Adaptery(6X9) na tylnia pulke do E36 coupe
witam.Poszukuje od kilku miesiecy adapterow na tylnia pulke do E36 coupe. Za cholere nie moge nigdzie znalezc. Moze ktos z was wie gdzie cos takiego dostac bo fabryczne glosniki niestety nie graja jak nalezy. Kiedys cos takiego pojawialo sie na allegro ale od jakiegos czasu cisza. Jesli ktos ma namiary gdzie cos takiego mozna kupic to prosze o pomoc.Dzieki z gory.pozdrawiam
Maja te adaptery na niemieckim ebay. Niestety nigdy tam nic nie kupowalem i nie wiem jak to wyglada. Sam tez bym chetnie takie kupil, tylko do sedana. W sumie nie wiem czy sa inne niz do coupe.
Pozdrawiam,
Bartek
  • 2 miesiące temu...
Orientuje sie ktos moze czy te ramki
http://www.bartex-caraudio.com.pl/product_info.php?cPath=27_97&products_id=1731
lub te
http://www.bartex-caraudio.com.pl/product_info.php?cPath=27_97&products_id=3254
pasuja do e36?
Pozatym mam takie pytanie. Ktore adaptery lepiej zastosowac do tylu?
Te 6''x9''
http://www.bartex-caraudio.com.pl/product_info.php?cPath=27_97&products_id=1725
czy 13 mm
http://www.bartex-caraudio.com.pl/product_info.php?cPath=27_97&products_id=1734
Chodzi mi oczywiscie jakie glosniki beda lepiej graly. Oczywiscie nie mowie tu zebyscie porownywali glosniki za 20 zl i 200 zl tylko mniej wiecej podobne cenowo.
Czy bywaja też takie rzeczy do e34? Mam piękne głośniki 6x9 ale nie pasuja w oryginalne otwory i nie wiem co z nimi zrobić. Chciałbyhm je założyć, ale nie uśmiecha mi się wycinanie dziur w półce.
Pozdrawiam!
Robert
----=== 0o=[][]==o0 ===----
Better than a straight six are two straight sixes
lub te
pasuja do e36?
Te 6''x9''
czy 13 mm
te ramki są do e-36
to właśnie te chwile,kiedy wszystko jest dokładnie takie,jak pragniesz,a jedyne co czujesz to czysta przyjemność.To właśnie daje Ci BMW.
Panaowie a czy ktoś się orjętuje jak wygląda to w praktyce?
Chodzi mi o to czy ten adapter pokrywa idealnie cały otwór na głośniki w półce bo raczej orginalne maskownice pójdą w odstawke i teraz pytanie czy po bokach nie zostaną jakieś niepokryte otwory?
Troche zamotalem ale może ktoś zrozumie o co mi chodzi.
Witam!
Montowalem takie adaptery u siebie jakis czas temu. Adapter przykrecasz do blachy, ktora jest pod tylna polka, od strony bagaznika. Z zewnatrz zmienionych glosnikow nie widac, w polce zostaja seryjne maskownice.
Adapter pasuje idealnie, ja profilaktycznie jeszcze nakleilem w miejscu styku adaptera z blacha uszczelke do okien, zeby potem nie bylo jakichs wibracji, ale i bez tego byloby dobrze.
Pozdrawiam,
Bartek
Szczerze to się jeszcze nie dobierałem do tych głośników z tyłu ale czy to czasem nie będzie tak,że otwór na głośnik (w blasze pod pułką) jest mniejszy niż głośnik? Przecież seryjnie są tam otwory na głośniki 10 czy 13cm a 16/9 jest zdecydowanie większy i nie chciał bym,żeby połowe jego dzwięku hamowała blacha.
Otwor jest faktycznie mniejszy niz glosnik, ale nie masz sie o co martwic. Wysokotonowa czesc jest na srodku pod maskownica, a dla basu to wszystko jedno i tak bedzie slychac. Nie ma sie co zastanawiac, roznica w dzwieku bedzie duza, u siebie wstawilem JBL CS396 i nie ma porownania z tym co bylo.
Pozdrawiam,
Bartek
Wiadomo,że różnica w dzwięku będzie duża jednak blacha powstrzyma sporą część dzwięku przynajmniej tak mi się wydaje,że lepszym rozwiązaniem było by wycięcie otworów na takie głośnik obok seryjnych.
naprawde nie trzeba nic ciac tak jak pisal BartekCh i dobrze mowi o uszczelce ja dalem dwie warstwy .Trzeba zdjac maskownice i odkrecic 4 rubki i zdjac stare puszki.ja w swoich adapterach dwa otwory inaczej niez w aucie ale od spodu tylko trezba przewiercic i jest super przeykrecic najlepiej na sruby inbusowe najlepeiej sie nimi tam manipuluje mocno nakretki dokrecic.co do dzwieku ze jest mniejszy otwor naprawde nie trzeba jest wystarczajacy zapewniam inaczej jak bedziesz kombinowal nie przykrecisz adapterow a dzwiek bedzie identyczny na 100%nie puczyjesz roznicy ale jak zalozysz juz 6x9 to niejedna osoba powie ze mas subika w bagazniku .co do glosnikow polecam wszystko pioneer ,jbl ale to lubi waty .ja urzywam dosc skromnej firmy dax i powiem ze jak za 90zl za komplet :jawdrop: nie wierzycie ze te glosniki to potrafia mam kumpla co ma jakies sony xplode i chyba bardziej mu sie zrobilo glubio jak przeplacil .polecam :cool2:
