Niedzialajacy ABS w e34 525i
Witam ponownie:)
Moim problemem stal sie niedzialajacy ABS. Poczatek tej historii byl taki:
pewnego dnia podczas jazdy zapalila mi sie lampka Abs-u i przestal dzialac, gdy dojechalem do domu zgasilem samochod i zapalilem go jeszcze raz i lampka zgasla. Pozniej nie zawsze ale lubila podczas jazdy sie zapalici po ponownym uruchomieniu silnika gasla az... do dnia w ktorym zapalila mi sie juz podczas ruszania i nie gasnie po ponownym uruchomieniu motorka :( Sprawdzilem bezpieczniki i wszystkie sa dobre wiec mysle nad przekaznikiem tylko nie wiem ktory to :cry2: Prosze o jakakolwiek rade, z gory dzieki :cool2:
Nie koniecznie bedzie to przekażnik lub bespiecznik.Najszybciej obstawial bym którys z czujników ABS albo kostke przy czujniku.Cos ci tam nie styka albo wysiadł juz na dobre czujnik przy ktoryms z kół.Najlepiej jak bys podjechał na kompa,dowiedział bys sie odrazu co i gdzie padło.pozdro
Czujniki w tym modelu łatwo sprawdzić.
Aby dostać się do tylnych kostek, trzeba zajrzeć pod kanapę. Białe okrągłe kostki z dwoma przewodami.
Z przodu najszybciej będzie skręcając kołami i ładnie wszystko widać. Aby je wyciągnąć z karoserii, wystarczy całą kostkę lekko przekręcić i ładnie wychodzą.
U mnie też nie działa ABS lampka się nie pali, a czujniki wyglądają na dobre.
Po nowym roku skocze na komputer zobaczyć może coś wykryje.
Tez nachodzily mnie takie mysli ze moze to byc ktorys z czujnikow bo przekaznik padlby raczej od razu chyba ze moze przestal laczyc albo te styki od czujnikow tylko jezeli chodzi o przekaznik to nie mam pojecia ktory to... :(
Według programu ten zaznaczony przekaźnik to "główny przekaźnik ABS (zabezpieczenie nadnapięciowe)
Ale w schemacie układu ABS jest ich jeszcze dwa "przekaźnik zaworu magnetycznego ABS" i "przekaźnik pompy ABS" Najprawdopodobniej znajdują się obok komputera ABS ale nie jestem pewien. Jeśli to Ci nie wystarczy do naprawy, to postaram się poszukać miejsca w którym się znajdują lub przynajmniej kolor przewodów.
Link do zdjęcia z programu http://img682.imageshack.us/i/bezp.png/
Wielkie dzieki "kaylo" bede dzis probowal a jak sie nie uda to dam ci znac i wtedy moze pomoglbys mi z tymi 2 dalszymi przekaznikami :) Ide dzialac :norty:
Kaylo" bylem teraz sprawdzic ten przekaznik (K10) i okazalo sie ze wogole go tam nie mam (jest zaslepka)?? I mam jeszcze jedno pytanie odnosnie przekaznika o nr K5, wiesz moze od czego on jest bo tez go nie mam ale jest mozliwosc wsadzenia?
Ja też działam dzisiaj od rana w samochodzie, i u mnie tez niema tego przekaźnika. W programie w opisie, pisze "Główny przekaźnik ABS (zabezpieczenie nadnapięciowe)" Pewnie nie we wszystkich zakładają, ale niby zabezpieczenie nadnapięciowe. Dostałem się do kostki sterownika i prąd tam dochodzi. Jeszcze muszę zlokalizować te dwa pozostałe przekaźniki.
A przekaźnik K5 "Pompa urządzenia myjącego" pewnie spryskiwacze lamp.
No to w takim razie nie jest mi potrzebny ten przekaznik K5 bo nie posiadam spryskiwaczy na leflektory:) A wlasnie znalazles te pozostale przekazniki i gdzie znajduje sie sterownik? Musze jeszcze znalezc laczenie przednich czujnikow ABS bo moze gdzie nie laczyc na stykach. Wczesniej mialem tragiczny stan wachaczy przednich i przy hamowaniu caly przod mi drzal to moze cos sie odlaczylo... A ty "kaylo" juz doszedles u siebie do ladu?
Jeszcze nie znalazłem tych pozostałych przekaźników, bo w ten dzień zaczął padać śnieg, a robiłem na dworze. Więc wziąłem się za składanie silnika w omedze. Właśnie wróciłem z roboty i wyjechałem omegą z garażu i wstawiłem BMW. Teraz będę mógł robić :D
A co do tych przekaźników, to nie jestem pewien, ale wydaje mi się że na schemacie narysowane są tak jak były w jednym układzie czyli pompa ABS-u. A opis tych przekaźników to "przekaźnik zaworu magnetycznego ABS", "przekaźnik pompy ABS"
Przednie czujniki mają takie same wtyczki, jak skręcisz kołami w lewo to przy lewym kole będziesz widział patrząc od przodu. Jak delikatnie przekręcisz całość to wyjdzie całe złącze, bo powinno się wyciągać od strony silnika tylko słaby dostęp jest z lewej strony.
