[Z3] 2.8 Roadster by piotres
Hm... a to w E39 nie ma czasem 4 tłoczkowych brembo???
  • Odpowiedzi 232
  • Wyświetleń 49,4 tys.
Zaciski podeszly z bmw 135i sa to zaciski brembo 6 tloczkow
Takie:
http://www.mforum.com.pl/viewtopic.php?t=2664 ?
Poza tym przeleciałem się po wszystkich tematach pod kątem "Brembo E36" i czytałem jakie kombinacje alpejskie, wszędzie byłeś ;-). No i właśnie jak jest z tą kwestią % przód/tył. Zwyklaki ATE z tyłu i 6 tłoczkowe na przód. Można tak ?
U mnie kumpel dał dupy z Hartami i zamówiłem rano tarcze z Mikody GT. Tydzień w plecy. Będą na poniedziałek. Czujnik na przód już mam. Też TRW.
Mały off top bo się zabieram nie długo za zawieszenie z tyłu, łącznik może się skrzywić ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CL31&mospid=48080&btnr=33_0998&hg=33&fg=30
pozycja 4
Kupię kierunek biały, lewy do Z3
jezeli sa to raczej w 540 lub M5
ZAPRASZAM UZYTKOWNIKOW SERII Z !>KLiK
NIE MA BREMBO w zadnej E39, ani nawet zadnej ///M (nawet E92) . Wszystkie maja 1 tloczkowe zaciski zeliwne ;) troche kibel jak na obecne czasy wg mnie ze w E92 sa takie hample .
Brembo w starszych bmw bylo tylko w E31, E38 od 728 do 730.
Zaciski z 135i sa najlepszymy obecnie seryjnie montowanymi zaciskami do BMW (jako jedyne maja 6 tloczkow). X5M tez ma BARDZO konkretnie hample ale tam sa 4 tloczki jesli sie nie myle .
Te zaciski co wrzuciles link Marqz tez wyszyly odemnie, koles mial je montowac do 330Cd ale wolal kupic orginalne felgi BBS LM ;). Wlasnie mam takie tyle ze bez napisu BMW a za to logo brembo.
Da sie jezdzic tak jak piszesz ...wlasnie tak jezdze obecnie juz ze 2 tys. km i jest dobrze. Ale tyl wyglada zabawnie w porownaniu do przodu ...
Wania byloby pieknie jakby przod od z3m/m3 dal sie podpasowac do ori zwrotnic z e36 p&p ...ale niestety nie daje sie podpasowac za nic (potrzeba zwrotki z ///m) ;) . A tyl to juz wogole odpada bez alpejskich kombinacji. Takze hample z ///M E36 nie nadaja sie do Z3 nonM.
niestety ale zawsze to taniej niz dorabianie do 6 tloczkow ;) przyznam sie ze te Twoje robia wrazenie i chcialo by sie miec takie u siebie :cool2:
MOD GR: Prośba o nie cytowanie całej wypowiedzi przy bezpośrednim odpowiadaniu na nią. Tworzą się przez to, zupełnie niepotrzebnie, długie posty, czasami tylko z jednym zdaniem odpowiedzi. Dzięki.
Jesli ma byc tanio to i tak taniej bedzie kupic zaciski i tarcze od 330 e46 bo te jak wszyscy wiedza pasuja p&p do normalnej E36. Tarcze sa 325mm wiec 10mm wieksze nawet jak w ///M E36. Nie wiem jak z rozmiarem tloczka coprawda ...
No hample robia wrazenie jak sie je 1 raz widzi, zdjecia napewno dobrze nie oddaja ich wielkosci ...jak je wyjmowalem z paczki to zrobilem :shock: :shock: :shock: , choc juz wczesniej zaciski z e38 brembo tez zrobily na mnie takie wrazenie swoim rozmiarem - :shock: . Teraz juz sie przezwyczailem do nich i nie szokuja.
pozycja 4
Ale o co Ci chodzi ? nr 4 skrzywic ? To jest tylko taka przykrecana cienka blaszka ktora usztywnia punkty przykrecenia tylnej belki. Nie ma ona wplywu na geometrie jesli o to Ci chodzi.
Widzialem jeden przypadek ze szpilki (nr2 na schemacie) byly krzywe i to faktycznie moze miec wplyw na geometrie. Ale nie sadze zebys mial krzywe , bo nie wiem jak trzeba jezdzic zeby je pokrzywic :shock: .
No Piotres ja sie nie dziwie ze zrobily wrazenie :D ja zmienilem na te 300mm od e46 328 i tez wrazenia mialem pozytywne :D zwlaszcza ze mialem 286mm i to jednolite :]
A Piter tylnie jakie podchodza P&P ? orientujesz sie ?
Sprzedam: tylnie lampy od Z3
Zadne nie podchodza P&P.
Co do spryskow lamp to jednak nie jest tak prosto, trzeba jak sie okazalo zmienic moduł WI-WA na taki dedykowany do spryskow lamp zeby te spryski dzialaly jak fabryka nakazala :), bo poki co to wogole nie chce mi pompeczka dzialac ;) .
THX madmarx & wania za pomoc ! Bez was pewno nie predko bym doszedl w jakim kierunku musze isc zeby to dzialalo.
No i przerobka org. zbiorniczka nie do konca sie udala, tzn udala sie ale troche mi to pachnie drutem, bo musialem to uszczelnic klejem wokol przepustu do dolozonej pompki. A i tak w 100% nie jestem pewny czy nie bedzie przeciekac. A ze zbiorniczki na 2 pompki zaczynaja sie juz od 15zl to postanowilem zakupic takowy :mrgreen: .
Podsumowujac ...juz ida do mnie w 1 paczce modul do spryskow lamp i zbiornik na 2 pompki :).
BTW czy ktos sie orientuje czy da rade przelozyc klosze od tych lamp "soczewek" z allegro do zwyklych lamp orginalnych z3 ? I czy to bedzie szczelne i "bez drutu" ?
pozdro
Jest tak:
http://img24.imageshack.us/img24/452/35551083.jpg
http://img688.imageshack.us/img688/1079/91527094.jpg
A moze byc tak:
http://i54.tinypic.com/ooaw2.jpg
http://i53.tinypic.com/289yb7k.jpg
lub tak:
http://i52.tinypic.com/avh7xl.jpg
http://i54.tinypic.com/sde93c.jpg
Jak wam sie najbardziej podoba ?
Jesli nie widzicie roznic ...podpowiem...chodzi o swiatla ;).
A ile płacisz za znalezienie 3 różnic bo ja tam nic nie widzę hehe ;-)
Ignoranci :oops: :mad2: ...
Chłopak się narobił a wy nie widzicie różnic!!!
Wstyd!!!
na czarno najlepiej :cool2:
W Twoim aucie na czarno lepiej wygląda
Zgadzam sie z wami, mi tez na virtual tuningu z czarnymi podoba sie najbardziej ...wiec chyba wleca te "ringi" w czarny mat ! :cool2:
Mam do was pytanie: kto w z3 w zbiorniczku do spryskiwacza ma z tylu zbiorniczka czujnik poziomu plynu ? jak sie spojrzy z tylu zbiornika to powinien byc taki okragly czujnik o srednicy ok 30mm wsadzony w tylna scianke zbiornika.
Ktos go ma u siebie ?? :roll: :roll: :roll:
ja wyciagalem swoj zbiorniczek zeby go umyc i uszczelic wezyk idacy do pompy i sobie nie przypominam zebym mial cos takiego... jest na zegarach taka kontrolka czy mialo by to pokazywac na OBC?
No wlasnie nie ma ani na desce ani na obc chyba ...wiec nie wiem dlaczego w realoem ten czujnik niby jest w kazdej z3 ...
nr 4 ...jak widzisz kazda Z3 ma to "teoretycznie" ...
Pytam sie bo kupilem zbiorniczek na 2 pompki z e36 i mam w nim wlasnie ten czujnik i zastanawiam sie czy da sie go jakos podlaczyc ?? :|
Czegos szukalem i przy okazji ...
http://img245.imageshack.us/img245/6396/36518137.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/7004/97387340.jpg
Kto da wiecej ? :mrgreen:
Tu sa same z ASO, oczywiscie kwitkow ze sklepów także troche mi sie nazbierało ;-).
Ja moge konkurowac na najwieksza sume a nie ilosc faktur ;) tylko wszystko u ksiegowej lezy wiec nie mam co tego wyciagac :-/
Ja jednak dla spokoju wewnetrznego wole nie zliczac sum z tych rachunków ;).
