320d po zamontowaniu multifunkcji brak sygn. kierunków
wczoraj zamontowałem kierownice z multifunkcja do mojej e46 2.0 d 2001 przed liftem wszystko zrobiłem zgodnie z podana instrukcją przez forumowicza PREMIER ;) piny w które miałem wpiąć przewody w włączniku świateł tzn pin 21 i 27 oba były zajęte w pin 27 dopiełem przewód znowu 21 wypiołem całkiem i wpiołem ten od kierownicy no i teraz na zegarach nie pokazuje mi czy włączam kierunkowskazy po prostu nie słychać przerywacza ale kierunki działaja no i lampka od długich też nie świeci , dodatkowo dołożyłem manetke z BC bo nie miałem ale jeszcze nie byłem jej zaadoptować przez kompa SPOTKAŁ SIĘ KTOŚ Z WAS Z TAKIM PRZYPADKIEM ;) a i tez w kierownicy jest + - od radja ktory nie działa może ktoś z was ma schemat radja bo chciałbym zobaczyś czy nie brakuje może jakiegoś kabelka. za pomoc z góry dziękuje
Oczywiście ze w przełączniku swiatel sa zajeta musisz sie dopiąc do tych przewodow.. i wszystko bedzie dzialac oczywiscie z zielonej kostki prowadzisz dwa nowe przewody do przewodow w module swiatel. W zielonej kostce musisz wlozyc nowe piny oczywiscie w numery pinow podane w instrukcji
jak podlaczyles wszystko jak w mojej instrukcji to musi byc ok, mozesz tez podmienic do testow manetke na stara...moze masz cos uwalone w tej nowej...
jak sie okaze ze to wina manetki to do manetki bc mozesz dac dol od manetki zwyklej, ostatnio tak robilem znajomemu i dziala :)
to tylko sugestia bo nie wiadomo co masz tam w kablach, ale od tego bym zaczol skoro bylo ok..
Jak przeczytales caly post i zrobiles tak jak tam pisalo to musi dzialac. Jednej osobie sie tylko nei udalo z silnikiem beznynowym i tez jej kierunki nei dzialaly jakos. Pomogla wymiana kompa wiec radze czytac co sie robi. A oglnie tak jak pisza koledzy.
2x kabel to swiatle (dopinasz sie do juz instniejacych)
1x pin 27 w 40 pinowej kostce (sprawdz czy to wlasciwa kostka i czy kable sie nie styka z innymi)
wszystko działa dziękuje za zainteresowanie poprostu wypiełem pin 27 i wpiołem ten od kierownicy zamiast podpiąć się do ori. dzisiaj właśnie podpiołem się i sterowanie radjem też zaczeło działać
zna ktoś może magika z kompem w okolicach słubic co by zaadoptował do mojej buci przełącznik z BC
