Mam problem, :cry2: chodzi o szarpanie podczas zmiany biegów. Na forum przeczytałem iż może być to spowodowane zużyciem koła zamachowego skrzyni biegów. Z kolei objawy akusyczne są takie jak, co też dowiedziałęm się na forum, przy zużytym łożysku atakującym skrzyni biegów, tzn szym przy wyciśniętym sprzęgle który ustaje po wcisnięciu. Wymieniłem tarcze, docisk i łożysko, ale objawy nie ustąpiły, czy możliwe jest że i koło i łożysko są zużyte? Proszę o radę w tej sprawie.
w 316 M40 nie ma kola dwumasowego!! a jesli po wymianie sprzęgła nadal ci szumi to na 100% masz do wymiany łozysko na wałku w skrzyni! nie myl tego łozyska z łozyskiem wysprzęglającym! w przydatnych linkach masz stronke ze zdjęciami jak to zrobic ! jednym słowem skrzynia znów w dół....
  • 4 lata później...
CO DO SZARPANIA TO SPRAWDZ GUMĘ OD FILTRA POWIETRZA DO KOLEKTORA SSĄCEGO JA MIAŁEM DZIURĘ OKLEJAŁEM ALE TA CZĘŚĆ JEST NIENAPRAWIALNA I SPALANIE SPADŁO O OKOŁO 3L NA 100 KM
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