Sterownik ABS jest w obudowie po stronie pasażera pod szybą, tak jak bezpieczniki tylko z drugiej strony. Przykręcona jest czterema wkrętami na gwiazdkowy śrubokręt.
A wiec trzeba bedzie we wtorek pogrzebac bo na jutro mam primerke do robienia (tez elektryka, brak napiecia na wtryskiwacz), bo ten sterownik to trzebaby przelozyc tylko od kogos zeby sprawdzic czy jest dobry czy nie?
Jak będziesz miał taką możliwość, to można sprawdzić. Ale wydaje mi się że to nie pomoże, bo jak u Ciebie świeci się kontrolka, to znaczy że sterownik wykrywa jakiś błąd.
Sprawdziłeś przednie czujniki?
Witam, dzisiaj zapaliła mi się kontrolka ABS, po zgaszeniu i zapaleniu nie gaśnie, dodatkowo cały czas chodzi pompa ABS, po wyjęciu bezpieczników 28 i 29 pompa dalej chodzi, macie jakieś pomysły? :mad2:
www.alltech24.pl - oświetlenie led, xenon, ringi ccfl, markery led, pokrowce samochodowe, przetwornice napięcia, lampy robocze led
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=160bfe16170114a1][img]http://images41.fotosik.pl/1246/160bfe16170114a1m.jpg[/img][/url]
Zobacz jeszcze bezpiecznik 1 i 17
Byc moze gdzies przetarly ci sie kable albo nadpalil przekaznik i glupieje...
A ja jutro sprawdze te czujniki przednie i ich laczenia w takim razie i dam znac:)
Dzis przeciscilem wszystkie styki przekaznikow jakie tylko udalo mi sie znalezc w samochodzie, sprawdzilem tez bezpieczniki, laczenia przednich czujnikow czy nie sa zasniedziale i nic... gdy odpalilem silnik i kawalek ruszylem po czym szybko wcisnalem pedal hamulca ABS zadzialal i lampka sie nie zaswiecila ale gdy pojechalem kawalek dalej lampka sie pojawila i ABS przestal dzialac i tak w kolko:( Mysle ze to moze ktorys z przednich czujnikow przestal dzialac od tych zepsutych wahaczy przy ktorych byly straszne drgania i komputer po chwili wychwyca blad. Czy moze tak byc?
Możliwe że kabel jest gdzieś przerwany od czujnika do wtyczki.
Może być też zabrudzony wieniec zębaty. Oczyść go i sprawdź czy oporność czujnika będzie się zmieniała jak będziesz poruszał przewodem.
Hmm o wiencu nie pomyslalem:) Przegladalem przewody i byly cale chyba ze przerwanie nastapilo gdzies w srodku i z tego co wiem to plusowy idzie w pancerzu a minusowy go oplata tak jak w kablach CB. Bede musial sprawdzic te wience. Dzieki za kolejna rade "kaylo" :) jutro albo pojutrze dam znac co i jak.
Jednak okazalo sie ze to byly przednie czujniki, po wymianie wszystko powrocilo do normy:) Dzieki chlopaki za pomoc przynajmniej mam rozeznanie co gdzie jest wrazie co...
Jeśli ktoś będzie szukał przekaźników o których była mowa wyżej, czyli "przekaźnik zaworu magnetycznego ABS" i "przekaźnik pompy ABS" to znajdują się one pod plastikową osłoną pompy ABS. Przykręcona z góry jedną śrubką na torxa
Wielkie dzieki kaylo to moze przydac sie w przyszlosci:)
  • 1 rok później...
mozna je jakos sprawdzic na krotko? czy trzeba podmieniac?
Sprzedam e90 320d 163km , wiecej info na PW
http://files.tinypic.pl/i/00648/l0zon5mzpefi_t.jpg
Można sprawdzić oporność czujnika miernikiem.
  • 1 rok później...
odgrzeje kotleta. szukalem ale nie znalazlem.
historia podobna. zapala sie, po ponownym uruchomieniu resetuje sie i przez chwile dobrze dziala (testowane) i samo z siebie bez hamowania powraca. przekazniki bezpieczniki sprawdzone. czujniki tyl z dwoma pinami -ok. z przodu miedzy pinami 1 i 2 -ok tylko nie wiem do czego jest ten trzeci. miedzy nim a 1 i 2 nie ma wogule przejscia.
bawie sie inpa od dawna ale nie mam okraglego zlacza. jakby byl ktos zyczliwy to bardzo prosze.
Ten trzeci to pewnie ekran.
