześniej miała w oryginale(wg książki)kaseciaka,a ja kupiłem ją z navigacją vdo,możliwe że źle ją ktoś podłączył
być może kabelek gdzieś zwarcie na masę robi, jak pisałem wcześniej, tzreba zobaczyć odbiorniki z nr 7. daj znać jak znajdziesz
ok,jak wkońcu doję do tego to dam znać.
no i du..pa,radio odłączone,a po włożeniu bezpiecznika w gniazdo nr7 znowu świeci wyświetlacz.
Rozkreciłem schowek,zajzałem do puszki bezpieczników i na pozycję nr 7 wchodzi tylko kabel fioletowy z białym paskiem i nie widać zeby był przetarty lub zwarty z innym.
najprawdopodobniej jest to wina licznika,jakiś popapraniec włożył licznik z 2004roku,a moje auto jest z 99'.
Teraz wiem dlaczego nie mogę wejsc we wszystkie ukryte funkcje w liczniku,np nie mogę sprawdzic spalania na godzine,skasować srednie zuzycie paliwa i inne.Moge tylko wejsc w test 1,2,19.Czy istnieje możliwośc sprawdzenia w aucie oryginalnego przebiegu?,mam na myśli to czy gdzieś w kompie zapisują sie kilometry czy tylko na liczniku?
odpowiedni komputer da rade sprawdzic pzebieg co innnego moze byc na desce a co innego moze pokazywac glowny komp.
moja bejca byla kupiona w hexagonie BMW diler. miala przebieg 26000 mil teraz ma 64000 mil a kumpel mnie uswiadomil ze ma juz 160000 km.
czyli przestawili o okolo 40000 mil. ale mein dealer dwa stepy przed sprzedaza wpral ze ma tylko 26000.
ale jest to do sprawdzenia.
a więc tak jak myślałem kilometry zapisane są równiez w sterowniku,czyli jak wrzuce pod vaga to wyjdzie tak?
Przebieg zapisuje sie w lcm, kluczyku, i liczniku.Ale jesli ktos to zrobil tak jak trzeba to chodz bys wrzucal pod 10 vagow to i tak nie wyjdzie nic.Zostaje wycieczka do dilera bmw i po vinie przedstawia ci historie samochodu kiedy byl serwisowany i co bylo robione.A i pod vaga to lepiej vw wrzucaj bo z bmw to nie bardzo vagiem pogadasz.
no tak z rozpedu napisałem pod vaga,bo ostatnio miałem passata.
no tak z rozpedu napisałem pod vaga,bo ostatnio miałem passata.Tak czy owak licznik musiał być zmieniony,bo o rok rożnicy mógloby być,ale nie o 5 lat,zwarcie też jest gdzieś ,bo jak stoję na krzyżówce to nie kiedy na kilka sekund wyświetlacz i podswietlanie zegarów przygaśnie.
