[E39] Silnik mi cyka o co chodzi?
Witam! Posiadam bmw e39 2.0i gdy odpalę silnik cyka mi tylko nie wiem co dziwne jest to cykanie (cyk, cyk, cyk,cyk) coś tego typu co to może być>?
Najprawdopodobniej szklanka (hydropopychacz) na jednym z zaworów. Jeżeli to cykanie pojawia się raz na jakiś czas to nie zawracaj sobie głowy. Wymiana oleju na nowy powinno załatwić sprawę
olej wymieniłem ok 7tyś kkm temu jak kupiłem auto na lotos 10w40? ale zamierzam na wiosne zmienic na elfa albo mobila. A cyka cały czas hehe denerwuje mnie to ale czy to trzeba szybko zrobić czy nie i jaki koszt?
a moze to listwa wtryskowa cyka??
Tańszego nie było? Na dodatek półsyntetyk :duh:
masz instalację gazową :?:
www.nowak-motocykle.pl
nie nie mam istalacji gazu.
spytałem bo taki odgłos dają tez wtryskiwacze gazu. W takim razie najbardziej prawdopodobne, że to zawory, a czy ten odgłos nie ustaje po nagrzaniu silnika?
A od kiedy Ci cyka?
cyka mi od ok 2 tyg raz mniej raz więcej zależy. na zimnym nie tylko jak sie nagrzeje.
Zawory raczej tak bez powodu nie zaczynają klepać. Obstawiam popychacze. Spróbuj dobrze rozgrzać silnik i przeciagnąć go kilka razy pod odcinkę - zobaczymy czy cykanie umilknie czy nie - jeśli tak to popychacze
ok jutro pociągne do odcięcia. A jak nie ustanie do trzeba to zronbnić czy można jezdzić? i ewentualnie koszt popychaczy i wymiany będe wdzięczny pozdr.
To sie ciesz, ze jeszcze cokolwiek ci cyka... :duh:
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Można z tym jeszcze długo jeździć. Ja mimo wszystko zanim bym zdecydował się na wymianę popychaczy wcześniej jednak zmieniłbym olej na świeży i bardziej markowy.
Koszt wymiany popychaczy na nowe z robocizną minimum 1000zł (jest ich 24szt więc jak już wymieniać to wszystkie)
A tak a pro po jaki olej polecacie porządny? bo wlałem lotos sądziłem że będzie ok.?
Valvoline, Shell, ELF. Raczej omijaj oleje które są rozlewane w Polsce - czyli Mobil, Castrol
Polecam Castrol 10W60, powinno pomóc, chyba że z silnikiem jest już naprawdę źle.
Telefon do serwisu i wiesz jaki olej powinien byc dla twojego samochodu. Oczywiscie Castrol. Sprawdz jeszcze czy to cykanie przyspiesza jak zwiekszasz obroty. Bo ja mam tak, ze cyka na kazdych obrotach w tym samym tempie. :?
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
