Jakie klocki i tarcze hamulcowe
multilab
a mi ori tarcza pękła, zuzycie moze z 0,5mm i zrobila sie jedna rysa, do 120km/h przy hamowaniu nic sie nie dzialo, przy wiekszej predkosci bicie na kierownicy.
kupilem ATE tarcze i jak na razie ok. probowalem z jurid i nie bylem zadowolony, gdyz bylo bicie ale po 10 tys km przestalo bic - widocznie byl problem z dokreceniem kola.
Temat tarcz I klockow przerabialem kilukrotnie w e39 I moge smialo powiedziec ze tylko oryginalne tarcze dawaly rade. Raz zrobilem eksperyment I zalozylem tarcze ATE I klocki ATE ceramic I po okolo 5kkm tarcze byly do wyrzucenia. A wcale nie dostawaly po d... bo jezdze raczej spokojnie I nie metoda gaz - hamulec. Zmienilem znowu na oryginaly ale klocki wlozylem EBC I musze przyznac ze pieknie hamowalo I nic sie nie pokrzywilo. Przez 7 lat jazdy tarcze z tylu zmienialem tylko raz I z tego co pamietam to chyba tez na oryginaly a klocki zalozylem Jurid. W e90 juz nie bede eksperymentowal I jak przyjdzie do zmiany tarcz to wrzuce oryginaly I bede mial swiety spokoj.
Mialem podobna historie w moje stare poczciwej Foce. Klocki z tarczami wymienialem jakies 5x razy na przestrzeni 3 lat poniewaz po kazdej wymianie po przejechaniu okolo 1k mil pojawialo sie bicie na kierownicy podczas hamowania - diagnoza: krzywe tarcze.
Zakladalem wszystko procz oryginalow (Eicher, Pagid, Textar, Bosh...) kupilem nawet specjalne wiercone i wentylowane i przy spokojnej jezdzie wciaz to samo.
W koncu kupilem oryinaly Forda i problem ustapil na dobre dlatego pytam tutaj czy z tarczami do BMW jest podobnie?
Taki zestaw do 335i będzie odpowiedni tarcze hamulcowe DBA 4000 T3 i klocki hamulcowe EBC RED STUFF ?
do DBA 4000 T3 wez klocki yellow stuff jezeli chcesz EBC (bardzo dobre) albo HPS HAWKI (tez bardzo dobre)
Moja La Bunia
DO E9x :
Witam kolegów.
Stoję przed wyborem tarcz i klocków do mojej e90 ( silnik n46 - 150 koni, 2007 rok produkcji)
Od zakupi czułem delikatne bicie na kierownicy od ok 90 km/h- widać było jak kierownica delikatnie drżała.
Dziś wracając znad morza kierownica zaczęła mi dość mocno wibrować w trakcie hamowania - przy normalnej jeździe poza drżeniem nic się nie dzieje.
Sprawa jest jasna - do wymiany tarcze i klocki. Jutro będę sprawdzał jaki układ mam ( prawdopodobnie ATE i tarcze o śr 292 mm).
Przestudiowałem posty i mam mętlik. Nie chce pchać się w jakieś duże koszty.
Potrzebuję zestaw klocków i tarcz który zapewni mi bezpieczeństwo - styl jazdy raczej spokojny, prędkość 110 - 120 km/h. Unikam też hamowania z tych prędkości do zera.
Upatrzyłem sobie zestaw TRW lub Textar - http://allegro.pl/klocki-tarcze-czujnik-textar-przod-bmw-3-e90-292mm-i6176867428.html
Czy lepiej ATE lub połączeniem Zimmermana i klocki Jurid lub Ferrodo ? ATE podobno straciły na jakości a Zimmerman szybko się krzywią - chyba że to tylko subiektywne odczucia forumowiczów.
Z góry dzięki za wyrażone opinie.
