lukaszset
Treść opublikowana przez lukaszset
  1. Też kiedyś walczyłem z drganiami kierownicy, nowe opony nowe felgi, kilka razy wyważane nic to nie dawało. Dopiero po doważeniu na aucie czyli całego zespołu (tarcze, piasty, półosie) drgania ustały całkowicie.
  2. Sprawdz sterowanie turbiną, zaworek i kierownice spalin.
  3. lukaszset odpowiedział(a) na barca1212 temat w E46
    Zamiast wymieniać zawór najpierw go wyczyść są duże szanse, że jest zabrudzony i dlatego sie nie otwiera. Może również być uszkodzona membrana ale to bardzo łatwo sprawdzić - wystarczy dmuchnąć w wężyk podłączony do EGR - musi byc szczelny. Zacznij od czyszczenia!
  4. lukaszset odpowiedział(a) na kamilandone temat w E46
    Mi się wydaje, że sprzęgło Ci się kończy
  5. Cr zawsze wyglądał tak jak druga pozycja, po odkręceniu osłony można zobaczyć listwe CR
  6. Zacznij od najprostszych rzeczy, takich jak koledzy mówią zbieżność, a najważniejsze to sprawdź ciśnienie w oponach, to też może powodować błąd czujnika
  7. Kolego drogi sprzęgło się kończy. Wymień póki jeszcze możesz jeździć
  8. Od kiedy na odpalonym silniku odkręca się korek oleju?
  9. Przepływomierz, pompę vacum, a nie sprawdzili zaworu n75? Podciśnienia to pierwsza rzecz jaką powinni sprawdzić. Zamiast zamiany zaworków, zmostkuj przewody podciśnieniowe omijając N75 i sprawdz jadąc maksymalnie do 2300 obr/min nie więcej bo turbo przeładuje i wpadnie w tryb awaryjny. Poproś mechaników żeby sprawdzili wartości podciśnień przed zaworem i za zaworem.
  10. Sprawdź pasek alternator i wartości ładowania na wolnych obrotach 830 obr/min i na 2000 obr/min wartości powinny być podobne niezależnie od obrotów. Prawidłowy poziom ładowania to od 13,8V do 14,4.V
  11. Przerwy w przyspieszaniu szukałbym problemu w egr, przepływka, turbo - kierownice spalin, dolot, podciśnienia. Co do stukania jak najbardziej może tak objawiać się koło pasowe
  12. Sprawdź wpięcie kostki do alternatora jak dobrze pamiętam to ona odpowiada za kontrolkę ładowania w aucie (kostka dwu pinowa lub przewody na tej kostce)
  13. lukaszset odpowiedział(a) na maciej1973 temat w E46
    Jedyne co można zrobić to zmienić felgi na 16" i wtedy oponę można założyć 55. To chyba jedyna opcja podniesienia rantu opony
  14. Właśnie jakie są prawidłowe podciśnienia z vacum, może ktoś zmierzyć -0,8 - -0,9, a na out za zaworem n75 -0,60 - -0,65, głównie interesuje mnie ile powinno być za zaworem n75
  15. lukaszset odpowiedział(a) na lukaszset temat w Diagnoza komputerowa
    No własnie chłodzi bardzo dobrze z ogrzewaniem też nie ma problemu. Załączam poniżej zrzut z inpy http://images40.fotosik.pl/345/11b16af1874c42fcm.jpg Może jakieś dodatkowe sugestie? No chyba da sie jakoś to rozszyfrować
  16. lukaszset opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
    Pomoże ktoś zaznaczam, że wszystko działa ok. Moze ktoś rozszyfruje. 34 VHAC, front load sensor short-circuit to ground dziękuję
  17. lukaszset odpowiedział(a) na kierowcabmw temat w E46
    U mnie przy otwartym oknie i nieważne jakie obroty nie słychac wogole turbiny! Tak jak by auto wogole jej nie miało, a nie mam drugiego katalizatora. Turbo pompuje 2,4 bara
  18. Kolego nalej do pełna płynu. Nastepnie wyciagnij pompkę do góry to co jest wyżej z zbiorniczka na płyn niech trochę scieknie i włóż spowrotem. Na pewno zadziała. Czesto sietak dzieje kiedy wypsikasz cały płyn ten uklad od xenonow ma wyzej pomke i często sie zapowietrza. Słycha, ze pompka pracuje i nic nie leci..
  19. lukaszset odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    Ok już wszystko rozumiem, rozmawiałem ze specem od sterowania i on twierdzi, że do BMW wychodzily webasta ze sterowaniem analogowym i cyfrowym tzw po CAN i ten zestaw który wskazujesz działac będzie tylko jeżeli jest webasto analogowe. Orietujesz się jakie webasta były montowane do e46 ze sterowaniem po can czy moze analog???? A może nawet jak jest cyfrowe to ten zestaw telestart t91 bedzie uruchamiał może trzeba pogrzebac w DIS-ie i ustawić
  20. lukaszset odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    TC no ok czyli mam rozumiec ze bez tego zestawu nie bedzie działać?
  21. lukaszset odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    Tak w całości i jeżeli będzie działać to jak tym sterować?
  22. lukaszset odpowiedział(a) na Balugass temat w E46
    ok a ja mam webasto wyjęte z e46 mam tez wiązkę bez np przycisków same kable. Czy z tym co mam bedzie jakos działać czy potrzebuje dodatkowego sterowania np centralka + pilot
  23. ok no własnie chce kupić komplet z wiązką bo webasto jest jeszcze na rozbitym aucie. Tylko jak tym sterować? jakieś przyciski trzeba dokladac jak to wygląda, wiem że można przez Navi ale ja nie mam navi...
  24. Chciałbym dołożyć sobie webasto na allegro są do sprzedania komplety z pompką, wydechem etc. Pytanie jak tym sterować? i czy nie będzie problemu z dołożeniem takiego webasta?
  25. Działa sterowanie z kierownicy? i czy jest szansa na wyświetlanie info z komputera pokładowego tak jak w oryginale? i co ze ściemianiem przycisków. Premiera to cytują nawet we Francji :) http://www.forum-bmw.fr/dynavin-dvn-e46-t17107-10.html
