Bmw 325i NIE MA NAPIECIA NA POMPKE PALIWOWA ?? POMOCY
pejdys25
Witam i prosze o pomoc. Zakupilem bmw e36 325i z gazem sekwencyjnym auto chodzi tylko na gazie z tego wzgledu ze nie chodzi pompka paliwowa a mianowicie nie ma napiecia na pompke. Pompka paliwowa kupiona nowa i zamontowana. Sprawdzalismy u kolegi w takiej samej bejcy moja pompke podlaczylismy pod jego kostki i dziala czyli wiem ze pompka na 100% chodzi GDZIE SZUKAC USTERKI prosze o pomoc
Proponuję sprawdzić bezpiecznik i przekaźnik pompy paliwa w skrzynce bezpieczników.
BMW Partner
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
no jest troche wiekszy problem elektryk sprawdzil przekaznik & bezpiecznik i wyszlo na to ze wogole prad nie dochodzi do przekaznika tam gdzie sa bezpieczniki czy instalacja elektryczna od gazu moze miec na to jakis wplyw?????????? PLEASE HELP
Kolego prąd na przekaznik pojawia się gdy rozrusznik zaczyna kręcić.Uruchom auto na gazie i wtedy sprawdz czy jest prąd na przekazniku.Był podobny temat.Jak nie będzie napięcia na uruchomionym silniku to znaczy że coś nie tak ze sterownikiem(bądz połączeniem między sterownikiem a przekaznikiem).Jeżeli uwalony jest komp to trzeba przekaznik pompy podpiąć pod przekaznik grzania sondy.
No chyba nie do końca jest to prawdą. Plus do przekaźnika powinien dochodzić cały czas, natomiast po załączeniu stacyjki sterownik podaje sygnał na styki sterujące przekaźnika i zamyka obwód przekaźnika na kilka chwil, no chyba że odpalimy samochód to wtedy zamyka do czasy wyłaczenia stacyjki.
To czy jest plus zależy od wersji sterownika.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/050002165cfbe592.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/63e6859c8c443671.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4d789eec332731a9.html
W tym modelu nie ma pompowania wstępnego paliwa(takie bzyyyt przed zapłonem)Najprościej wyciągnąć przekażnik i połączyć wyjścia 85 i 86 (zwykłą żarówka 12V i dwa kable) i w momencie kręcenia rozrusznikiem ma świecić.Albo połączyć piny 30 i 87 i po przekręceniu kluczyka powinna działać pompa.
Kolego palermos nie wiem jak pejdys25 ma to podłączone :? .Ty masz vanosa więc może być inaczej(nie wszystkie auta mają pompowanie wstępne).Wiem jedno;z taką usterką powinien sobie poradzić każdy elektryk. :D
ja mialem podobie z pampka padl w starej komutator wymienilem na nowa i podlaczylem kostki wlaczylem zaplon a tu nic sie nie dzieje szukalem pol dnia az zajzalem do ksiazki tam pisze ze jak chcesz sprawdzic czy jest prad na zaciskach kostce to podlacz do niej zarowke 12v i zakrec rozrusznikiem wtedy powinien sie pojawic prad a zarowka zaswieci i tak tez bylo teraz wszystko chula
jedynakk
no dzieki chlopaki za wskazowki dzisiaj moj elektryk sie rozchorowal :/ i nic nie dzialal to tez nic konkretnego niewiem ale jutro mam nadzieje powinien cos grzebac dam znac co i jak :8) przekaze m wasze opinie na ten temat wszystko juz wydrukowane :cool2:
Kolego twoja betka śmiga na gazie więc czujnik wału odpada.Może być coś z kompem to rozwiązanie masz napisane we wcześniejszych postach.
  • 11 miesięcy temu...
przepraszam ze po tak dlugim czasie pisze przyczyne ale grunt ze pisze:) a wiec tak zepsuta byla pompa paliwa okazalo sie ze gdy ja wyciagalem i podlaczalem na krotko to owszem dzialala bez zazutow po wlozeniu do baku tez ale tylko 2 3 razy zalapywala gdy za 4 probowalem odpalic slinik nie dawala znakow zycia. tak ze radze sprawdzic dana rzecz 5 razy przed stwierdzeniem ze jest dobra.