Panowie jeszcze jedno. Czy w miejsce moich tarcz 292x22 mogę zamontować 300x24 ? realoem podaje te dwie tarcze do mojego auta.
myślałem o swapie hamulców na wersję 335d/i . odnośnie tarcz to brałbym ZIMMERMANN SPORT,a co do klocków to mam dylemat. chcę klocki mniej pylące i myślałem o JURID WHITE,ale widzę,że też TRW produkuje tego typu klocki: http://katalog.mroauto.pl/tecdoc-produkt/2622670-zestaw-klockow-hamulcowych-hamulce-tarczowe-trw-gdb1498dte/
jak ktoś używał u siebie tych klocków TRW,a tym bardziej w połączeniu z tarczami perforowanymi ZIMMERMANN SPORT to proszę o opinie.
odradzam te mniej pylace klocki.... ate ceramic i jurid white mam przetestowane... odradzam.... a zalozenie zaciskow z jarzmami od 335d w 100% polecam.... co do tarcz zakladaj albo oryginalne albo EBC zimmerman zly nie jest ale raz juz przetaczalem bo mial lekkie bicie... 0.04. zimmerman sport niby wymaga ostrej jazdy inaczej otworowanie sie zapycha i srednio to wychodzi.... w ebc nie ma otworow sa tylko dołki.
dzięki Cypisek za opinię. aktualnie mam u siebie ATE ceramiczne i jestem zadowolony. zdaje sobie sprawę,że pod względem skuteczności hamowania to nie jest jakiś mega zestaw,jednak chcę te klocki niepylące.przy moim stylu jazdy i mocy auta dają radę,a jeżeli chodzi o czystość felgi to niebo,a ziemia w porównaniu do zwykłych klocków.
a co do zapychania się tarcz to myślę,że obsługa myjką będzie niwelować ewentualny problem.
pewnie zniweluje przy twoim kole.... przy zewnetrzej powierchni tarczy... od wewnatrz beda pozapychane. mnie lewian odradził łączenie zimmernan sport z niepylacymi klockami, odradził wiec wzialem gladkie.... przemysl te EBC jak tylko zimmermany zuzyje wkladam EBC turbogroove... mam takie w 1er u żony i jest perfekt!
Te tarcze TRW są podobno bezproblemowe z tarczami perforowanymi. Dzięki za opinię. Przemyślę temat :cool2:
Witam, bardzo proszę o poradę. Nie potrafię ogarnąć numerów cześć hamulców jakie pasują do mojego samochodu.
Chodzi mi o zestaw ATE ceramic cały komplet przód+tył+czujniki. Bmw E91 2008.10 po lifcie, mogę podać 8 ostatnich cyfr vin 0A204465.
Nie wiem czy to istotne ale to wersja po lifcie o obniżonej mocy 163km. :mad2: Wielkie dzięki za pomoc
Tom, wejdź sobie chociażby na czescidobmw.pl i będziesz mieć jak "krowie na rowie" :cool2:
W niedługim czasie będę musiał wymienić tarcze i klocki, dlatego mam pytanie czy połączenie tarcz Zimmermann z klockami Jurid White będzie dobre?? :) Zależy mi też na czystości felg żeby nie było tak że zahamuje kilka razy i felgi brudne.
Obecnie mam klocki wrzucone takie ze po umyciu wystarczy jeden przejazd i juz widać ze są delikatnie ukurzone co mnie strasznie denerwuje. Czyli śmiało moge zakładać taki zestaw z klockami jurid white ceramic z tarczami zwykłymi :D :D zimmermann? Xd Ktoś ma moze jeszcze taki zestaw u siebie ?? :D
mam u siebie z przodu zwykłe ate,a z tyłu ceramic. z tyłu felgi czyste. polecam. u siebie nie zauważyłem żadnych negatywów związanych z tymi klockami.
Przymierzam się do zakupu Jurid White i mam takie pytanie. Wiadomo, że pylą mniej niż standardowe, ale jak to wygląda w przypadku skuteczności hamowania? Takie klocki hamują dużo gorzej od standardowych? Co wypadnie lepiej pod względem skuteczności hamowania - zwykły Zimmerman czy Jurid White?
nie wiem jak zimmerman klocki natomiast textar hamuje lepiej niz jurid white.
  • 5 tygodni później...
Czy to możliwe aby w E90 były inne tarcze z tyłu niż w E91 (chodzi o M47 163KM) mianowicie E90 ma średnice bębna hamulcowego 160mm, natomiast E91 185mm.
Kolega ma nowe tarcze tanio na sprzedaż właśnie z sedana, zagłębiłem się i wychodzi że do mojej E91 nie podejdą. Tarcze TRW DF4450
